1149 страниц V  « < 977 978 979 980 981 > »
Д713
сообщение 4.1.2014, 4:16
Сообщение #19561
Пользователь №: 10605
ну вот на йух ту слюду сверлить?
неужели нечем больше корпус прижать?
тем временем отъевшийся пан Володин погрузился в тиристорные топологии..
где,собственно ему и место..
есть,братцы,некоторая закономерность в "бытие мое",как только поступают лишние килограммы денег,мозги сразу переключаются на этот протухший продукт..
а ведь есть и высокое-
Сообщение отредактировал САНЕК - 4.1.2014, 14:56
KSV
сообщение 4.1.2014, 11:56
Сообщение #19562
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ingener99 @ 3.1.2014, 21:13) *
Транзисторы, диоды и диоды выпрямителя, извините. Я так понял слюда это оптимальный вариант под транзисторы, разрядные у меня в пластике. Слюду из волновки не видел и не пробовал, есть старые запасы еще с завода, квадратики 40 на 40, расслаивается без броблем.
С уважением Сергей
igorka
сообщение 4.1.2014, 12:06
Сообщение #19563
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(VOVA 555 @ 4.1.2014, 0:43) *
На слюду наклеить малярный скотч и просерлить нужным сверлом . Я отверстия делал в слюде дыроколом как на первом фото , очень акуратно получается .
Я дела так , беру к примеру транзистор , который в впоследствии необходимо посадить на слюду , ложу его на слюду , плотно прижимая (сама слюда должна лежать на ровной поверхности) и острой иглой делаю круговые движения в крепежном отверстии , верезается ровный круг.
где,собственно ему и место...
Почему вы так отзываетесь о человеке?Я не заметил в нем , звездной болезни.Какие тиристорные топологии , дайте ссылку.
Сообщение отредактировал igorka - 4.1.2014, 12:33
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 12:09
Сообщение #19564
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане .Вопрос на засыпку . Собрал ММА на атмеге 8 отику в одном плече поставил HCPL3120 во втором FOD 3120 на затворах получилась разная амплитуда сигнала .В одном 16 В во втором 17 в . На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву . Можна ли так оставить без последствий ?
Черная полоса бывает взлетной.
igorka
сообщение 4.1.2014, 12:37
Сообщение #19565
Из: Горловка.
Можно , не переживайте , не критично.
oleg1ma
сообщение 4.1.2014, 13:17
Сообщение #19566
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот тоже не плохой вариант на алюминии
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 13:42
Сообщение #19567
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так а как тогда на нём работать, если он отключается по перегреву. И почему разная амплитуда, значит они разные по параметрам, попробуй хотя-бы сравнять амплитуду-убавив питание на одном-через диод, затем подопри стабилитроном, или как нибудь по входу, я не делал на них - это просто мысли вслух. Из всех Бармалеев, что я сделал по перегреву пока не отключялся не один.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2014, 14:16
slavyann
сообщение 4.1.2014, 14:02
Сообщение #19568
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
что то очень быстро он у вас перегревается, фотки бы показали
I' LL BE BACK
KSV
сообщение 4.1.2014, 15:05
Сообщение #19569
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 4.1.2014, 10:19) *
нет таковых... Есть диоды снаберов и размагничивающие. Вы наверно имели в виду вторые?
Суть вопроса я думаю понятна, применить один радиатор а не три.
С уважением Сергей
satinstaller
сообщение 4.1.2014, 16:08
Сообщение #19570
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(Wasiliy61 @ 4.1.2014, 16:25) *
Я собирал один тиристорник, была статейка- из деталей старых телевизоров, мне не понравилось, он работал на звуковой частоте, конечно я применял не КУ221, а кажется ВТ151-точно не помню , но ставил 5шт. Частоту взял толи 12 или 14кгц, точно не помню. Попытался поднять частоту- тирры начали пукать один за другим. Конечно если делать 2ух тактник, то можно выскочить за звук- одним словом не понравилось,и я его разобрал.
Да-да, была такая статейка, - мне мой бригадир на работе этим сварочником на тиристорах всю башку прожужжал(типа нафиг тратиться, все детали валяются под ногами и т.п.), а потом сбегал в магазин и купил китайский маленький инвертор, которым сейчас не нахвалится... icon_biggrin.gif
igorka
сообщение 4.1.2014, 17:10
Сообщение #19571
Из: Горловка.
Дайте ссылку где Валентин Володин , размышляет по теме тиристорные топологии.
p210
сообщение 4.1.2014, 17:23
Сообщение #19572
Пользователь №: 23007
Цитата(igorka @ 4.1.2014, 17:10) *
Дайте ссылку
в этой теме
DANTIST
сообщение 4.1.2014, 17:38
Сообщение #19573
Пользователь №: 8733
Цитата(VOVA 555 @ 4.1.2014, 10:09) *
... На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву. Можна ли так оставить без последствий?
VOVA - это смотря как ты гонял. Если электрод за электродом палил, то забей. Практически ты работать так не будешь. Ты же не авианосцы варить собираешься. Как говорят практикующие сварщики, реальный процент горения дуги порядка 10-15 % из общего времени работ.
Это, если ты не сильно, конечно, пожадничал на радиаторах и вентиляторе. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.1.2014, 17:39
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 18:13
Сообщение #19574
Електроды палил один за другим . Ключики IRGP50B60PD1по одному в плече . пока ограничил ток 140 А .Сварочник пока в корпус не всунул ( все блин времени нехватает как не понос то золотуха ) Радиаторы харошие почти как у Юрия в оригенале . Насщот амплитуды оставлю так как есть . Гы для себя любимого не жадничал .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.1.2014, 18:14
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 18:19
Сообщение #19575
Из: Алтаиский край
Не, но когда варишь что-то, после каждого электрода ведь не перекуриваешь, а летом- кода будет жарко, что будет, я бы искал причину перегрева.
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 18:23
Сообщение #19576
Частота там 52 кГц а заполнение 0.47 . Думаетса из за заполнения перегрев да плюс ещо без обдува пока .
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 18:31
Сообщение #19577
Из: Алтаиский край
Да, заполнение надо бы убавить, а что обдува вообще ещё нет, если без обдува 4 электрода,то с обдувом должен жить.
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 19:04
Сообщение #19578
Из: Алтаиский край
Цитата(VOVA 555 @ 4.1.2014, 22:41) *
Вы невнимательно прочитали мои педыдущие посты в корпус все никак не запихну . А вентиляторы нашол зверюги правда цена напрягает немнога .
Извеняюсь за не внимательность. А как если куллер от АТХ [комп Б.П.] Я ставлю 120 куллер.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2014, 20:08
KT117
сообщение 4.1.2014, 22:25
Сообщение #19579
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
15ETH06 нормально живут, почти не греются
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 22:28
Сообщение #19580
Цитата(Serega30 @ 4.1.2014, 22:12) *
Как живут диоды 15ETH06 в качестве размагничивающих? Пробовал ставить 30ЕPH06 - практически не греются(без радиатора), но габариты... Пришло время сверлить радиатор под диоды... Прошу совета.
Если планируете транзистор и диод на одном радиаторе то лучше диод изолировать с помощу тойже слюды .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 21:59
