2 страниц V  < 1 2
электричество в частном доме , максимальная нагрузка на домашнюю сеть в частном доме
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 21:51
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Цитата(savelij® @ 4.1.2014, 0:46) *
А посему автомат на этой линии (не смотря на подхдщийк кообе 4 мм2 ии 6 м2) не более (ну краняк 20А)
Поправлю, 16, опечатка, видимо
Ну и чтобы не нужно было
менять всю проводку нафиг!
, можно немного извратиться и в каждой комнате поставить по микро щитку на 2 автомата и в нем разделить 10А - на свет, 16А - на розетки.
Sping
сообщение 3.1.2014, 21:52
Сообщение #22
Пользователь №: 37347
при замене старых проводов которые подходят к дому на новые проводка дома так же будет на пределе ? то есть тоже надо будет менять или как ? заранее спасибо
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 21:53
Сообщение #23
Да. Топитесь газом или пиллетами. Дешевле будет.
Sping
сообщение 3.1.2014, 22:04
Сообщение #24
а на счет менять всю проводку не вижу смысла так как осенью как я заехал в дом его какието хулиганы поджигали во время пожара внутри дом не постродал и когда после пожара приезжали электрики и прозванивали проводку сказали что хорошая и разводка норм ну а по нпгрузке я понял спасибо всем
сообщение 3.1.2014, 22:25
Сообщение #25
Точно. Клава стала дурить... буквы, цифры пропускает. icon_sad.gif Заманался править... что-то пропустил.
Сергей ДД
сообщение 3.1.2014, 23:10
Сообщение #26
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Sping @ 3.1.2014, 20:14) *
какая максимальная нагрузка допумстима на сеть в доме если несуший провод ввг
4 кв
Sping, такая тема дома новая проводка несуший провод ввг4 кв мне хотелось бы поставить 4 тепловентелятора по 2 кв возможно ли это
По тех условиям на дом подобный вашему, Сетевая организация выдала от 2,5 до 5 кВт. Вы планируете 8, с проводкой в доме уже предел, конфликт с соседями от привышения мощности вероятен. Топитесь дровами. icon_biggrin.gif
plyh
сообщение 5.1.2014, 15:37
Сообщение #27
Пользователь №: 37360
Здравствуйте, товарищи электрики.. Такая проблемка имеется. Купили стиральную машину, поставили, все подключили. Стало выбивать пробки.. Куда лезть? что смотреть лучше? дом частный, в пристройке проводка свежая, в остальном доме осталась старая и скорее всего сечение небольшое и жилы аллюминиевые.. это может повлиять на общую схему? и еще эти пробки.. быть может просто в них контакт плохой?
FRAER
сообщение 5.1.2014, 15:43
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
что написано на ваших "пробках"? лучше сразу фото покажите
что написано в паспорте стиралки? (мощность)
выбивает сразу? Как только втыкаете вилку в розетку? Как только нажимаете старт на машинке? Как только она начинает воду греть? Или не сразу, а, например, через 10 мин работы?
Описывайте всё как можно подробнее
uvk2
сообщение 5.1.2014, 16:10
Сообщение #29
Пользователь №: 24058
Такая? Больше 25А не встречал.
plyh
сообщение 8.1.2014, 21:07
Сообщение #30
не особо получилось на выходных все разузнать.. пробка на 10А, мощность стиралки при нагреве 2кВт, выбивает при включении ТЭНа. Т.е. если ставить быструю стирку(30 градусов) - ничего не выбивает..
uvk2
сообщение 8.1.2014, 21:55
Сообщение #31
До 30 градусов воду тоже надо нагреть. В водопроводе она холоднее. 2 кВт - это 9А, плюс другие потребители. Правильно она делает что выбивает. Меняйте на 16А.
сообщение 8.1.2014, 22:30
Сообщение #32
Цитата(uvk2 @ 8.1.2014, 22:55) *
Меняйте на 16А.
Угу... тогда, глядишь и всю проводку менять придётся... вместе с домом... icon_wink.gif
Ибо
...в остальном доме осталась старая и скорее всего сечение небольшое и жилы аллюминиевые..
uvk2
сообщение 9.1.2014, 5:39
Сообщение #33
Пусть автор озвучит сечения и материал. И не знаем мы куда он её подключил - к старой проводке или новой?
plyh
сообщение 9.1.2014, 6:31
Сообщение #34
подключение к новой проводке. материал к сожалению не знаю.. надо розетку разобрать будет.. это не скоро только.. как посмотрю - отпишусьicon_smile.gif
FRAER
сообщение 9.1.2014, 7:36
Сообщение #35
Из: Волгоград
2,5 алюминия должно по идее держать 16 А, но...
uvk2
сообщение 9.1.2014, 11:33
Сообщение #36
И времятоковых для ПАР-16 не нашел...
Работник
сообщение 9.1.2014, 13:40
Сообщение #37
Пользователь №: 19511
Вроде были. Вот только в старом справочнике нашел про них. стр. 19-20. Таблица с время-токовыми есть.
Нужно трясти с TDM. http://www.necm.ru/product/nizvolobor/728/
Не могу загрузить сюда справочник. Короче при 3 номиналах 3-20 сек. Если нужно, скину на почту
Сообщение отредактировал Работник - 9.1.2014, 13:50
Ader138
сообщение 13.5.2014, 11:44
Сообщение #38
Пользователь №: 35864
Посоветуйте мне что делать.Я решил проложить силовой кабель к дому(недавно построил).Кабель АСБл 3х150 подойдёт для этого?Я пока ещё думаю.Честно говоря не очень в этом разбираюсь.
Сообщение отредактировал savelij® - 13.5.2014, 15:13
Причина редактирования: удалены ссылки
shpinel
сообщение 13.5.2014, 11:59
Сообщение #39
Пользователь №: 29963
Это кабель на среднее напряжение. Да и зачем Вам такое большое сечение?
Какую мощность Вам выделили? Что за точка подключения? Какая удаленность от дома?
Работник
сообщение 13.5.2014, 12:42
Сообщение #40
Так понял реклама сайта. Не хорошо это.
По вопросу. Укажите мощность и расстояние. И почему Вы решили, что Вам не потребуется проект?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 23:11
