183 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
каВо-чАво
p210
сообщение 10.1.2014, 5:34
Сообщение #981
Пользователь №: 23007
Цитата(Navstar @ 9.1.2014, 22:57) *
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия
Баловство. Отливка будет однозначно иметь неоднородности, что очень снизит эффективность. Про убогий внешний вид - это понятно. Или хотите в домашних условиях его ещё и фрезеровать? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 10.1.2014, 5:38
Wasiliy61
сообщение 10.1.2014, 7:54
Сообщение #982
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я бы не сказал, что он сильно убогий.
RadioГубитель
сообщение 10.1.2014, 8:34
Сообщение #983
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Василий, но и эффективность данного изделия очень сомнительна. Думаю, пневый радиатор по эффективности заткнет его за пояс при гораздо меньшем весе.
Wasiliy61
сообщение 10.1.2014, 8:53
Сообщение #984
Из: Алтаиский край
Цитата(Navstar @ 10.1.2014, 2:57) *
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия "в домашних условиях"? Как это проделать? Очень нужно...
Navstar, можно конечно делать - хотя муторно это. Вот в этой приспособе я расплавил, и здесь -же остудил. Только кусички алюм -я. надо помелче, ни как на фото-это я просто накидил, тогда при плавлении будет меньше раковин. Все стороны формы сделанны с небольшим углом /конус/, что-бы потом можно было вынуть. Затем нужную мне сторону я обработал на болгарочном кругу / по камню/, он крупнее, и меньше забивается. Диск по камню ставил на эл. двигатель- как наждак. Сразу-же сделил не большие пропилы / разметка/ Затем зажал в тесы- как мне нужно, и уже болгаркой пропилил по разметке ,тем-же диском по камню, можети есть по ал---ю, но у нас нет. Потом нужную мне сторону довёл на хорошем стекле- на наждачке 600.Только под наждачку положи ещё один лист старой наждачки, иначе могут быть задиры. Плавил так- сделал печку из несколких кирпичей, просто так составил, что-бы были закрыты все стороны, кроме передней, и в неё-же направлял пояльную лампу. Форму можно сделать из швеллера или и сварить из уголков. Я сварил из уголков,чтобы была по выше. ну вообщем кого как какая творческая мысль посетит.
Да ну не знаю, поживём увидем, сейчас как раз собираюсь его применить.По плотности-он вроди не жидкий, так как весит хорошо.
RadioГубитель
сообщение 10.1.2014, 9:45
Сообщение #985
Из: Москва
Охлаждается потоком воздуха не вес, не плотность, а площадь поверхности. Вес придает некоторую инерцию для мгновенного роста температуры на корпусе прибора.
Gennadiy_
сообщение 10.1.2014, 10:31
Сообщение #986
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
В единичном варианте, в принципе конечно можно, но в ручную полностью пропиливать ребра - это точно муторно.
Лучше уже тогда выливать в формы с выплавляемыми моделями - когда заготовки делают из воска или подобного, сразу несколько штук, потом это все сбрызгивается чем-то типа жидкого стекла и присыпается кварцевым песком, сушится и так несколько раз. Потом воск выплавляем и заливаем алюминий. Качество приемлемое + ребра будут готовые, останется только обработать. Правда все это дома делать ... проще действительно, купить....
Wasiliy61
сообщение 10.1.2014, 10:59
Сообщение #987
Из: Алтаиский край
А вот посмотрите в аппарате у DANTISTа, тоже количесиво рёбер не высоко.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2014, 19:31
RadioГубитель
сообщение 10.1.2014, 14:00
Сообщение #988
Из: Москва
Диодерам все равно маловато. Ключам ничего, а диоды греюццо даже на стоковых нехило.
mono
сообщение 10.1.2014, 17:11
Сообщение #989
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Не соглашусь, если форму делать из правильного пеноласта, то даже полировать плоскость не придётся.
Pavel.I
сообщение 10.1.2014, 17:43
Сообщение #990
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Такие радиаторы и не только их,отливают на литейных машинах как на картинке плунжер загоняет жидкий метал за доли секунды и после этого выдержка под давлением.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.1.2014, 17:43
Wasiliy61
сообщение 10.1.2014, 18:24
Сообщение #991
Из: Алтаиский край
Да, литьё бывает разное- есть при помощи центрифуги, но это всё делается для уплотнения металла, что-бы не было раковин.
Да, это верно. Я как-то отливал крышки но маленький дизель, в этих крышках прододы под масло, но не об зтом я, просто я хотел сказать что нижняя часть, т.е. днище- отмилась с блеском- хоть без прокладки ложи.
Navstar
сообщение 10.1.2014, 22:30
Сообщение #992
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Если вкратце то радиатор нестандартного вида и больших габаритов иначе б давно купил
Wasiliy61
сообщение 11.1.2014, 5:30
Сообщение #993
Из: Алтаиский край
Цитата(p210 @ 11.1.2014, 5:06) *
Хотя, видимо, мне не понять, поскольку изготовлением варилок не живу, есть поприбыльней занятия, и копейки для своего хобби экономить не считаю нужным (только рубли)...
Не.... Тут Вы не правы. Дело вовсе не в экономии, а прсто- один раз живём, и попробывать стоит. Ни кто не знает, существует ли РИЕНКАРНАЦИЯ.
ingener99
сообщение 11.1.2014, 14:00
Сообщение #994
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Такая задачка, есть 3 диода на 100А/300В, нужно использовать в косом. Обычно считается, что обратные диоды нагружены больше и надо ставить два обратных и один прямой. Вот осциллограмма напряжения (а значит, и тока) с балласта 170мОм при токе около 120А, видны участки работы прямого и обратного периодов. Если условно считать, что энергонагруженность диодов равна площади фигуры под участком осциллограммы, то соотношение такое - 45% прямой, 55% обратный. Но на прямом присутствуют импульсы тока намного более 100А, хотя они и втрое короче по времени...
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.1.2014, 14:01
ingener99
сообщение 11.1.2014, 15:46
Сообщение #995
Из: дер. Москва
Дросселя нет (сварочные провода 3+3м), 100кГц. Ток в паузе достаточный (см. относительно нулевой линии)
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.1.2014, 15:48
oleg1ma
сообщение 11.1.2014, 16:20
Сообщение #996
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(p210 @ 11.1.2014, 2:06) *
Так что, да, получить убогое подобие заводского изделия, при наличии золотых рук возможно, но не более...
Человек спрашивал о помощи (отливки алюминия в дом. условиях), но не как о Ваших рублях, копейках и херни всякой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2014, 16:21
Navstar
сообщение 11.1.2014, 17:11
Сообщение #997
Из: Харьков
Совершенно верно. Спасибо. Наверное все же буду искать литейщиков.
Я нигде, кстати, не писал про высокие требования к качеству радиатора, главное чтобы выполнял свои функции.
RUS5610
сообщение 11.1.2014, 18:24
Сообщение #998
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни подскажите правильных продавцов с ебея и Алиэкспресса для заказа силовухи? и какой ширины каптоновая пленка лучше для наших дел?
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 11.1.2014, 18:29
Сообщение #999
Из: Алтаиский край
Выходит дело и заводские не все хорошего качества, вот например- отлит наверно без всякого давлания. Начал укорачивать рёбра, уж сильно они длинные былы, не по проекту, а там вот что. В моём самолитом и то меньше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2014, 18:34
RUS5610
сообщение 11.1.2014, 19:01
Сообщение #1000
Из: Оренбург
Василий ваши охладители супер! Да еще сами отлили! Для себя любимого я бы медную пластину забубенил бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 11:23
