Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.11.2008, 20:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.11.2008 Из: Орел Пользователь №: 12668 |
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а. весь источник вместился в корпус от комп. б.п. Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами . Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой. проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл. ![]() ![]() ![]() |
kai Инверторный полуавтомат 25.11.2008, 20:08
oleg1ma Провода питания нужно свить, пару оборотов. 30.12.2013, 15:11
vovik2011 oleg1ma, большое спасибо. буду пробовать 30.12.2013, 15:40
Rysikkk Собираю входной выпрямитель по этой печатке как на... 30.12.2013, 18:57
oleg1ma Можно. 30.12.2013, 19:33
vovik2011 DANTIST, так у меня и стояло два по 1мкф один свер... 31.12.2013, 1:06
DANTIST Цитата(vovik2011 @ 30.12.2013, 22:06) DAN... 31.12.2013, 22:50
vovik2011 DANTIST, огромное спасибо за совет и поддержку. Вс... 31.12.2013, 23:21
DJPashA Господа если что прошу прощенья, ткните что ли нос... 5.1.2014, 10:49
satinstaller Цитата(DJPashA @ 5.1.2014, 11:49) Господа... 5.1.2014, 12:21
DJPashA Цитата(satinstaller @ 5.1.2014, 12:21) Шу... 5.1.2014, 12:38
Серёгин Цитата(DJPashA @ 5.1.2014, 14:38) Что так... 5.1.2014, 12:57
DJPashA Цитата(Серёгин @ 5.1.2014, 12:57) Вот вам... 5.1.2014, 13:12
KT117 Цитата(DJPashA @ 5.1.2014, 13:38) С моим ... 5.1.2014, 13:10
DJPashA Собираю - громко сказано. Косарик у меня близок к ... 5.1.2014, 13:07
nikon Цитата(Rysikkk @ 30.12.2013, 18:57) Собир... 7.1.2014, 8:21
Rysikkk Цитата(nikon @ 7.1.2014, 7:21) Вы что рел... 7.1.2014, 11:54
ilya-kunicyn Подскажите пожалуйста где скачать последнюю печатк... 7.1.2014, 11:20
ilya-kunicyn ПА на TL494 7.1.2014, 12:28
oleg1ma Держи. 7.1.2014, 12:45
ilya-kunicyn И еще вопрос можно ли использовать управление igbt... 7.1.2014, 18:27
oleg1ma Можно все. 7.1.2014, 19:11
andrei66 Здравствуйте Всем имею самодельный трансформаторны... 11.1.2014, 10:06
oleg1ma Цитата(andrei66 @ 11.1.2014, 11:06) желан... 11.1.2014, 13:05
andrei66 Самый последний доллар не проблема в Белоруссии се... 11.1.2014, 15:27
oleg1ma 1 вариант. 11.1.2014, 16:23
andrei66 А можно разжевать?К примеру первичка диаметр от...... 11.1.2014, 16:45
oleg1ma Почитайте. 11.1.2014, 18:02
andrei66 Да......Разжовано класно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!... 11.1.2014, 22:17
oleg1ma Цитата(andrei66 @ 11.1.2014, 23:17) какой... 12.1.2014, 1:37
oleg1ma Я вижу поисковиком не научили пользоватся? 12.1.2014, 0:14
andrei66 Такую таблицу я нашол ПЭВ-2 двойное покрытие може... 12.1.2014, 1:32
andrei66 Понял если получится намотать впаяю транс покажу п... 12.1.2014, 2:11
andrei66 oleg1ma вот плата и трансик индуктивность не пров... 13.1.2014, 0:01
oleg1ma Почитайте, начиная от сюда 13.1.2014, 0:29
Rysikkk У меня тоже вопрос по силовому трансформатору коль... 13.1.2014, 16:38
oleg1ma Если ломать не хотите, совсем не сложно, то для ча... 13.1.2014, 16:50
andrei66 Я на форуме где то читал кольцо с одной стороны на... 13.1.2014, 23:41
oleg1ma Цитата(andrei66 @ 14.1.2014, 0:41) про ло... 14.1.2014, 0:24
andrei66 Там 4 полукольца а у меня 1кольцо получается надо... 14.1.2014, 18:30
oleg1ma Цитата(andrei66 @ 14.1.2014, 19:30) E70/3... 14.1.2014, 20:24
mono Всем привет, возник у меня вопрос, раньше как-то н... 18.1.2014, 20:31
satinstaller Наконечник - место в горелке, через которое на про... 18.1.2014, 23:41
mono Цитата(satinstaller @ 18.1.2014, 20:41) Н... 19.1.2014, 9:09
DANTIST Цитата(mono @ 19.1.2014, 7:09) Не надо ли... 24.1.2014, 13:52
mono Цитата(DANTIST @ 24.1.2014, 10:52) Mono, ... 29.1.2014, 13:16
satinstaller Цитата(mono @ 29.1.2014, 13:16) Нет, не н... 30.1.2014, 9:33
игорь ом на токовом наконечнике размер точь в точь с указан... 24.1.2014, 16:05
andrei66 Здравствуйте oleg1ma пришли некоторые детальки и т... 28.1.2014, 23:41
