![]() Выключение реле напряжения при включение электрозвонка , Выключение реле напряжения при включение электрозвонка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2013 Пользователь №: 36772 ![]() |
Всем привет! Попытаюсь объяснить суть вопроса.
Подключена квартира по стандартной схеме : Первым стоит реле напряжения, после него узо, потом несколько автоматов. Подключен к одному из автоматов электрозвонок. При включении звонка выбивает реле напряжения!!!!! Не могу понять почему. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста , как с этим бороться. Заранее благодарен!!! Сообщение отредактировал Дмитрий 777 - 30.11.2013, 21:44 |
Звонок и его линия в порядке?, нет ли там КЗ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Дмитрий 777, эта ветка - вопросы профессионалОВ (а не -АМ). Профессионалы спрашивают так: дают схему, на ней все указывают, что где находится, по возможности так же и фотографии выкладывают, а другие профессионалы уже пытаются помочь. А вот так, задал вопрос и пускай местные экстрасенсов вызывают - это только чайникам позволено, да и тех поправляем постоянно.
Всем спасибо!!! Ответ был найден- высоковольтная шпилька выключала реле при отпускании кнопки звонка, проблема была решена установкой конденсатора параллельно эл.звонка
Ответ был найден- высоковольтная шпилька это что за зверь такой? -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В реле напряжения электроника-чует мгновенно. И это не есть гут... Вместо того, чтобы гасить короткий импульс, РН тупо отключается... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 18:38 |
