206 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 30.12.2013, 15:11
Сообщение #2401
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Провода питания нужно свить, пару оборотов.
vovik2011
сообщение 30.12.2013, 15:40
Сообщение #2402
Из: киев
Пользователь №: 21922
oleg1ma, большое спасибо. буду пробовать
Rysikkk
сообщение 30.12.2013, 18:57
Сообщение #2403
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Собираю входной выпрямитель по этой печатке как на дуговуюПрикрепленный файл  ____________________________.lay ( 79.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
Вопрос по резистору какой поставить, на дуговой у меня стоит 130 Ом можно и сода поставить 130 Ом?
oleg1ma
сообщение 30.12.2013, 19:33
Сообщение #2404
Из: Глобино UA
Можно.
DANTIST
сообщение 31.12.2013, 0:41
Сообщение #2405
Пользователь №: 8733
Цитата(vovik2011 @ 29.12.2013, 22:24) *
прошу помощи! полуавтомат по печпткам Олега Gzip пришел бах. в результате осмотра оказалось: вылетели оба ключа, стояло два блокировочных конденсатора, один сам отпаялся от нагрева, у второго отгорела нога. В чем причина?
Vovik, напрасно ты поставил такую большую емкость. Ток через них будет приличный. Хватит и 0,47. А вообще желательно 2 кондера. Для надежности. Один отгорит, второй останется. Один поставь на плате электролитов, второй поближе к ключам. И ставить нужно вертикально, прямо в печать ногами. Чтобы выводы были как можно короче. У меня тоже как-то отгорали ноги пару раз. С ключами, естественно.
Да и желательно ставить помехоподавляющие кондеры. Не эти. Этим место не здесь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.12.2013, 0:46
vovik2011
сообщение 31.12.2013, 1:06
Сообщение #2406
Из: киев
DANTIST, так у меня и стояло два по 1мкф один сверху второй с низу.нижний отпал сам, на електролитах стоят два по 1 мкф. купил желтые помехоподавляющие 0,5 мкф и 1 мкф но у них ноги магнитятся.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 31.12.2013, 1:12
DANTIST
сообщение 31.12.2013, 22:50
Сообщение #2407
Советовать что-то - очень не благодарное дело. Я, обычно, ставлю 2 шт МЕХ-Х2 МКР (желтые, серые). Один на 1,0 мкФ на кондеры, второй - 0,68 мкФ на ключи. Вертикально, ногами в печать (не на бок ложу). То, что ноги магнитятся, хрен с ними. Все магнитится. Главное, чтобы они были покороче.
То, что второй, снизу отпал сам - это ему повезло. Ноги нагрелись, вот и отпаялся. icon_biggrin.gif
vovik2011
сообщение 31.12.2013, 23:21
Сообщение #2408
Из: киев
DANTIST, огромное спасибо за совет и поддержку. Всех форумчан поздравляю с новым годом
DJPashA
сообщение 5.1.2014, 10:49
Сообщение #2409
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Господа если что прошу прощенья, ткните что ли носом по схеме в сообщении Олега № 2347 на 494. Вроде уж месяц изучаю все 120 страниц, но по этой схеме кое что не ясно. Понятно оно самодостаточный БУ для ПА, прикручиваемый к косариковой силе вместо 3845. Как организована ОС (в смысле как же без ТТ - то).
В MIG наверно через VD9, а в ММА как? С VD12 точка "В" выход "+" после дросселя?.. Точка "А" с R25 - куда это, какой шунт надо.И подключение к силе как будто одни +сы или массу скрестить с минусом выхода? И ручки "длина импульса и уровень напряжения импульса" это для расплавления перемычки после того как аппарат обнаружит КЗ по выходу или как?. А то косарик где-то на полпути и замутил его ПА ради, а без понимания кой чего стремновато браться. Спасибо.
satinstaller
сообщение 5.1.2014, 12:21
Сообщение #2410
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Шунт же там используется для этого дела, на схеме все подписано что и куда.
С него ТЛ-ка берет сигнал.
Да и нужно не стремать,а собирать.: ) Лишние раздумья и сомнения - наши враги.
DJPashA
сообщение 5.1.2014, 12:38
Сообщение #2411
Из: Саранск, Россия
С моим везением в радиогубительстве - не враги ни разу, поэтому и не бахаю(ключи пр.).
Что такое шунт мне известно, но в данном случае - шунт по + или по -. Точка "А" куда её, с какой стороны шунта?
Может где-то есть какое-то начало темы, не в этой ветке?
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.1.2014, 12:42
Серёгин
сообщение 5.1.2014, 12:57
Сообщение #2412
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вы по какой схеме собираете ? Вот вам для примера .
Сообщение отредактировал Серёгин - 5.1.2014, 13:08
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
DJPashA
сообщение 5.1.2014, 13:07
Сообщение #2413
Из: Саранск, Россия
Собираю - громко сказано. Косарик у меня близок к тому - надо посадить тр-зисторы и диоды на радиаторы и мотнуть дроссель. А схема вот эта на 494, приведённая Олегом.
KT117
сообщение 5.1.2014, 13:10
Сообщение #2414
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все это относится к Липинскому сварочнику, ищите на ветке Бармалея. Шунт стоит на выходе.[attachment=30332:Lipin.zip]
DJPashA
сообщение 5.1.2014, 13:12
Сообщение #2415
Из: Саранск, Россия
Серёгин спасибо, как раз оно и требовалось!
KT117 спасибо, всё прояснилось.
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.1.2014, 13:17
nikon
сообщение 7.1.2014, 8:21
Сообщение #2416
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
[attachment=30410:__.JPG] Вы что реле вот так и впаяли?
ilya-kunicyn
сообщение 7.1.2014, 11:20
Сообщение #2417
Пользователь №: 37274
Подскажите пожалуйста где скачать последнюю печатку управления от олега
Rysikkk
сообщение 7.1.2014, 11:54
Сообщение #2418
Из: г.Змиев
На какой аппарат?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.1.2014, 11:52
ilya-kunicyn
сообщение 7.1.2014, 12:28
Сообщение #2419
ПА на TL494
oleg1ma
сообщение 7.1.2014, 12:45
Сообщение #2420
Из: Глобино UA
Держи.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 SL12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 23:50
