1149 страниц V  « < 976 977 978 979 980 > »
Wasiliy61
сообщение 1.1.2014, 23:43
Сообщение #19541
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот, сляпал управу. Пока не впаял резисторы 4,7ома- проблемма, придётся в платах поискать. Частоту сделал 50кгц, Кзап 0,43.
[attachment=3
0262:SAM_1370.JPG]
на печках.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2014, 23:46
Serega30
сообщение 1.1.2014, 23:55
Сообщение #19542
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Wasiliy61, интересное крепление Тт... Можно по-подробнее?
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 2.1.2014, 0:06
Сообщение #19543
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Сегодня выдался выходной.. с трудом нашел паяльник и вот наваял такого: осциллограмка с 1ом резистор в цепи обмотки,с нижниго ключа, 3я на самой обмотке,правда может трошки косая потому что через самодельный делитель на 125,силовое через лампу100вт ,на мост выходит 200в,падение на лампе 35в,транс 6 комплектов строчников 21виток тонкого монтажного провода.Транс вроде как не входит в насыщение,Потребляемый ток некак померять ,надо было курочить много,замерю как ключи менять буду на мощные,щас поставил какието на 40А.Напругу подавал через симисторный регулятор,пусть со мной не согласятся все кто хочет,но девайс фунциклирует без Б.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 2.1.2014, 23:16
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 2.1.2014, 8:24
Сообщение #19544
Из: Алтаиский край
Да попалась какая-то пропка от пузырька, я её обрезал и приспособил. Может ты не об этом, Тт расположен на плате так , потому-что управа устанавливается вертикально на силовой части, там под Тт есть отверстие под один провод первички. Это тот проект, что я не давно выставлял. Я делал аппарат по подобому конструктиву, правда я те печатки по запарке удалил, но этот конструктив я сделал подобно тому,а управа эта не моя, а однако Димона, я её просто изменил под себя.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.1.2014, 8:38
Wasiliy61
сообщение 2.1.2014, 17:52
Сообщение #19545
Из: Алтаиский край
Уважаемые, кто знает-что это за тип конденсаторов, проводил эксперементы, ну просто изумительно держат ёмкость- при иэменении температуры, я имел ввиду ТКЕ.
oleg1ma
сообщение 3.1.2014, 0:00
Сообщение #19546
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Serega30
сообщение 3.1.2014, 0:08
Сообщение #19547
Возвращаясь к техническим вопросам, хочу спросить: если у меня провод (идущий к задатчику тока) будет около 15-20 см это допустимо(учитывая то, что провод будет экранированым)?
Павел(Sp)
сообщение 3.1.2014, 0:32
Сообщение #19548
Из: ТАМ
не думаю что смертельно, не уверен, но мне кажется Олег говорил что до 15см витой парой можно пускать, если 2х жилка экранированная то тем более, только экран с одной только стороны заземлять,чтоб не было разницы потенциалов земли и екран не выступал в роли первички.
Хотя может я и не правильно понимаю суть сего процесса..
Ликует пионерия!
and_w
сообщение 3.1.2014, 0:44
Сообщение #19549
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Делал около 25 см длиной, обычным МГТФ, только свил его... Все нормально...
KSV
сообщение 3.1.2014, 15:34
Сообщение #19550
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Прошу совета, хочу поставить на один радиатор и транзисторы и ключи, какие прокладки применить, как то ставил с БП АТХ, закончилось плачевно. Есть разбомбленый сварочник и хочу в него собрать свой очередной, компановку оставить как в оригинале на одном радиаторе. Стоит ли связыватся?
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 3.1.2014, 15:40
Сообщение #19551
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
пришли морозы за бортом минус 23 градуса вынес бармалея на испытания с 2845 и к 71-7 частотозадающий . после прожарки морозом частота убежала на250гц что не смертельно
горький опыт не учит
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Serg SP
сообщение 3.1.2014, 16:17
Сообщение #19552
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Да, ребятушки, это ж надо столько ушатов отборного дерьма друг на друга повыливать. Не вляпаться бы. Это всё следствие того, что, кропая пост, один не видит другого, лишь монитор.
Музыка лечит. Александр Градский "Как молоды мы были".
http://www.youtube.com/watch?v=y89HwygSBhY
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
владимирон
сообщение 3.1.2014, 16:24
Сообщение #19553
Из: г пермь
Цитата(Jorg63 @ 28.11.2013, 13:42) *
Конденсатор баян из 3-4 кандюков 1 микрофарад*630 вольт тип CL21 или аналогичные по габаритам,резак номинал указанный выше, тип МЛТ-2(если китайский 2 ватник,то 2 паралелить). Монтируеться модулем на отдельной платке над реле,так что габаритные размеры никак не меняються на общей плате.Во всяком случае я таким вариантом пользуюсь и вариант такой оправдал полностью себя. Задержка сработки реле 2-3 сек.
подскажите эта схема куда включается до диодного моста по переменке или после по постоянке
Николай Г.
сообщение 3.1.2014, 16:51
Сообщение #19554
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Сергей, до Фубага добрался? icon_biggrin.gif Ключи и диоды ставь на слюду, ничего с ними не будет. Печать будешь делать двухсторонней, что-бы влезть в габариты?
С уважением.
KSV
сообщение 3.1.2014, 17:06
Сообщение #19555
Из: г.Иваново
Радиатор ФУБОГа я уже распилил и сделал два сварочника в корпусах от ПРЕСТИЖ 164 а это SOLUTION на плате будет только сила и БП а управа на атмеге отдельно, поэтому печать планирую с одной стороны, пару перемычек проводом сделаю.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 3.1.2014, 19:20
Сообщение #19556
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А как по вашему постоянный ток пойдёт через конденсаторы, конечно по переменке ставится.
ingener99
сообщение 3.1.2014, 23:13
Сообщение #19557
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Павел(Sp)
сообщение 4.1.2014, 0:23
Сообщение #19558
Из: ТАМ
Народ, а слюда та что в тостере не пойдет?
Правда она какая то странная,похожа на смесь слюды и асбеста спрессованную..
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 4.1.2014, 0:52
Сообщение #19559
Пользователь №: 18073
.От микроволновки точно подходит слюда . если ее расслоите до толщины 0,05-0,07
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.1.2014, 0:54
Павел(Sp)
сообщение 4.1.2014, 1:03
Сообщение #19560
Из: ТАМ
А это реально?Расслоить ее так?
Не скажу что килограммами, но слюда с микроволновки не проблема,5 соток,как то уж тонко очень,..?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 4.1.2014, 1:05
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 8:51
