От моей квартиры бьет током соседскую. |
27.12.2013, 10:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Или к стояку воды (Г.Х)...... Сочувствую вам. Вот здесь на форуме масса хороших спецов, которые запросто помогут вам! Обращайтесь , может на соседней улице живет наш товарищ ! А то , что хороших спецов нет , так это не правда. Правда то, что они все в работе , некогда получается.... Есть люди публичные, про которых все знают , а есть и "скромные". У публичных бывает много фарса, а посмотришь на дела..... ПоубываВ бы гада...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
27.12.2013, 11:01
Вот слежу за этой темой и что я вижу?
А вижу я то, что автор не совсем точно описывает ситуацию, отвечая на те или иные вопросы (я например точно и толком так и не понял где и что именно бьётся током). Странно всё ещё и потому, что у соседей бьёт сильно, а у автора чуть-чуть, что во многом очень непонятно, если уж говорить о зоне растекания тока. Ну а как советы даются?... Такое ощущение, что разговаривают специалисты между собой. Наверняка автор темы ничего не может понять из наших выражений и рекомендаций алгоритма поиска проблемы. А уж за таинственные специфические приборы (в понимании автора) я вообще молчу.... Разве она может или должна во всём этом разобратьтся? Наверное дама должна точно всё описать и точно дать ответы на все вопросы, а помощники здесь, на основании этих данных, могут попытаться заочно определить вероятные причины проблемы. Всё остальное - только при личном осмотре специалиста на месте! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2013, 11:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть такой процесс- измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра. Важно найти место присоединения нулевого провода прибора и крутить поочередно провода осветительной проводки, которые можно отключить в коробке или по другому .Все покажет сразу! Замечу, это совет специалистам, а послушают ли они его - вопрос. Уважаемый, может стоит сначала внимательно прочесть всю тему, потом писать. ТС уже определила на каком автомате утечка, про коробки тоже уже сказано. Наверняка автор темы ничего не может понять из наших выражений и рекомендаций алгоритма поиска проблемы. А уж за таинственные специфические приборы (в понимании автора) я вообще молчу.... Автор уже сказала, что она не блондинко и вывод уже сделала правильный - вызвала электрика, ибо на расстоянии мы ничего не сделаем Что касаемо приборов, запомнить название не трудно и уточнить у того же электрика Добавлю, что если электрик почитает то что мы написали хуже не будет, возможно и сам через ТС задаст вопросы или подкинет уточнения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.12.2013, 11:55
Цитата(с2н5он) Добавлю, что если электрик почитает то что мы написали хуже не будет, возможно и сам через ТС задаст вопросы или подкинет уточнения А вот тут всё может быть всё что угодно!И обычно у электриков (у кого по "тупизне", а у кого из-за собственной гордыни) это (такой подход и с предоставлением распечатки из советов) вызывает "обратную реакцию опоры". И рассуждаем мы тут не для коллеги-электрика, а для автора. А нормальному электрику не нужно будет показывать какие-либо распечатки - он сам во всём быстро разберётся, тем более, что в любом случае устранять проблему должен только специалист. Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2013, 11:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2013, 12:47
Скромно добавлю к вышесказанному, что много зависит от оплаты и от сговорчивости хозяйки... Например, пришел спец и предложил поменять проводку, а для этого надо сделать новые штроба, т е испортить дорогой ремонт.. Хозяйка ни в какую... Типа плохой спец... Пришел другой , заземлил кое-как кое-что и утечка исчезла на время, а через несколько дней прорвало трубу.... Весело! Когда у директора нашего предприятия вдруг пропал ноль и при этом погас свет на кухне и отрубились все розетки там-же, то один из уважаемых мной спецов не придумал ничего лучше, чем взять ноль от трубы холодной воды... А что бы вы сделали на его месте? Новый ремонт директор ни в какую не соглашался портить и особенно его супруга... Никаких проводок новых... Эта фигня прослужила несколько лет , после проводка в квартире была заменена на медь. Что делать ??? Вот в чем вопрос. Можно просто , а можно и нет.
