Вырубило свет во всей квартире. |
9.1.2014, 18:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 37465 |
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может вырубить свет во всей квартире и нужно ли, чтоб его отремонтировать, распломбировать счетчик?
Дело в том, что у меня квартиранты снимают квартиру. Сказали, что вырубило свет во всей квартире, что вызвали своего электрика, он отремонтировал, для чего вскрывал счетчик. И сказал им, что теперь, если вызывать электриков официальных, то они счетчик не опломбируют, т. к. он старый и его нужно менять. Т. е. менять должна я. Платят за эл-во квартиранты. Квартиранты сказали, что что-то там с кабелями было. Сообщение отредактировал Марго1 - 9.1.2014, 19:04 |
9.1.2014, 19:07
ух... в зависимости от внешних условий вы могли приобрести себе крупные проблемы с теми кому вы платите за эл-во. В зависимости от того, когда снимались последние показания работниками сбытовой компании...
В счетчике могла быть неисправность, это да. Желательно более подробную инфу от квартирантов. Раз что-то с проводами, то вполне вероятно. Клемма ослабла, провод отвалился. Встречалось. СТарый вам не опломбируют, если он действительно старый. Могут впаять расчет за безучетное потребление ЭЭ с момента последней проверки показаний счетчика работниками сбыта. -------------------- |
9.1.2014, 19:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ну если срок эксплуатации или поверки не вышел, то должны опломбировать - лучше видеть фото счётчика
Насчёт вскрытия счётчика - так понимаю воевали пломбы? 1, что у Вас прописано насчёт этого в договоре с тему, кому платите за ЭЭ? 2. Тоже самое с квартирантами? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.1.2014, 21:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Если срок поверки вышел, то лучше всего написать заявление в энергосбыт (или что там у Вас?), что хотите заменить счётчик, указав дату этой замены и показания старого счётчика на момент написания заявления. Потом покупайте новый счётчик и правильно его подключите при замене. Можете сделать это силами своего электрика или квартирантов. В оговрённый день ОНИ придут и опечатают новый счётчик. ИМХО это будет самым дешёвым выходом, несмотря даже на то, что ОНИ нехило так слупят с Вас (или таки с квартирантов в конце концов) за опломбирование - монополия ведь. Как то так, даже если срок поверки счётчика не вышел - нужно было вызывать дежурных электриков ЭТИХ.
А для получения ответа на первый Ваш вопрос лучше найдите того электрика, что устранял неисправность, ну или на крайний случай обратитесь к нему Сообщение отредактировал savelij® - 9.1.2014, 22:40 |
9.1.2014, 21:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
200 р вызвать "опломбировщика" у нас стоит
главное написать заявление и чтоб его подписали... счетчик 400р стоит всего, можете их с квартирантов взять |
9.1.2014, 21:47
Наверное. С меня слупили почти 900 ре, но это был трёхфазный счётчик в своём доме, к которому "опломбировщика" я сам привёз-отвёз. Наверное надо было прикопать?
10.1.2014, 4:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
у нас счетчик стоит порядка 700р и вызов мастера для замены так же, но перед этим выдают ТУ (пакетник до счетчика, автоматы) которые нужно выполнить. Раньше пломбировали бесплатно. сам когда по заявкам срывал пломбы говорил хозяевам чтобы позвонили и вызвали инспектора. Возможно сейчас более строго к этому подходят. Во всяком случае нужно однозначно звонить на участок в сбыт, обрисовать ситуацию, а там уже по обстоятельствам. Менять скорей всего придется, можно так же узнать на участке, данные у них есть, если класс точности или срок поверки не совпадают заставят заменить. И квартирантам ессно настучать по рукам шоб самостоятельно таких решений не принимали
10.1.2014, 7:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 9:30 |
