Диммер с галогенами , Галогенки мигают
ПРИМУС
сообщение 8.9.2010, 14:09
Пользователь №: 19097
Всем доброго дня! Прошу подсказать решение по подключению диммера к галогеновым лампам. Дело в том, что при повороте патенциометра в самое минимальное положение, галогеновые лампы начинают мигать. Как избавиться от этого?
Сообщение отредактировал ПРИМУС - 8.9.2010, 14:10
Сообщений в этой теме
- ПРИМУС   Диммер с галогенами   8.9.2010, 14:09
- - Volt380   заминить диммер! если умеете правильно держать...   8.9.2010, 20:50
- - DmitriyMon   Скорее всего этот диммер собран по примитивной схе...   9.9.2010, 8:21
|- - ПРИМУС   ЦитатаЕго надо просто доработать, и впаять туда 4 ...   9.9.2010, 19:37
- - DmitriyMon   Вот и схемка. Для налаживания устройства нужно шта...   10.9.2010, 5:24
- - Volt380   такая схема неприменима для использования диммера ...   10.9.2010, 7:52
|- - DmitriyMon   Цитата(Volt380 @ 10.9.2010, 8:52) такая с...   10.9.2010, 19:37
|- - Volt380   Цитата(DmitriyMon @ 10.9.2010, 19:37) А, ...   13.9.2010, 22:51
|- - Icat   Цитата(Volt380 @ 13.9.2010, 23:51) 1 моя ...   3.1.2014, 1:00
- - uvk2   А что, механических выключателей на этих диммерах ...   3.1.2014, 8:53
- - Volt380   если я не ошибаюсь, на валене есть нажимной механи...   3.1.2014, 10:49
- - Icat   у меня вот такой диммер по характеристикам врод...   3.1.2014, 19:19
- - uvk2   Чтобы сразу не сказать, что у вас низковольтные ла...   3.1.2014, 21:04
- - Icat   сама только сегодня узнала, когда лампочку вытащил...   3.1.2014, 23:38
- - uvk2   Цитата"Общие характеристики 40-400 Вт для лам...   4.1.2014, 8:59
- - savelij®   Люстры разные... и в стакан можно тор вложить. Но ...   4.1.2014, 13:55
- - uvk2   Автор, самое простое - купите другой диммер, имеющ...   4.1.2014, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 19:58
