8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
От моей квартиры бьет током соседскую.
ez81
сообщение 7.1.2014, 23:44
Сообщение #121
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Мяу был ли у вас специалист ? Результат есть?
Donh
сообщение 8.1.2014, 3:20
Сообщение #122
Из: Киев
Пользователь №: 37361
Прям дедектив какой-то icon_smile.gif Агата кристи. По ПУЕ (вроде, утверждать не буду) есть требования помещенния повышеной опасности подключать через дифиринсальное реле- автомат(дивка) с током утечки 10мА, это первая причина нагнуть вашего застройщика. Во-вторых какими нормами пользовались при совмесном подключении варочной поверхности и освещении сан.узла? Вы как заказчик могли не знать этого ,но исполнитель объязан был сделать это разными групами (варочная поверхность тоже должна быть подключена через дивку с током утечки 30мА) это второй повод наклонить исполнителя. Так что вы спросите его об этих моментах. Причина скорей всего в испорченой изоляции (провод как всегда самый дешевый скорей всего использован и спецы делавшие монтаж тоже из этой категории ,экономия и самое печальное что это часто так случается) стиральная машинка котороя давала течь как я понимаю по этой стенке стоит? Скорей всего да. Вот водичка и нашла путь между панелями, а пути утечки как и пути господни не исповедимы ( извиняюсь за богохульство). А что застройщик так на светильники грешит? Они вроде должны легко выниматься пусть проверят это ваш ремонт ни как не нарушит. Та и потолки натяжные можно демонтировать и обратно сделать. Я случай помню прорвало трубу водоснабжения и вода на потолок пошла провис до пола почти, вызвали тех кто монтировал они его погрели и все на место встало. Вывод под лампу в санузле его ведь орлы делали, пусть посмотрит на подключение ,а дальше то его работа вот пусть и отвечает. В общем при грамотном разговоре он почуствует вину icon_smile.gif идиально конечно было бы если бы у вас с ним договор на электромонтажные работы был бы. Но слишком много бы icon_smile.gif такие как он скользкии типы стараются следов не оставлять. Так что будте настойчевей в претензиях к нему. Конечно могу и ошибаться но по-моему 95% процентов что причина поврежденая изоляция или провод нарастили и плохо заизолировали ,а течь стиральной машинки привела к такому результату.
сообщение 8.1.2014, 4:48
Сообщение #123
Цитата(Master665 @ 26.12.2013, 7:52) *
...Чем на лампочку в ванну алюминь 2,5 квадрата не устраивает?Наверно только низкой ценой,т.к он по госту чуть ли не 2кВт нагрузку удержит не парясь,не говоря уже о том что лампочка на 100вт для ванной по яркости 'выше крыши'!
Извините, Вы, Мастер665, в курсе, что: ПУЭ, издание 7, "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами", где Ваше мастерство в знании нормативных документов?
сообщение 8.1.2014, 10:03
Сообщение #124
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2014, 10:24
Сообщение #125
Пользователь №: 14618
с2н5он, на физиков не распространяется, а на застройщиков очень даже. Да и нераспространение на физиков - спорная вещь. Пока никого не убило - проверки на соответствие ПУЭ невозможны, но если не дай бог чего - хозяину ЭУ придется отвечать по полной и за нарушения ПУЭ, приведшие к подобным последствиям в том числе.
сообщение 8.1.2014, 10:29
Сообщение #126
Цитата(с2н5он @ 8.1.2014, 10:03) *
А что, жилые здания у нас только для "юриков", т.е. юридических, а не физических лиц?
сообщение 8.1.2014, 10:43
Сообщение #127
Читаем название темы и пост № 1 - где там застройщик или юрик?
сообщение 8.1.2014, 11:39
Сообщение #128
ПУЭ распространяются не на "физиков" или "юриков", а на электроустановки: "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
сообщение 8.1.2014, 12:18
Сообщение #129
Пользователь №: 6974
Думаю, что ничего мы больше не узнаем конкретного.
Да и автор говорила, что разбираться продолжат после новогодних праздиков, а в России они только заканчиваются 15 января!
Ну и послепрпздничная "раскачка".... Так что.... раньше 20 числа вряд ли что-то будет.
сообщение 8.1.2014, 12:24
Сообщение #130
Вопрос уже на форуме был, повторюсь:
"Предисловие
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица."
Так что в данном случае требования пуэ не обязательны
сообщение 8.1.2014, 14:01
Сообщение #131
Вечный спор в этом вопросе!....
Только по отношению к хозяину этой квартиры как таковому, но не по отношению ко всем остальным, кто выполняет эти эл.монтажные работы, которые эти работы должны проводить по ГОСТам, СНиПам, ПУЭ и прочих....
