Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Кто опытный, поделитесь - лучше слюда или номакон? А то тоже на этапе сверления радиаторов.
Кто опытный, поделитесь - лучше слюда или номакон? А то тоже на этапе сверления радиаторов. Если на радиатор с ключём садить рекуперационные (размагничивающие) диоды, то хватит намакон под диоды, а если всё на одном радиаторе - то тогда только слюда. Конечно слюда лучьше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Сергей.пока тут нет никого может вы мну обнадежите...или мож потом кто появится..
У меня есть жгуты квадратного сечения добытые из индукционной плиты, сечение 2,5х2,5мм. проводки не пересчитывал чтоб сечение жгута вычислить думаю что меди там 2х2мм то-есть 4мм2.Не много? Мотать буду на 6 строчниках высота каркаса 45мм в один слой как раз впритык 18витков должно б влезть Намотал 15 витков тонкого провода на строчники, зазор малярный скотч,Снял осцилки. Первая около 60в на електролитах с К-Э нижнего ключа.Эта чуток странная..,вторая при 274в постоянки на литах(195 переменки на входе),. И вот..как калькулятором Лысого смотреть с лампой или без, замеры делал с лампой,правда лампа перед аппаратом,на лампе падение около 18в переменки. Без лампы боязно.но по осцилке с 1омника транс какбы очень далек от насыщения.. Ключи к радиаторам не прикручены остались почти холодные после 10 минут в таком режиме пока делал замеры. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.1.2014, 0:02 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ясно, я так и делал 1ом в послед с трансом..Питание маловато 274в..Амплитуда на 1ом 0,4в что соответствует 0,4А,тут конечно график непредсказуемо-логарифмический, и нельзя сказать что при 310в будет 1А..сейчас попробую еще раз Зуева-Буева прибор попробовать, а то в прошлый раз я от него правды не услышал..
Я думаю что все таки можно мотать транс 18:6. 2я снята с КЭ нижнего ключа приблизительно при напряжении меньше 50в (первый раз не точно написал,больше 50в не могу измерить осциллом,штатный делитель не позволяет, а самодельный вносит искажения..) -------------------- Сегодня праздник у ребят,
На к-э должен быть только прямоугольник может с чуть "размазаной" вершыной, независимо от нагрузки. Ищите косяки! Это после чего такие категоричные заключения?Как по мне, вполне нормальная картина, если учесть Кзап. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Не знаю как у вас, у меня вторая картинка с токовой пилой.
А повествовали вы о картине К-Э. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Позвильте внести ясность в данный вопрос...
Сергей и Голуб вы оба правы по поводу осциллограмм, дело в том что файлы я поднимал после текста и первым была осцилка с ключей, но они поменялись местами почемуто.. я сразо подправил текст, так что пила с 1 омника. А вообщем как ? ето дело имеет право на жизнь? Правда с ключа немного мне и самому не очень.. если крючечек на спаде принять за скол привычный на осциллограммах то он как бы длинноват будет. Время размагничевания велико,или я не прав.Увеличить зазор? Пила вроде нормальная. Кстати, ктото хоть раз в жизни пользовал Гумерова-Зуева? Никак не получу пилу на осцилле, меандр с разными генетическими отклонениями,все перепровал... Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать... С наступающим Рожеством Христовым всех! -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать... С наступающим Рожеством Христовым всех! Покрасить, положить в пакет целофановый и закопать.С ключа если стоит лампочка, сигнал может иметь искаженную форму, если скол более пологий - это указывает что сердечник размагнитился и можно еще уменьшить витки в первичке. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Кстати, ктото хоть раз в жизни пользовал Гумерова-Зуева? Никак не получу пилу на осцилле, меандр с разными генетическими отклонениями,все перепровал... Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать... С наступающим Рожеством Христовым всех! Пользовал прибор Гумерова-Зуева. Нормально все видно. Сейчас фотки поищу Вот фото осцилок. Сердечник Е65, 15 витков. Напряжение 15В, деления осцила: 50 мкс/см, 2V/cm 1. Без зазора [attachment=30392:IMG_0009.JPG] 2. Зазор 0,2мм [attachment=30393:IMG_0008.JPG] Измерения провожу на 2 поддиапазоне, с 8 вывода микросхемы снимаю сигнал для внешней синхронизации осцила. Дополнительно для сравнения. 1. 2 к-та совкового Ш28х20, 10 витков, зазор 0.2 [attachment=30394:IMG_0010.JPG] 2 Кольцо R63 29 витков, пропил на 3/4 толщины [attachment=30395:IMG_0011.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 6.1.2014, 17:55 |
Покрасить, положить в пакет целофановый и закопать.С ключа если стоит лампочка, сигнал может иметь искаженную форму, если скол более пологий - это указывает что сердечник размагнитился и можно еще уменьшить витки в первичке. Олег,а в пакет зачем?А можно так оставить? Я наоборот думал...при 15 витках уже лампа начинает подсвечивать тестером мерял падение напряжения около 35-40в (на електролитах 275в),правда померять на ключе не могу при полном питании.. Ладно,пока задержусь на стадии теории и експериментов.Заказал L,C,мегаомм-мерт,раз пошла такая пьянка- режь последний огурец, как говорится... А при помощи ТТ нельзя смотреть форму сигнала на трансформаторе?А то я пробовал, там какойто сигнал странный,... ТТ думаю использовать от плиты индукционной,маленький удобный пропитанный и в корпусе с выводами. Инфу по характеристикам не могу найти,ну думаю если в плите стоял то надо будет только обвязку подогнать.. И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ускорить отвердевание эпоксидки можно нагреванием
Спасибо КТ117.У меня что-то типа такого, ета не именно от-туда но похожая..Пересмотрю свой позже, я прибор сделал на 4011,наша 651ла7. Правда с дому привез кое что из старых запасов, но думаю что разницы нет,там ведь мультивибратор+ключ и вся музыка. Еще там как то при изменении длительности частота улетает и наоборот..это нормально или переделать все как Гумерова -Зуева... Ускорить отвердевание эпоксидки можно нагреванием Это я знаю, но она течет быстрее чем отвердевает.. Поспрашиваю , есть еще одна лаборатория, там тоже какими-то клеями органическими занимаются.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.1.2014, 18:07 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Для искателей кладов, время разложения целофана 300лет. ![]() Мда, вот задача... тут еще такой найти надо... все экологическое.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный. И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
[quote name='DJPashA' date='6.1.2014, 19:17' post='321047']
Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный. Греетса она от того у вас что вы не придерживаетесь соотношения епоксидбки и отвердителя заявленую прозводиелем . Неправильно ее розводите . А та что на фото нормально себя видет . Самый лучший вариант дозировки клея и отвердителя ето с помочю шприцов медецынских (стабилное время отвержения ). Все вышеше сказаное лиш мое ИМХО . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.1.2014, 20:22 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Vova, DJPasha прав, епоксидка розогревается,но!!!если не выдержать пропорцию 1:10 то иногда она просто вскипает..а если в меру то чуть-чуть,иногда даже не заметно... по крайней мере так было с СССРовской.
DJ у меня епоксидка в такой же коробочке, только Харьковская и вместо велосипеда внизу кораблик нарисованный -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Смола вскипает совсем не от пропорции смолы и отвердителя, а от количества смешаной смолы, чем больше смолы и меньше её охлаждение, тем быстрее вскипит, если смешивать немного в просторной посуде, не закипит, но тоже количество в стакане вскипит, если не охлождать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 13:30 |