vovik2011 спасибо Олегу и Дантисту за советы и поддержку.Пос... 6.2.2014, 23:28
DANTIST Цитата(vovik2011 @ 6.2.2014, 20:28) ...Вс... 7.2.2014, 15:41
andrei66 Здравствуйте. oleg1ma подскажите пожалуйста правил... 7.2.2014, 6:25
eger Цитата(andrei66 @ 7.2.2014, 11:25) Здравс... 7.2.2014, 11:42
andrei66 Спасибо успокоили буду двигаться дальше. 7.2.2014, 17:58
vovik2011 DANTIST, Спасибо что откликнулись.я догадывался,чт... 7.2.2014, 23:14
oleg1ma Цитата(vovik2011 @ 8.2.2014, 0:14) Посове... 8.2.2014, 0:37
DANTIST Цитата(vovik2011 @ 7.2.2014, 20:14) ...До... 8.2.2014, 13:47
vovik2011 Ув. Олег и Дантист спасибо за поддержку. Буду мудр... 8.2.2014, 20:57
oleg1ma Стр.112, схема силы аналогична силовой липинской. 15.2.2014, 12:34
Edd1957 Цитата(oleg1ma @ 15.2.2014, 11:34) Стр.11... 15.2.2014, 18:10
Edd1957 Ув. Олег, в схеме силовой Липина в базах ключей ст... 16.2.2014, 1:33
oleg1ma С полевиками не нужны, и по упрощенной схеме тоже,... 16.2.2014, 1:46
vovik2011 Ув. специалисты.Намотал дроссель на железе ,как в ... 18.2.2014, 13:52
vovik2011 Менял фазировку тт на низковольтной силе .Шума еще... 18.2.2014, 18:00
YuraM vovik2011, проверь осцилом питание 16В на плате уп... 18.2.2014, 18:14
vovik2011 YuraM, Спасибо за подсказку,буду пробовать.Только ... 18.2.2014, 19:11
YuraM Если по печатке Олега, то далековато. Я вешал на в... 18.2.2014, 20:10
vovik2011 YuraM, Номинал с17 1мкф.Извиняюсь дошло,с17 по печ... 18.2.2014, 23:49
Геша Здравствуйте уважаемые форумчане я сам сварщик , с... 18.2.2014, 23:53
Геша Мужики подскажите пожалуйста а можно за основу взя... 19.2.2014, 22:25
DANTIST Цитата(Геша @ 19.2.2014, 19:25) Мужики по... 19.2.2014, 22:56
vovik2011 Добрый вечер всем. Добавил електролитов на питание... 19.2.2014, 23:17
oleg1ma Цитата(vovik2011 @ 20.2.2014, 0:17) Добры... 20.2.2014, 2:15
Геша Не в САИПА-190 МФ меня всё устраивает и к аппарату... 19.2.2014, 23:45
DANTIST Цитата(Геша @ 19.2.2014, 21:45) Не в САИП... 20.2.2014, 9:20
vovik2011 oleg1ma, Я выпаял д10 и д12 .И выходной ток ,и нап... 20.2.2014, 19:45
satinstaller Цитата(vovik2011 @ 20.2.2014, 20:45) oleg... 22.2.2014, 20:18
DANTIST Цитата(satinstaller @ 22.2.2014, 17:18) В... 23.2.2014, 11:12
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 23.2.2014, 12:12) Причин... 23.2.2014, 11:29
satinstaller Цитата(DANTIST @ 23.2.2014, 12:12) Мне пр... 23.2.2014, 17:13
Lemm Цитата(satinstaller @ 23.2.2014, 18:13) и... 23.2.2014, 18:09
satinstaller Цитата(Lemm @ 23.2.2014, 18:09) делал это... 23.2.2014, 18:33
Lemm Цитата(satinstaller @ 23.2.2014, 19:33) А... 23.2.2014, 18:45
DANTIST Цитата(satinstaller @ 23.2.2014, 14:13) .... 23.2.2014, 21:32
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 23.2.2014, 22:32) Впроче... 23.2.2014, 21:44
oleg1ma Попробуйте запитать управу от другого БП-16вольт. 20.2.2014, 19:50
vovik2011 oleg1ma, Большое вам спасибо за то ,что у меня уже... 20.2.2014, 20:15
vovik2011 oleg1ma, Добрый вечер. Подключал другой блок питан... 21.2.2014, 21:49
DANTIST Цитата(vovik2011 @ 21.2.2014, 19:49) oleg... 22.2.2014, 14:41
oleg1ma Попробуйте методом исключения определить что являе... 21.2.2014, 23:07
tranc_house с этим ПА у меня были те же самые проблемы один в ... 22.2.2014, 12:37
Геша Вчера провёл эксперимент к обычному ММА инвертору ... 22.2.2014, 16:17
Lemm Цитата(Геша @ 22.2.2014, 17:17) Примерно ... 22.2.2014, 18:29
RV3BJ Цитата(Геша @ 22.2.2014, 16:17) Вопрос ?... 22.2.2014, 20:51
vovik2011 satinstaller, Доброго вам вечера.Так вот я и ищу п... 22.2.2014, 23:48
Геша Спасибо буду из нержавейки, делать. 23.2.2014, 1:13
vovik2011 Мужчины всех спраздником! 23.2.2014, 12:10
Геша А если ОС тока брать с ТТ по первички , такой вари... 23.2.2014, 17:09
RV3BJ Цитата(Геша @ 23.2.2014, 17:09) А если ОС... 23.2.2014, 22:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 22:32 |