А это видимо (ИМХО) подразумевает автоматически, что если хозяин сам будет выполнять эти работы без образования юр.лица, то так же обязан придерживаться и выполнять эти самые ГОСТы, Снипы, ПУЭ...., что как раз и входит в разъяснение в предисловие ПУЭ.
сообщение 8.1.2014, 14:23
Сообщение #132
Как раз если сам, то не обязан. До сдачи дома (речь кстати о том, если строит организация), то да - ПУЭ, после сдачи, когда св-во на кармане, делай чего хочу. И естественно за это "хочу", если что и будет отвечать хозяин. А вот где это будет видно - сам или не сам делал, не знаю.
Donh
сообщение 8.1.2014, 14:29
Сообщение #133
Из: Киев
Интерестные рассуждения на счет ПУЕ icon_smile.gif мне интерестно, а вот если не дай бог пострадал бы кто от неисправной проводки которая сделана вопреки существующим правилам. А после подал бы пострадавший в суд иск на возмещение материального и морального ушерба. Как вы думаете что бы постановил суд? И кто был бы ответчиком в данном процессе?
сообщение 8.1.2014, 15:36
Сообщение #134
А в этом предисловии разве сказано, что это действует только до сдачи дома (объекта)?
Не сказано!
Значит свои работы организация и частник без.ор.лица будет (должен) руководствоваться всеми Правилами, в т.ч. и ПУЭ.
Думаю никто и нигде не найдёт пункт или закон, где лицо выполняющее те или иные работы имеет право не выполнять требования Правил касаемо данного вида работ и делать "как хочу".
Вопрос ответственности понятен и отвечать будет за всё хозяин, но специалист выполнивший когда-то или выполняющий сейчас работы, всегда обязан выполнят свою работу согласно требованиям тех или иных Правил!
Цитата(Donh)
Интерестные рассуждения на счет ПУЕ...
Да уж - "интересно"!
Все мы очень любим вольные трактования....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.1.2014, 15:38
сообщение 8.1.2014, 15:56
Сообщение #135
Цитата(Rezo @ 8.1.2014, 16:36) *
где лицо выполняющее те или иные работы имеет право не выполнять требования Правил касаемо данного вида работ и делать "как хочу".[/b]
Я же специально подчеркнул в предисловии, если физик не занимается предпринимательской деятельностью, тем более у себя дома - ПУЭ на него не распространяется, иначе объясните смысл сего предложения.
Я же не суд, не знаю. А вот кто будет ответчиком как раз суд и устанавливает.
ez81
сообщение 8.1.2014, 15:57
Сообщение #136
Из: Волгоград
До 15 го спецы не отдыхают icon_biggrin.gif они пальмы рубят с числа 5го.
сообщение 8.1.2014, 16:28
Сообщение #137
Утверждать не берусь, но я лично вижу как раз конкретику в этом пункте, что бы как раз избежать вольных трактований и ухода от ответственности (в смысле выполнения работ) под видом "бедного" частника, под видом промышляющего "на хлеб и воду" без какой-либо ответственности!
....обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица."
Ну куда ещё конкретнее? Требования даже для физ.лиц без образования юр.лица!
Это кто такие?
А это абсолютно все, кто "подрабатывает". И под это подпадает сам хозяин квартиры, если сам возьмёться за выполнение этой работы.
Ведь подрабатывать или выполнять работы можно не только ради денег, а скрыть от государства таким образом доход, "на хлеб и воду", на благотворительность в церкви, "просто так" хорошему другу или любимой девушке, в удовольствие личного утверждения и наконец, за похвалу от жене сделать самому себе.
Так что.... выполнять эти работы может любой частник (любое физ.лицо), но с соблюдением Правил.
Как-то по-другому, этот пункт у меня лично не воспринимается.
PS: Могу смело предположить, что если дать вот просто так, прочесть этот пункт юристу, но он на основании прочтённого, поймёт этот пунк так, как его понимаю и я в том числе!
Не может никакой документ разрешать абсолютную вседозволенность и безответственность, даже если Вы хозяин квартиры.
сообщение 8.1.2014, 17:03
Сообщение #138
А если он распространяется на всех, то зачем сиё было прописывать?
Тут порадовали, т.е. если я себе в квартире поменяю проводку или обои поклею, то с этих работ я должен заплатить налоги государству? Вам бы цены в Минфине или налоговой не было icon_wink.gif
PS: у инспектора РТН спрашивал, он также сказал, на физиков не распространяется.
Пысы: в том то и дело, что государство старается устраниться от какого-нибудь надзора (что подтверждается теми же 861-ми), а вот если что случится, тут да, сразу найдут виновного.
ez81
сообщение 8.1.2014, 17:08
Сообщение #139
Из: Волгоград
Не налоги тут не причём, ответственность лежит на собственнике электроустановки и всё никак иначе хоть ты кто физик-юрик, сотворил отвечай .
сообщение 8.1.2014, 17:09
Сообщение #140
Спор не о том.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:00
