![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
если на 8 ноге 12в то выкинь мс (должно быть 5в).на 7 ноге 12в .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.1.2014, 11:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
на 8 ноге 5в ,
когда замыкаю 3 ногу на землю сигнал появляется ошыбку нашел при монтаже перепутал резистор 470 с конденсатором не туда впаял(у меня они без маркировки) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
osokin4
во во туда и плыви С новым годом ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
С Новым годом!
![]() Подскажите ,у меня здес такой ферит для Тт R23/14/7L .Для ток 160А с колко витки нужно и какое сечение провот. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Судя по посту, сегодня Вам ВСЕ подойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37334 ![]() |
всем доброго времени суток апарат собрал варит круто всем понравилось даже бывалым сварщикам , но немного переделал поставил на питание Е30 ферит. зделал подочу газа (аргон) еще хочу осцидятор поставить пока не придумал как его туда пристроить ,исходник на прошиву пологаю никто не даст . Следующий думаю сделать мостовой на atmega16 с фозавым сдвигом надо только сообразить как контроль за ипульсом зделать чтобы в насыщение не ушел, чтоб в одну итужи сторону не сроботал два раза , надо контроль за остонлвкой и запуском шим фотки выложу позже автору отдельное спасибо за идею и схему.
блок питание. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Помогие разобраться, по схеме V3.0 ТТ включен в цепи нижнего ключа, т.е по минусу, а по плате V3.0 с точностью до наоборот т.е по плюсу.. так вот правильно ли я думаю по поводу подключения (фазировки) ТТ в данном случаи???
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2012 Из: Казань Пользователь №: 29013 ![]() |
Сергей_74
на обоих рисунках поведение тока будет одинаково, |
Сергей_74 на обоих рисунках поведение тока будет одинаково, Ну значит я верно думаю.. собственно это и хотел услышать.. дело в том что на плате не обозначена фазировка ТТ, вот и пришлось репу чесать. спасибо Сообщение отредактировал Сергей_74 - 3.1.2014, 21:33 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Проконсультируйте, плз:
Такой вопрос - намотал выходной дроссель на 2-х половинках из альсифера вч-32п, получилось 24мкГн при 18 витках, и хочу оный, для надежности, пропитать лаком мл-92. Можно потом всю эту конструкцию в печку ставить (120 градусов 4 часа)? Сердечнику ничего не будет(в плане трещин и т.д)? Спасибо... ========================================================= P.S. Буду благодарен за фото силовой платы со стороны проводников - интересует кто как и чем усиливает дорожки на ПП. Много вариантов, не знаю какой выбрать и как это выглядит в конечном итоге... Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 7.1.2014, 23:15 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
катоды вых. диодов соединяются на медной полосе, прикрученной к радиатору; вот к этой полосе и подключен дроссель;
у вас альсифер с белыми полосами ? -------------------- I' LL BE BACK
катоды вых. диодов соединяются на медной полосе, прикрученной к радиатору; вот к этой полосе и подключен дроссель; у вас альсифер с белыми полосами ? Честно говоря не помню, уже замотал бумажным скотчем. Проницаемость 32 Т.е. у Вас дроссель подключен К + выходу, а не к минусовому? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 0:40 |
а у меня на схеме к плюсовому ), а вообще подключайте, куда удобнее, без разницы
Сообщение отредактировал slavyann - 8.1.2014, 0:46
а у меня на схеме к плюсовому ), а вообще подключайте, куда удобнее, без разницы Спасибо! И за схему в SPL тоже ![]() Тогда еще спрошу у Вас - как прикручивали радиатор выходных диодов - там через винты контачат снабберные цепочки - просто прикрутили или пропаивали еще? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 0:52 |
прикрутил, не пропаивал
с пропайкой потом радиатор не снимешь, если что -------------------- I' LL BE BACK
Запаяй все детали ОС.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 22:47 |
