677 страниц V  « < 632 633 634 635 636 > »
zentr
сообщение 10.1.2014, 0:10
Сообщение #12661
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ! А ставил ли кто такие
кондеры в резонансник ?
Сообщение отредактировал zentr - 10.1.2014, 19:34
K_L
сообщение 10.1.2014, 0:15
Сообщение #12662
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(zentr @ 9.1.2014, 23:10) *
Здравствуйте ! А ставил ли кто такие кондеры в резонансник ?
а что на нем написано над номиналом? например СВВ81, СВВ22 и т.д.
Сообщение отредактировал K_L - 10.1.2014, 0:15
awf1234
сообщение 10.1.2014, 7:39
Сообщение #12663
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
я ставил. Такого же цвета, но на моих тип не указан. Написано 104К, а ниже 1000V. По прайсу CBB81, но 4 шт. из 8-ми сдохли, возможно от отсутствия выравнивающих резисторов. " других (2х0,1х2000вольт в параллель) пока работают.
Sansanych
сообщение 10.1.2014, 8:18
Сообщение #12664
Из: Россия
Пользователь №: 26522
У меня нечто подобное стоит 5шт в паралель 0.047 2000v, больше года полёт нормальный, но варю не часто. При испытаниях не грелись. Посмотрите мои посты (их не много) я фото выкладывал.
З.Ы. Но Димон прав, самый верный вариант К78-2 (Wima, при её цене, им не конкурент ниразу), в теликах десятками лет работали, отказов единицы. Кстати в наших лавках под ценником К78-2 лежат вот такие СВВ-81 как на Вашей фото icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал Sansanych - 10.1.2014, 8:21
RadioГубитель
сообщение 10.1.2014, 8:32
Сообщение #12665
Из: Москва
Пользователь №: 29776
По стоимости К78-2, стоимость 12 штук вполне конкурирует с 4 Вима. Вима даже дешевше выходит (на Митьке 4 Вима будут стоить 1000 р, в элитане 12 к78-2 0,068 будут стоить около 1200 р).
Типа красного нонейм 0,1 мкф * 2000В я ставил в свой первый резонер, 2 штуки паралльно. НЕ ПОДВЕЛИ, жили до тех пор, пока я не разобрал резонер на фрагменты за ненадобностью. icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 10.1.2014, 8:49
Сообщение #12666
Пользователь №: 16029
В Элитане комплект К78-2 необходимый для построения одного аппарата будет стоить 157 рублей+доставка не дорогая если почтой по РФ, а не курьером до квартиры, и по качеству это будет в разы лучше чем Вима, Вима вообще не конкурент. Я ещё 6 таких кондёров ставлю на выход аппарата, ни разу с ними не было проблем, их до сих пор изготовляют по Советским стандартам, ставят на них нормальные толстые медные выводы, а не стальные гвозди как у их китайских аналогов, эти гвозди в процессе работы аппарата греются до бела, сам видел такое чудо, как лампа, даже светит не хило, нах. больше не применяю никакие СВВ и им подобные.
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...D4&deley=-1
10: 13.10 =131
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2014, 9:06
zentr
сообщение 10.1.2014, 9:05
Сообщение #12667
Цитата(K_L @ 10.1.2014, 1:15) *
а что на нем написано над номиналом? например СВВ81, СВВ22 и т.д.Написано СВВ 81,Есть много К78-2 но их надо больше,а заинтересовала Ваша плата, она рабочая ?
RadioГубитель
сообщение 10.1.2014, 9:48
Сообщение #12668
Из: Москва
Цитата(dimon239 @ 10.1.2014, 9:49) *
Да, сорри, обсчитался. Показалось не то.
runaway
сообщение 10.1.2014, 10:07
Сообщение #12669
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Цитата(dimon239 @ 10.1.2014, 8:49) *
В Элитане комплект К78-2 необходимый для построения одного аппарата будет стоить 157 рублей+доставка не дорогая если почтой по РФ ...
В "ближний зарубеж" они не шлют, к сожалению. А в украинской местности ничего кроме Вимы и Китая не гуглится. ((
Даже кусок медного листа миллиметровой толщины встал для меня в реальную проблему. о_0 Есть двойка, но нунах имхо... Радиаторы тоже чисто по случаю приобрёл...
Вот это могло бы быть вариантом: http://ruex.org.ua/raschet-stoimosti-dostavki-gruza
Но воно мне нащитало $68 за бандерольку 5 х 10 х 20 см... )))))) Капетс.
aleks77671
сообщение 10.1.2014, 14:17
Сообщение #12670
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Я ставлю такие.
RadioГубитель
сообщение 10.1.2014, 14:21
Сообщение #12671
Из: Москва
Цитата(aleks77671 @ 10.1.2014, 15:17) *
Я ставлю такие.
То ж Ёпкос, то ж весчь!
dimon239
сообщение 10.1.2014, 14:52
Сообщение #12672
Я ставлю такие.
Классные кондёры......
VOVA 555
сообщение 10.1.2014, 20:47
Сообщение #12673
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане .Порылся в заначке нашол горсть К78-2 на фото ниже но БУ шные . Емкость померял в пределах нормы + - 5 % .ERS немерял нечем и неукого взять на время .Вопрос к знатокам стоит ли такие применять ? Да забыл написать емкость 0.1 мкф .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 10.1.2014, 21:06
Черная полоса бывает взлетной.
Серёгин
сообщение 10.1.2014, 21:17
Сообщение #12674
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Конечно стоит.По мне дэк это самые лучшие конденсаторы в резонер.
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.1.2014, 21:18
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Skif
сообщение 10.1.2014, 21:56
Сообщение #12675
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(K_L @ 9.1.2014, 23:18) *
я покупал размером 15x26x41,5мм 0,22uF -1600V
разница что-то уж сильно великовата для одинаковых кондеров, маленький 32x23x12mm, большой 42ч25х15. Я обычно ставил 2шт и хватало, а тут такое... Стремно и ставить, но попробовать надо
Сообщение отредактировал Skif - 10.1.2014, 21:59
pansim1
сообщение 11.1.2014, 13:08
Сообщение #12676
Пользователь №: 23197
Вот настоящая WIMA
В свинорез ставлю 4 штук. Ни разу не имел проблем.
В баластнике ставлю 2 штук. Ток до 180А. Кондеры холодние!
Skif
сообщение 11.1.2014, 15:53
Сообщение #12677
Из: у синего моря
Цитата(pansim1 @ 11.1.2014, 14:08) *
Вот настоящая WIMA
да я не сомневаюсь в подлинности. Все норм. Только как так она резко похудела, при тех же х-ках - вот что удивительно.
pansim1
сообщение 11.1.2014, 17:00
Сообщение #12678
Цитата(zentr @ 11.1.2014, 15:16) *
Здравствуйте! А сколько в Болгарии стоит Wima ?
Примерно 60-70 евроцента. От количество зависит...
pansim1
сообщение 11.1.2014, 19:43
Сообщение #12679
aleks77671
сообщение 12.1.2014, 8:18
Сообщение #12680
Кто нибудь пробовал ставить вместо резонансного конденсатора не батарею, а один кондер емкость 0,22 - напряжение 2 киловольта. Примерно такой? (на фото левый)
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 18:40
