галогенные лампы , галогенные лампы
Гость_allaa_*
сообщение 10.1.2014, 16:39
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить галогенные лампы 25 вт( рекомендовано 20 вт) и можно ли ставить 25 вт взамен 20 вт ных сгоревших, т е если 8 ламп по 20вт, а три 25?
Donh
сообщение 10.1.2014, 17:17
Из: Киев
Пользователь №: 37361
лампочки через трансформатор подключены или на прямую в сеть? Если на прямую то можно только яркость отличаться будет.
сообщение 10.1.2014, 17:30
220, это на прямую?
Donh
сообщение 10.1.2014, 18:00
Из: Киев
сообщение 10.1.2014, 18:12
вот вы смеетесь.. а в таких люстрах важно что бы все лампы стояли рабочие что бы не перегорали остальные и на сколько я понимаю, нагреваются 25 ватт сильнее и ставить разную ваттность нельзя, соответственно плафон может почернеть и вообще как это на пожароопастность влияет.
сообщение 10.1.2014, 18:31
Если сильно хочется, то можно, но гарантий сами понимаете...
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2014, 18:32
Пользователь №: 14618
ну если вы во всю эту чушь верите, то зачем спрашиваете? Ставьте 20-ки и не спрашивайте.
shpinel
сообщение 10.1.2014, 18:38
Пользователь №: 29963
Если мощность лампы не превышает допустимого для патрона значения, то ничего не будет.
Donh
сообщение 10.1.2014, 18:57
Из: Киев
вы тогда вопрос конкретне формулируйте. Лампы там включины параллельно и сгорание одной ни как не скажется на остальных.
Сообщение отредактировал Donh - 10.1.2014, 18:58
uvk2
сообщение 10.1.2014, 20:40
Пользователь №: 24058
А шарики у люстры стеклянные или пластмассовые?
Как вариант используйте диммер. Перегорать будут реже и яркость можно регулировать.
Volt380
сообщение 11.1.2014, 14:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вы меня простите, но галогенок на 25Вт не бывает, линейка мощностей для галогенок бытового назначения - 5, 10, 20, 35, 50...
___VITOS___
сообщение 13.1.2014, 9:54
Из: Москва
Пользователь №: 35665
кто вам такое сказал? вполне есть и 25 Вт и 30 Вт, дома у меня например 30 стоят
Volt380
сообщение 13.1.2014, 9:59
Из: Волгодонск
Покажите!
___VITOS___
сообщение 13.1.2014, 10:42
Из: Москва
Цитата(Volt380 @ 13.1.2014, 9:59) *
Покажите!
вечером приду домой, обязательно постараюсь сфотографировать
сообщение 13.1.2014, 12:16
показать просят на 25 Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 12:09