27.12.2013, 15:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 |
Вот слежу за этой темой и что я вижу? А вижу я то, что автор не совсем точно описывает ситуацию, отвечая на те или иные вопросы (я например точно и толком так и не понял где и что именно бьётся током). Странно всё ещё и потому, что у соседей бьёт сильно, а у автора чуть-чуть, что во многом очень непонятно, если уж говорить о зоне растекания тока. Ну а как советы даются?... Такое ощущение, что разговаривают специалисты между собой. Наверняка автор темы ничего не может понять из наших выражений и рекомендаций алгоритма поиска проблемы. А уж за таинственные специфические приборы (в понимании автора) я вообще молчу.... Разве она может или должна во всём этом разобратьтся? Наверное дама должна точно всё описать и точно дать ответы на все вопросы, а помощники здесь, на основании этих данных, могут попытаться заочно определить вероятные причины проблемы. Всё остальное - только при личном осмотре специалиста на месте! Я сразу написала что током бьет воду у соседа сверху по диагонали. У нас всё хорошо. Вообще всё хорошо. Мама сказала что иногда от крана слегка бьется. Но это сильно редко и такое бывает практически от любого предмета. От колготок даже током бьется. Мы определили какой автомат надо выключить чтоб не било. Я между прочим читаю и многое понимаю хотя по физике у меня твердая двойка. Но у меня высшее образование и я способна воспринимать информацию. Просто бывает что у электрика нет опыта и таких ситуаций никогда не было. Потомучто когда это произошло и когда я читала аналогичные ситуации , там один вариант "кто-то гад провод накинул чтоб за электричество не платить". Этот гад в этой ситуации - моя квартира. Завтра утром придет специалист и я не сильно удивлюсь если он даже не будет знать с какого бока подступиться. Ибо сделать проводку- это одно а найти неведому зверушку- это другое. Скромно добавлю к вышесказанному, что много зависит от оплаты и от сговорчивости хозяйки... Например, пришел спец и предложил поменять проводку, а для этого надо сделать новые штроба, т е испортить дорогой ремонт.. Хозяйка ни в какую... Типа плохой спец... Пришел другой , заземлил кое-как кое-что и утечка исчезла на время, а через несколько дней прорвало трубу.... Весело! Когда у директора нашего предприятия вдруг пропал ноль и при этом погас свет на кухне и отрубились все розетки там-же, то один из уважаемых мной спецов не придумал ничего лучше, чем взять ноль от трубы холодной воды... А что бы вы сделали на его месте? Новый ремонт директор ни в какую не соглашался портить и особенно его супруга... Никаких проводок новых... Эта фигня прослужила несколько лет , после проводка в квартире была заменена на медь. Что делать ??? Вот в чем вопрос. Можно просто , а можно и нет. Молодой человек, (ну или не молодой), бывает знаете ли ситуации когда когда и денег нет нифига потомучто только что вложились в массу трат и портить ремонт тоже не хочется, ибо я пока не знаю будет ли эта квартира моей или я её продавать буду. Вот и всё. В описываемой вами ситуации как выяснилось решение реально было иное нежели "всё разворотить к чертовой матери" А вот тут всё может быть всё что угодно! И обычно у электриков (у кого по "тупизне", а у кого из-за собственной гордыни) это (такой подход и с предоставлением распечатки из советов) вызывает "обратную реакцию опоры". И рассуждаем мы тут не для коллеги-электрика, а для автора. А нормальному электрику не нужно будет показывать какие-либо распечатки - он сам во всём быстро разберётся, тем более, что в любом случае устранять проблему должен только специалист. Автор наученный горьким опытом считает что за всеми надо проверять, ибо лень автора и нежелание разбираться во многих вопросов приводят к тому что многие хотят сделать непойми что а денег взять как за супер-работу. Вот и всё. |
27.12.2013, 15:52
