3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
Определение освещенности
ZXSAQW
сообщение 10.1.2014, 11:05
Сообщение #41
Пользователь №: 37377
Цитата(FRAER @ 10.1.2014, 4:13) *
Ну так я тебе приблизительно прикинул и написал. А сравнивать вертикальную и горизонтальную освещенность ни в коем случае нельзя, они могут отличаться существено. Ведь между ними угол в 90 градусов. И если, например на вертикальной плоскости он составит 30 град, то в горизонтальной - 60, берем куб от косинуса и получаем разницу порядка в 5 раз. А если углы еще сильнее различаются...
А можно узнать какие формулы вы использовали? Нашел видео, тут по идее гораздо темнее, но фиксируют по 15 лк.
FRAER
сообщение 10.1.2014, 12:01
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Гугли "точечный метод расчета освещенности"
сообщение 10.1.2014, 14:14
Сообщение #43
Цитата(ZXSAQW @ 10.1.2014, 2:29) *
А я вам не верю.
Спрашивал кстати про мощность лампочки. К сожалению не знают.
А липовым расчётам поверите? Вы бы сразу говорили: попрыгайте с бубнами и дайте мне Ваше экспертное заключение, которое меня устроит.
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2014, 15:41
Сообщение #44
Пользователь №: 14618
и ключевое слово "которое меня устроит". А которое не устраивает - неправильное
ZXSAQW
сообщение 10.1.2014, 16:15
Сообщение #45
Немного удивлен, что вы не восприняли очевидного сарказма по поводу липовых расчетов. Что ж, это ваше право. И ваша реакция, которую я некоем образом корректировать не собираюсь.
сообщение 10.1.2014, 16:55
Сообщение #46
Уважаемый, а возьмите ВЫ в руке смартфон с камерой не ниже 5..8 МП - да поищите для него соответствующую прогу - она раскажет с погрешностью 10,,,15% (Просто вылетело как называется прога - стер экономя место...) ...стал под фонарик, вкл GPS и точное время и все зе бест - сверял с люксометром. Использовал при проэктировании систем видеонаблюдения с автоматическим включение освещения... (пишу с смартфона сорри за орфографию)
shpinel
сообщение 10.1.2014, 19:42
Сообщение #47
Пользователь №: 29963
Вот, кстати, дельный совет выше предложили. Сейчас сам ради интереса скачал приложение люксметр.
Работает и выдает вполне реальные значения.
сообщение 10.1.2014, 21:31
Сообщение #48
И чего с этими "реальными" измерениями делать?
сообщение 10.1.2014, 21:42
Сообщение #49
<offtop> Изя, где вы нашли эту красавицу? - На Дерибасовской, под фонарём. - И что, фонарь таки не горел?
shpinel
сообщение 10.1.2014, 22:07
Сообщение #50
А там уже автору виднее))).
ZXSAQW
сообщение 10.1.2014, 22:54
Сообщение #51
В общем пощелкал я лист бумаги, в автоматическом режиме ISO. Под лампой знаменатель задержки был около 10(iso 100-320), чуть дальше около 3(iso 100-320). Что в целом давало больше 5 лк. Но когда я отодвигался ещё дальше, знаменатель задержки становился равен 2ум, а iso 400. Что значит 5 лк или менее, потому что в какой бы темный угол я не заезжал, меньше 2ух знаменатель задержки не становился, значение ISO так же не изменялось.
В итоге тот же лист поставил перед окном, знаменатель вновь больше двух подниматься не захотел, а автоматическое ISO так же стабильно выдавало значение 400. Что касается диафрагмы, она изменялась только при зуме, что значительно увеличивало количество лк по формуле, но выглядело глупо.
В таком случае, если данные с фотоаппарата и формулы не врут, норматив в 5 лк не нарушен. И я не имею права предъявлять претензии ссылаясь на него. Да это хреново, но зато честно. Мне больше добавить нечего, всем спасибо.
сообщение 10.1.2014, 23:02
Сообщение #52
Не побоюсь продолжить, а Вы обратили внимание, про погрешность?
ZXSAQW
сообщение 11.1.2014, 0:04
Сообщение #53
О какой погрешности вы говорите? К сожалению я убит морально, потратив на это столько времени. Поэтому внимание притупилось.
сообщение 11.1.2014, 0:30
Сообщение #54
ZXSAQW
сообщение 11.1.2014, 2:02
Сообщение #55
Этот вариант я просматривал ещё до того, как человек посоветовал его парой сообщениями ранее(спасибо кстати ему). К сожалению у меня motorola l7(java), около 7 лет ей пользуюсь, звонки/смс/будильник. Как-то не замечал необходимости её заменить. Наиболее близкие люди в семье и друзья, как правило так же имеют телефоны того же периода. А вот к удивлению те, с кем я общаюсь реже наоборот являются владельцами смартфонов. По ощущениям им нравятся понты.
Ничего против смартфонов не имею. Да и эта история, поддевает меня купить что-нибудь на андройде. Но на данный момент под рукой такого телефона нет. Надеюсь что этот факт не заденет чувства верующих в корпорации Гугл и Эпл.
P.s. Перечитывал своё сообщение на поиск ошибок и вдруг промелькнула мысль. Каким образом на меня реагируют те, кто читает эти сообщения?.. Неужели я и в самом деле чем-то напоминаю идиота, но почему об этом никто не напишет прямо. Странно.
Sinus
сообщение 11.1.2014, 3:42
Сообщение #56
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ТС, вот тут http://www.l-i-n.ru/ скачайте программу расчета уличного освещения, и моделируйте свою ситуацию.
сообщение 11.1.2014, 10:33
Сообщение #57
Цитата(ZXSAQW @ 11.1.2014, 2:02) *
...Неужели я и в самом деле чем-то напоминаю идиота, но почему об этом никто не напишет прямо. Странно.
Ну до этого, я надеюсь, Вам далеко, я, лично, вижу нестандартность Вашего мышления. Если мне, допустим, мешает свет уличных фонарей, я задёргиваю штору или опускаю жалюзи. Если хочу полюбоваться ночным небом уезжаю далеко за город в лес или в родную деревню, где нет уличного освещения и люди ночью спят без света. А в условиях города ночного неба Вы не увидите, я уже писал об этом. У Вас, я понял, обострённое чувство справедливости - доказать неправильность установки уличного светильника и, если он установлен с нарушениями, добиться их устранения.
ZXSAQW
сообщение 14.1.2014, 23:56
Сообщение #58
Если кому-нибудь интересно, фонарь отвернули в другую сторону. Всем еще раз спасибо, тему можно закрывать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:57
