Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140
pahan3
сообщение 10.1.2014, 22:12
Пользователь №: 13313
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. Поставил Семисторный стабилизатор 9 кВт. вроде начал вытягивать 210~225V но опять при вкл. большей нагрузки напряжение начало падать и стаб выключился по низкому входному напряжению.
Вот теперь сижу озадаченный, может быть проблема в ТП т.к. летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали.
Линия новая установлен новый щётчик .
Сообщение отредактировал pahan3 - 10.1.2014, 22:35
Сообщений в этой теме
- pahan3   Просадка напряжения в частном секторе   10.1.2014, 22:12
- - FRAER   дело конечно же не в столбах, а в проводах, какие ...   10.1.2014, 22:14
- - Roman D   Применение стабилизатора мне напоминает одну сказк...   10.1.2014, 22:24
- - с2н5он   Цитата(pahan3 @ 10.1.2014, 23:12) , может...   10.1.2014, 23:05
- - uvk2   Цитата(обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие...   11.1.2014, 0:06
|- - pahan3   Цитата(uvk2 @ 11.1.2014, 1:06) Сложите вс...   11.1.2014, 9:32
|- - Roman D   Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 8:27) Я же в н...   11.1.2014, 9:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 9:32) Не хотит...   11.1.2014, 9:50
|- - с2н5он   Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 10:32) Линия н...   11.1.2014, 11:16
- - protector   Цитата(pahan3 @ 10.1.2014, 23:12) (обогр....   11.1.2014, 10:59
- - shpinel   Данных действительно мало. Многие из них можно узн...   11.1.2014, 13:11
|- - Ixtim   Цитата(shpinel @ 11.1.2014, 13:11) Данных...   13.1.2014, 16:54
- - Donh   Забыли ещё один ньюанс пройтись по соседям и узна...   11.1.2014, 13:22
- - Volt380   на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжаю...   11.1.2014, 14:00
|- - Rezo   Цитата(Volt380 @ 11.1.2014, 12:00) на мес...   11.1.2014, 15:59
- - Volt380   Rezo, согласен на 100%, получают ТУ на 5кВт, а пот...   11.1.2014, 19:03
- - Михаил Ник...   Цитаталетом поменяли провода на столбах по переулк...   13.1.2014, 14:16
- - uvk2   Плохие контакты уже отгорели бы. А вот сечения в р...   13.1.2014, 15:51
- - Rezo   Цитата(Михаил Ник...)меняли провода и скорей всего...   13.1.2014, 19:28
- - свинец   конечно к электричеству нужно относится экономнее,...   14.1.2014, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 10:57