Цитата(Мяу) Я сразу написала что током бьет воду у соседа сверху по диагонали. У нас всё хорошо. Вообще всё хорошо. Мама сказала что иногда от крана слегка бьется. Вот-вот!... Опять непонятки.Так у Вас хорошо и даже всё очень хорошо или всё же иногда бьётся током от крана? Уже здесь изначально противоречие. Мне такое описание совершенно непонятно! Цитата Я сразу написала что током бьет воду у соседа сверху по диагонали....Причем соседей рядом не бьет током, бьет тех что выше их этажом. Понимаете ли.... Вот это уж совсем странно! Дело в том, что проводка квартир проходит друг над другом точно так, как и канализационные трубы (в смысле этажей), но уж никак не по диагогали!Уже вторая непонятка и странность в описании. Цитата(Мяу) У моих соседей (квартира выше наискосок, общий канализационный стояк) Опять не понял!... Так Ваш этот проблемный сосед (у которого ток от Вас) проживает выше над Вами (если судить по общему канализационному каналу) или всё же выше сбоку наискосок и выше этажом Ваших боковых соседей?Этот достаточно важный момент! Поймите! Стояковая разводка электроэнергии не может петлять! Она идёт по каналам вертикально и никакого отношения не может иметь к Вашему верхнему боковому соседу (тем более, что похоже даже через этаж). Максимум что может быть, так это если Ваш этот проблемный сосед сбоку выше и ему Ваше напряжение достаётся от Вас через ж/б арматуру. Но опять же вопрос - как это может быть? Как может пройти ток на воду через пластиковую трубу? Вы же сами утверждаете, что все трубы пластиковые. Поинтересуйтесь у этого соседа, какие у него трубы. Думаю, что то же пластиковые. Цитата(Мяу) ...это сильно редко и такое бывает практически от любого предмета. От колготок даже током бьется. Статику рассматривать не будем, даже если и очень сильно бьётся током!Что-то Вы не свосем точно описываете, поэтому и такие неоднозначные мнения даже здесь на форуме. Пока просматривается слишком много технических нестыковок и вот это всё, хотелось бы уточнить.... PS: Пока предполагаю, что источник проблемы не здесь, а у того самого верхне-бокового соседа, а не у автора темы. У того соседа возможно скрытая утечка воды вниз на фазный провод автора (возможно в стене или р/коробке). Поэтому у того соседа и бьётся сильно через воду, а у автора нет или изредка чуть-чуть. Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2013, 15:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2013, 16:09
Как может пройти ток на воду через пластиковую трубу? Сорри за офтоп, но - Rezo на форуме подобная ситуация описывалась, сам сталкивался, когда ТЭН в водогрее издыхал, от Ме раковины довольно ощутимо шарахало, хотя трубы пластик, раковина на деревянном основании -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.12.2013, 16:19
Цитата(с2н5он) Rezo...сам сталкивался, когда ТЭН в водогрее издыхал, от Ме раковины довольно ощутимо шарахало, хотя трубы пластик, раковина на деревянном основании Всё так! Поэтому давно мной был наводящий вопрос на эту возможность: Цитата(Rezo) У Вас водогрей или нечто греющее воду (посудомоечная с нагревом от электричества, стиралка...) имеется? Ко всему прочему, верхне-боковой сосед вряд ли запитан водой от той же транзитной трубы, поскольку находится не выше этажом автора, а выше сбоку (как я понял).А у автора вода током не бьёт. И если бы у неё был ТЭН в "растечке", то она бы первая это узнала. Однако этого нет и говорит о том, что кроме стиралки никаких нагревательных приборов воды больше нет. А стиралку отключали, но ничего не изменяется. Значит нагревательные ТЭНы со стороны автора отпадают.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2013, 16:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2013, 16:25
Rezo, при всём уважении, но тоже полностью прочтите тему, похоже что ТС определила участок где утечка, далее можно только заменить или ждать
Это пока версия. Так можно все стены раздолбать и ничего не найти.
В субботу приедет электрик посмотрим что найдет. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.12.2013, 17:28
Что непонятного? У соседа находящегося выше меня этажом, но не прямо надо мной а по диагонали. То есть он находится над моими соседями бьет током от воды. Бьет так что он боится за своих детей.
