![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Соединение так задумано сломать не получится закреплен за протяжку(сломать можно все если
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.1.2014, 20:00 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
уже спрашивал,бум ждать.
сказал будет всё ОК ![]() А.... теперь понятно ![]() клапан с восьмёрки с омывателя нормально идёт. Сообщение отредактировал AS65 - 7.1.2014, 19:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Сделаю.Олега попросите может выложит свой вариант.(как раз в вашем формате и переводить не надо).
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.1.2014, 20:52 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Сделаю.Олега попросите может выложит свой вариант.(как раз в вашем формате и переводить не надо). ![]() Его вариант я видел недавно проскакивал на ветке . . Но хотелось бы проверенный вариант . Сделаю.Олега попросите может выложит свой вариант.(как раз в вашем формате и переводить не надо). ![]() Извините за наглость а можна ещо катинку где какой елемент установлен . Спасибо теперь полный комплект . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.1.2014, 22:16 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 ![]() |
Цитата Евроразъем, обычно, располагается внутри корпуса. Всем привет. Я бы лично хотел бы чтобы меня научили такой евроразъем закрепить внутри аппарата.Эта дебильная конструкция займет места 1/4 часть корпуса.
Аппарат протестировал варит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Хорошо получилось, но оплетку троса, по которой с катушки входит проволока, былоб неплохо уложить горизонтальнее к катушке - проволке легче будет проходить.
Рукав от катушки до протяжки поправил(почти горизонтально катушке)и поставил подшипник(получилось как надо).Надеюсь что скоро проверю.
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.1.2014, 16:43 |
однако
![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Молодца.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2014, 7:57 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Присоединяюсь!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29997 ![]() |
Уважаемый K_L !
Собираю ПА по Вашим платам и схемам и есть несколько вопросов. Номиналы БП на печатке и принципиальной схеме различаются например С16, R20 где указазаны провереные номиналы? Сообщение отредактировал bobcat_lviv - 12.1.2014, 16:18 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Спасибо
И еще вопрос на плате БП под трансформатором есть не подписаный элемент, что это? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо И еще вопрос на плате БП под трансформатором есть не подписаный элемент, что это? какой именно, там все подписано вот нашел фотку платы, покажите какой P.S.: обратите внимание там место под два стабилитрона для более точного подбора выходного напряжения, а то были такие что ставили два стабилитрона по 20В и кричали что БП не работает ![]() Сообщение отредактировал K_L - 12.1.2014, 17:07 |
Уже увидел на вашей плате это резистор нулевка. А частотозадающий конденсатор С16 у Вас 1n или 1.5n ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Возникли вопросы по силе косого моста. Уже задавал его но никто не ответил. По поводу диодов VD31, VD38. в схеме электровоза они 40 ампер на 3 фазы 260А. А вот в соседней ветке MMA инвертор уже на 220А и там стоит 2 диода HER307. и получается в первом случае стоят 40EPF120 на 40А а во втором 2 по 3 Ампера. Потом второй вопрос по поводу размагничевающего сердечник диодов. те которые VD28, VD29. Смотрю их не ставят на большой радиатор, так может он там тоже не нужен на 40А может и а вот в том варианте 15А. Так кто подскажет. Понимаю что занпас беды не делает! но хотелось бы все сделать по экономичнее. Может я чего не понимаю так натыкайте носом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 13.1.2014, 23:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 4:32 |
