Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140
pahan3
сообщение 10.1.2014, 22:12
Пользователь №: 13313
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. Поставил Семисторный стабилизатор 9 кВт. вроде начал вытягивать 210~225V но опять при вкл. большей нагрузки напряжение начало падать и стаб выключился по низкому входному напряжению.
Вот теперь сижу озадаченный, может быть проблема в ТП т.к. летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали.
Линия новая установлен новый щётчик .
Сообщение отредактировал pahan3 - 10.1.2014, 22:35
FRAER
сообщение 10.1.2014, 22:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
дело конечно же не в столбах, а в проводах, какие на них натянуты
сечение если занижено, то так и будет, либо контакты....
сообщение 10.1.2014, 22:24
Применение стабилизатора мне напоминает одну сказку:
- Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими
собственными соками питаться, - начал опять один генерал.
- Как так?
- Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти,
в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки
совсем не прекратятся...
- Тогда что ж?
- Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...
- Тьфу!
сообщение 10.1.2014, 23:05
А может начать с себя? У Вас проводка начиная с улицы какая?
uvk2
сообщение 11.1.2014, 0:06
Пользователь №: 24058
Сложите всё это одновременно включаемое, не превышает ли оно мощность стабилизатора и разрешенную для вас мощность?
pahan3
сообщение 11.1.2014, 9:32
Я же в начале всё расписал что, выключается стаб. не по мощности а по низкому напряжению.
Линия новая установлен новый щётчик . (от столба до щётчика)
Не хотите помочь советом зачем писать непонятные частушки. Смысл таких бесполезных советов !!!
сообщение 11.1.2014, 9:48
Напряжение становится низким из-за того, что мощность превышает ту, что способна провести проводка. А вот далее предстоит разобраться, почему: она неисправна или перегружена.
Судя по описанию, я склоняюсь к неисправности. Но, пожалуйста, больше информации. Не исключено, что вместо дорогущего стабилизатора можно было заменить провода от линии до дома; или того хуже: подтянуть контакты в щите.
Так что ничего Вы не расписали. Ни мощности ТП, ни сечений линии и ввода, ни номиналов автомата и счетчика. Про маленькие мощности в 800 Вт молчим. Про напряжения у соседей и на ТП спросим позже.
А непонятные частушки - это Салтыков-Щедрин. Стыдно-с...
Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2014, 9:50
сообщение 11.1.2014, 9:50
Применение стабилизаторов проблему просадки напряжения кардинально не решает. Представьте, все Ваши соседи тоже поставили стабилизаторы, т.е. увеличили токовую нагрузку на провода, а у них элементарно сечение маловато для таких нагрузок. А может и мощности трансформатора на Вашей ТП не хватает, поэтому повторюсь: стабилизатор не панацея.
protector
сообщение 11.1.2014, 10:59
Пользователь №: 24364
Навскидку Ампер 50. Предел даже для счетчика. Применение стабилизатора бесполезно.
сообщение 11.1.2014, 11:16
Про "до столба" уже говорили, в с улицы и в доме? Новая, кстати, это не критерий
Лучше всего фотки, что внутри и снаружи.
shpinel
сообщение 11.1.2014, 13:11
Пользователь №: 29963
Данных действительно мало. Многие из них можно узнать либо в правлении, либо у вашего ответственного за электрохозяйство.
В идеале знать следующее:
1) Мощность трансформатора.
2) Длину магистральной линий до Вашего участка и ее сечение. Она выполнена СИПом? Или старыми неизолированными проводами?
3) Ответвление к Вашему дому от столба - длина, сечение. СИП? Или другим кабелем?
4) Проводка у Вас в доме выполнена какими кабелями? Сечение, материал. Какие на освещение, какие на силовые розетки?
На основе этого можно уже предметно размышлять.
Donh
сообщение 11.1.2014, 13:22
Из: Киев
Пользователь №: 37361
Забыли ещё один ньюанс icon_smile.gif пройтись по соседям и узнать сколько они потребляют.
Volt380
сообщение 11.1.2014, 14:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжающую компанию, если проблемы не в домовой проводке, то это их проблемы, пусть разбираются почему у абонентов напряжение за пределами нормы.
сообщение 11.1.2014, 15:59
Пользователь №: 6974
По идее да, но... тут вопрос не однозначный. Сам с этим сталкивался неоднократно.
Сетевая обеспечивает (берёт на себя эти обязательства) при определённых условиях, т.е. - транс и линии расчитаны на оптимальную нагрузку.
Но на этой линии нагрузка завышается в разы, да и ещё почти всеми потребителями, то СО как бы не при чём, но готова в таком случае пойти на решение проблемы, но только уже не за свой счёт.
Теперь.... какие претензии могут быть к СО со сторны автора (потребителя)?
Читаем:
Цитата(pahan3)
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V...
В чём претензии... "пахан"?
....при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт.
А чем разрешено такое желание?
Вот именно!
Минимум 40 Ампер, но похоже и действительно поболее. Это уже порядка 10 кВт.
Далее стабилизатор ток увеличит почти в полтора раза, ну и хотя бы ещё несколько подобных потребителей на линии - и всё! Тем более, что похоже ТП не в 100 метрах находится.
Чудес не бывает, поэтому в данном случае "положение утопающих, дела рук самих утопающих" и никаких чудес и проблем....
Сообщение отредактировал Rezo - 11.1.2014, 16:00
Volt380
сообщение 11.1.2014, 19:03
Из: Волгодонск
Rezo, согласен на 100%, получают ТУ на 5кВт, а потреблять хотят 15.. вот и тухнет всё!
Михаил Ник...
сообщение 13.1.2014, 14:16
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали. Линия новая установлен новый щётчик .
Я всё же больше склоняюсь к плохим контактам нулевого провода, раз меняли провода и скорей всего на СИП то надо проблему искать в зажимах. Ну в любом случае обращаться в электроснабжающию организацию.
uvk2
сообщение 13.1.2014, 15:51
Плохие контакты уже отгорели бы. А вот сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно.
Ixtim
сообщение 13.1.2014, 16:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Для клиента это все китайская грамота... У него щетчик новый, и баста...
сообщение 13.1.2014, 19:28
А что СИП, не имеет сечение и "просадку" на нём? Да и ещё вопрос, СИП ли протянули....
Цитата(uvk2)
...сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно.
Да хорошо ещё, если 10 кВт.
Такие потребители забывают о том, что ещё и гаражик (до стабилизатора) подогревается для любимой "ласточки".
Несложный расчёт показывает, что 2-3 таких потребителя со своими 10 кВт-ными стабами, как раз и "сажают" данный участок сети наполовину.
Цитата(Volt380)
...получают ТУ на 5кВт, а потреблять хотят 15.. вот и тухнет всё!
А в некоторых регионах по-умолчанию даже 3 кВт, а не 5.
Это точно!
Мне нужно, а на остальных наплевать....
свинец
сообщение 14.1.2014, 12:05
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237
конечно к электричеству нужно относится экономнее, а то ни соседям не хватит, ни вам. Но у соседей такая-же ситуация? а у тех кто ближе/дальше к ТП? так тоже можно определиться в чём дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 2:02