Управдом, он же человек, построивший этот дом отключил ВЕСЬ дом от электроэнергии. И начал включать каждую квартиру отдельно. Бьет током когда включена моя квартира. Это ФАКТ. Затем мы у меня выключили один автомат и потом второй. Так определили какой автомат виноват. Затем управдом самоустранился сказав "ну давайте может в розетке где проблема или в выключателе". Постадавший нашел электрика, он приедет завтра утром. Он же проверил все выключатели. По мне это мартышкин труд и ищут не там. Вот и всё. Стиральная машинка исправна, её отключение не приводит к тому что перестает бить током. У неё недавно только что-то меняли. Мне тоже непонятны все эти трубы и так далее. Управдом вообще приплел что раз у меня точечные светильники запитаны через тот же автомат что и плита то дело в этом и что я во всем виновата и надо искать того кто мне это делал. Не призывайте призвать его к совести и логике, там их нет. Он искренне считал что я там что-то наделала. Что касается "кран бьет током"- меня не бил, это мама сказала "меня вроде било". Но мама может колготки шерстяные от ворсинок очищала и потом кран потрогала...вот её и прострелило. В моем рассказе нет противоречия. Меня как раз удивляет утверждение что где канализация там и проводка. Вообще ни разу |
27.12.2013, 18:32
Цитата(с2н5он) Rezo...но тоже полностью прочтите тему, похоже что ТС определила участок где утечка, далее можно только заменить или ждать Прочёл! И не один раз!Ничего наша дама не определила, а только предположила, да и то очень относительно. А теперь всё больше её берёт уверенность в том, что она какм бы не при чём. И даже говорит следующее: Цитата Причину ещё не выяснили Так что же автор в итоге определила? Ко всему прочему, её интересует ещё и вопрос "кто виноват"? А вот здесь вопрос виновности, может быть очень даже относительный. И у меня лично есть сомнения в том, что виновата именно она, а не сам сосед (коственно конечно). Цитата(Мяу) Что непонятного? У соседа находящегося выше меня этажом, но не прямо надо мной а по диагонали. То есть он находится над моими соседями бьет током от воды. Бьет так что он боится за своих детей. Теперь понятно с соседом. Я в общем-то так и понял, но решил всё же уточнить, поскольку были некоторые сомнения в этом (из-за трубы). Цитата(Мяу) Управдом вообще приплел что раз у меня точечные светильники запитаны через тот же автомат что и плита то дело в этом и что я во всем виновата.... Глупости всё это! Для утечки тока без разницы с какого автомата будут запитаны Ваши точечные светильники. Цитата(Мяу) Меня как раз удивляет утверждение что где канализация там и проводка. Здесь Вы не правильно поняли. Ну теперь это не важно.Так что если исходить из имеющей информации, то я остаюсь при своём мнении - у того самого соседа где-то протечка воды, которая не обязательно может быть видна. И если при этом будет течь на провод автора, то получим то, что видим. Кто в таком случае виноват? Возможно никто или оба, но каждый по-своему (автор как обязанный содержать эл.систему в своей квартире в порядке и тот самый сосед, который допустил протечку воды и так же должен следить за своими трубами). Кстати говоря, примерно эту же версию уже упоминали: Соседей рядом и не будет бить, у них отдельный стояк, может после того как освещение зеркала сделали бить стало? Однако меня сейчас больше всего интересует один вопрос - почему наиболее выраженне воздействие тока, только у этого соседа и именно только через воду?Мы же знаем, что вода в пластиковых трубах сильно бьёт локально, но не на расстоянии в десятки метров. И по воде бьёт только у него, хотя по той же воде и тому же водяному стояку должно было бы бить и выше его этажом и ниже его этажом. Но этого нет и вообще больше никого не бьёт! Странно? Вот и я о том же.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2013, 18:51
Сосед сегодня нашел что у него протечка в стиралке.
