Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
30.12.2013, 15:11
Провода питания нужно свить, пару оборотов.
30.12.2013, 15:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
oleg1ma, большое спасибо. буду пробовать
30.12.2013, 18:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Собираю входной выпрямитель по этой печатке как на дуговую
Вопрос по резистору какой поставить, на дуговой у меня стоит 130 Ом можно и сода поставить 130 Ом? |
30.12.2013, 19:33
Можно.
31.12.2013, 0:41
прошу помощи! полуавтомат по печпткам Олега Gzip пришел бах. в результате осмотра оказалось: вылетели оба ключа, стояло два блокировочных конденсатора, один сам отпаялся от нагрева, у второго отгорела нога. В чем причина? Vovik, напрасно ты поставил такую большую емкость. Ток через них будет приличный. Хватит и 0,47. А вообще желательно 2 кондера. Для надежности. Один отгорит, второй останется. Один поставь на плате электролитов, второй поближе к ключам. И ставить нужно вертикально, прямо в печать ногами. Чтобы выводы были как можно короче. У меня тоже как-то отгорали ноги пару раз. С ключами, естественно. Да и желательно ставить помехоподавляющие кондеры. Не эти. Этим место не здесь. С наступающим Новым Годом всех аматоров! Удачи и успехов! Новый год начинаю с 3-х фаз! Сообщение отредактировал DANTIST - 31.12.2013, 0:46 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.12.2013, 1:06
DANTIST, так у меня и стояло два по 1мкф один сверху второй с низу.нижний отпал сам, на електролитах стоят два по 1 мкф. купил желтые помехоподавляющие 0,5 мкф и 1 мкф но у них ноги магнитятся.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 31.12.2013, 1:12 |
31.12.2013, 22:50
DANTIST, так у меня и стояло два по 1мкф один сверху второй с низу.нижний отпал сам, на електролитах стоят два по 1 мкф. купил желтые помехоподавляющие 0,5 мкф и 1 мкф но у них ноги магнитятся. Советовать что-то - очень не благодарное дело. Я, обычно, ставлю 2 шт МЕХ-Х2 МКР (желтые, серые). Один на 1,0 мкФ на кондеры, второй - 0,68 мкФ на ключи. Вертикально, ногами в печать (не на бок ложу). То, что ноги магнитятся, хрен с ними. Все магнитится. Главное, чтобы они были покороче. То, что второй, снизу отпал сам - это ему повезло. Ноги нагрелись, вот и отпаялся. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.12.2013, 23:21
DANTIST, огромное спасибо за совет и поддержку. Всех форумчан поздравляю с новым годом
5.1.2014, 10:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Господа если что прошу прощенья, ткните что ли носом по схеме в сообщении Олега № 2347 на 494. Вроде уж месяц изучаю все 120 страниц, но по этой схеме кое что не ясно. Понятно оно самодостаточный БУ для ПА, прикручиваемый к косариковой силе вместо 3845. Как организована ОС (в смысле как же без ТТ - то).
В MIG наверно через VD9, а в ММА как? С VD12 точка "В" выход "+" после дросселя?.. Точка "А" с R25 - куда это, какой шунт надо.И подключение к силе как будто одни +сы или массу скрестить с минусом выхода? И ручки "длина импульса и уровень напряжения импульса" это для расплавления перемычки после того как аппарат обнаружит КЗ по выходу или как?. А то косарик где-то на полпути и замутил его ПА ради, а без понимания кой чего стремновато браться. Спасибо. |
5.1.2014, 12:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Господа если что прошу прощенья, ткните что ли носом по схеме в сообщении Олега № 2347 на 494. Вроде уж месяц изучаю все 120 страниц, но по этой схеме кое что не ясно. Понятно оно самодостаточный БУ для ПА, прикручиваемый к косариковой силе вместо 3845. Как организована ОС (в смысле как же без ТТ - то). Шунт же там используется для этого дела, на схеме все подписано что и куда. С него ТЛ-ка берет сигнал. Да и нужно не стремать,а собирать.: ) Лишние раздумья и сомнения - наши враги. |
5.1.2014, 12:38
Шунт же там используется для этого дела, на схеме все подписано что и куда. С него ТЛ-ка берет сигнал. Да и нужно не стремать,а собирать.: ) Лишние раздумья и сомнения - наши враги. С моим везением в радиогубительстве - не враги ни разу, поэтому и не бахаю(ключи пр.). Что такое шунт мне известно, но в данном случае - шунт по + или по -. Точка "А" куда её, с какой стороны шунта? Может где-то есть какое-то начало темы, не в этой ветке? Сообщение отредактировал DJPashA - 5.1.2014, 12:42 |
5.1.2014, 12:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Что такое шунт мне известно, но в данном случае - шунт по + или по -. Точка "А" куда её, с какой стороны шунта? Может где-то есть какое-то начало темы, не в этой ветке? Вы по какой схеме собираете ? Вот вам для примера . Сообщение отредактировал Серёгин - 5.1.2014, 13:08 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.1.2014, 13:07
5.1.2014, 13:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
С моим везением в радиогубительстве - не враги ни разу, поэтому и не бахаю(ключи пр.). Что такое шунт мне известно, но в данном случае - шунт по + или по -. Точка "А" куда её, с какой стороны шунта? Может где-то есть какое-то начало темы, не в этой ветке? Все это относится к Липинскому сварочнику, ищите на ветке Бармалея. Шунт стоит на выходе.[attachment=30332:Lipin.zip] |
5.1.2014, 13:12
7.1.2014, 8:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Собираю входной выпрямитель по этой печатке как на дуговую Вопрос по резистору какой поставить, на дуговой у меня стоит 130 Ом можно и сода поставить 130 Ом? [attachment=30410:__.JPG] Вы что реле вот так и впаяли? |
7.1.2014, 11:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Подскажите пожалуйста где скачать последнюю печатку управления от олега
7.1.2014, 11:54
7.1.2014, 12:28
ПА на TL494
7.1.2014, 12:45
Держи.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:38 |
