|   Пробивает вся техника в доме |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |  13.1.2014, 16:07
| Гости  |
				Здраствуйте, нужно мнение специалистов. В частном доме установил посудомоечную машину и ощутил пощипование при прикосновению к корпусу, также пробивал духовой шкаф. Проверил тестерной отверткой, оказалось светится на всю технику(стир. машина, микроволновка, варочная поверхность). В доме раскинуто три фазы, бет на всех. Заземления нет. Ноль "свой", в гараже закопан контур. Я подозреваю его. Но прошу совета спецов, может ли подуставший контур тавать такой ефект. |
|  13.1.2014, 16:15
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  |
				может. В запущенном электрохозяйстве может быть что угодно...
			 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... |
|  13.1.2014, 16:21
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 927 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  |
				К чему подсоединены корпуса электроприборов? Что такое ноль "свой"? Каким индикатором пользовались? Опираясь на практику подобных обсуждений, рекомендую сразу выложить схему.
|  13.1.2014, 16:21
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  |
				Что из себя представляет контур? И то что он в гараже - это минус. Лучше под открытым небом.  На вскидку две причины: 1. Обрыв в цепи защитного проводника (земли). В результате потенциал появляется на корпусах всей техники, а не уходит. 2. Не достаточное сопротивление заземляющего устройства. Например если заземляющее устройство - это гвоздь, или метровый штырь в песке. Какой грунт у Вас? Вывод в земле не сгнил? ПС Если даже все сделать (меры электробезопасности), что положено, но не качественно - результат будет отрицательный. |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |  13.1.2014, 16:31
| Гости  | Контур делал еще дед, поетому и грешу на него в первую очередь. По первому пункту, заземления в доме нет вообще. Какая норма сопротивления должна быть для контура, можно ли ее померять простому смертному? |
|  13.1.2014, 16:44
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  |
				Я вот не пойму. Есть контур заземления и в то же время Цитата заземления в доме нет вообще. Это как? И про "свой ноль" тоже не понятно. Это, что, к вам приходит только три фазы а ноль вы сами в гараже заземляете? |
| Гость_Гость_* |  13.1.2014, 16:45
| Гости  |
				Есть контур от которого идет ноль.
| Гость_Гость_* |  13.1.2014, 16:48
| Гости  | |
|  13.1.2014, 16:54
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  |
				сколько проводов приходит в дом со столба на улице?
			 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© |
|  13.1.2014, 16:55
				А какая именно техника бьеться током? Цитата сколько проводов приходит в дом со столба на улице? Как я понял, три (только фазы) |
|  13.1.2014, 18:03
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084  |
				так должно быть либо 2 либо 4 а для ТС что земля ,что 0 одно итоже
				 Сообщение отредактировал Alexdovgal - 13.1.2014, 18:05 |
|  13.1.2014, 18:48
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  |
				Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер
| Гость_Гость_Юрий_*_* |  13.1.2014, 20:32
| Гости  | |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |  13.1.2014, 20:36
| Гости  | Свой контур - так называют ноль в землю для воровства. Автор - воровать нехорошо. Вредно для вашего же здоровья. Пока первые звоночки. Бог не фраер Фигасе. 15 лет уже так. Все на виду. Счетчкик два раза меняли, контролери всякие ходят и ничего. Интересно как ето я его ворую)). |
|  13.1.2014, 20:40
				Тогда изъясняйся яснее. Приведи мысли в порядок и начни спрашивать снова. Правильно заданный вопрос - половина ответа. А не можешь словами - нарисуй картинку, а еще лучше - фотографии давай И почему ноль то не подключен? Как это? -------------------- |
|  13.1.2014, 20:44
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 927 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  | |
|  13.1.2014, 20:49
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294  |
				Насколько я знаю, современный счетчики  своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было... Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами... Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей! |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |  13.1.2014, 20:53
| Гости  | Насколько я знаю, современный счетчики  своим контуром не обойтить... Раньше это практиковали, но давно это было... Мой совет вам Юрий, пока никого не убило, найдите спеца и решите ваши проблемы побыстрей! Чем слушать тут наши советы и забивать себе голову непонятными терминами... Вы же не электрик, хотя видно провода скручивать можете...Эту операцию и ребенок сможет сделать а в вашем случае ребенок может стать жертвой. Каждый должен заниматься своим делом! А шутки с электричеством часто плохо заканчиваются... Без обид ! Для вашей же пользы! Спасибо всем, наверное так и поступлю. |
|  13.1.2014, 21:11
				И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током.
| Гость_Гость_* |  13.1.2014, 21:25
| Гости  | И все-таки случай интересный. Даже если предположить что ноль, тот который заземлен в гараже начал отгорать, то техника начала бы просто выходить из строя, а не биться током. Да вот и самому интересно. Шурин на мультиметром намерял на корпусе техники от 100 вольт. Говорит техника барахлит. Но не вся же! |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:29 |