Но мне на это написали что "не Ниагарский водопад". Когда определят причину я обязательно вам сообщу) Раз уж я мучила столь любезных людей Моя проводка не искрит, не мигает, как её надо содержать в порядке? Тряпочкой протирать?)) |
27.12.2013, 19:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
как её надо содержать в порядке? Тряпочкой протирать?)) Раз в год приглашать вменяемого электрика, чтобы заглянул в щиток и протянул контакты, заглянул в распредкоробки и тоже либо протянул контакты, либо просто проверил на нагрев ваши соединения. Ну и раз в 3-5 лет мегаомметром наиболее подозрительные и ответственные линии проверил. А вообще, ваша схема, когда на квартиру (кстати, какая "комнатность"?) всего 2 или 3 автомата - это уже моветон. И УЗО скорее всего у вас нет. Так что к следующему косметическому ремонту подыскивайте нормального электрика, чтобы не проводя слишком больших изменений смог все таки более менее осовременить проводку. Очень мне не понравились ваши слова, что светильники на линии плиты сидят. Там автомат 32-40 А, а на освещение, скорее всего, фуфлыжная полторашка. При КЗ в конце линии могут и не чухнуться даже, пока вся изоляция не поплавится. -------------------- |
27.12.2013, 19:15
Раз в год приглашать вменяемого электрика, чтобы заглянул в щиток и протянул контакты, заглянул в распредкоробки и тоже либо протянул контакты, либо просто проверил на нагрев ваши соединения. Ну и раз в 3-5 лет мегаомметром наиболее подозрительные и ответственные линии проверил. А вообще, ваша схема, когда на квартиру (кстати, какая "комнатность"?) всего 2 или 3 автомата - это уже моветон. И УЗО скорее всего у вас нет. Так что к следующему косметическому ремонту подыскивайте нормального электрика, чтобы не проводя слишком больших изменений смог все таки более менее осовременить проводку. Очень мне не понравились ваши слова, что светильники на линии плиты сидят. Там автомат 32-40 А, а на освещение, скорее всего, фуфлыжная полторашка. При КЗ в конце линии могут и не чухнуться даже, пока вся изоляция не поплавится. Там какие-то автоматики на каждую лампочку. Как раз светильники делал электрик. Правда тоже пофигист. Ну раз в год приглашать электрика- это уж извините. Я к стоматологу то так часто не хожу. То что электрика сделана примитивно и по-колхозному это я уже поняла. И эти же сволочи мне сделали элекорику в новой квартире. Комнат 2. |
27.12.2013, 19:20
Вы б фото квартирного щита и этих самых "автоматиков" сюда выложили, чтобы понятно было.
А насчет стоматологов и электриков - я за 41 год первый раз месяц назад к кардиологам попал. На неделю. В больничку. А ходил бы раз в год, глядшь, и не положили бы. -------------------- |
27.12.2013, 19:24
Вы б фото квартирного щита и этих самых "автоматиков" сюда выложили, чтобы понятно было. А насчет стоматологов и электриков - я за 41 год первый раз месяц назад к кардиологам попал. На неделю. В больничку. А ходил бы раз в год, глядшь, и не положили бы. Я не хочу вас пугать)) моим квартирным щитком Здоровье это главное) с электрикой не сравнить. Но здоровья мне этот случай попортил |
27.12.2013, 20:55
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там какие-то автоматики на каждую лампочку. Как раз светильники делал электрик. Правда тоже пофигист. Автоматики на каждую лампочку делают, чтоб в обычную двушку вбухать пол-километра проводов и соответственно срубить капусты. А когда разбираешь такие дела, находишь и скрутки меди с алюминием под штукатуркой, и арматуру в качестве нуля. А чтоб хотя бы провода при протаскивании не обдирать, так нету. Я бы поменял фазу с нулём местами на этой группе, и пусть себе нуль на воду коротит... до пожара. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.12.2013, 20:56
Автоматики на каждую лампочку делают, чтоб в обычную двушку вбухать пол-километра проводов и соответственно срубить капусты. А когда разбираешь такие дела, находишь и скрутки меди с алюминием под штукатуркой, и арматуру в качестве нуля. А чтоб хотя бы провода при протаскивании не обдирать, так нету. Я бы поменял фазу с нулём местами на этой группе, и пусть себе нуль на воду коротит... до пожара. Это шутка такая? |
27.12.2013, 21:00
Попробовал вникнуть в суть проблемы... Не обозревая ситуацию воочию могу сказать , что голый провод или каким-то образом оголившийся попал на арматуру плиты перекрытия потолка. Далее по сварке или по сырому ток дошел до соседа. Вы знаете какой автомат прекращает действие тока. Влияет ли на это выключатель в цепи этого автомата? Т е выключили свет не автоматом , а выключателем и проблема исчезла. Мой вариант следующий- надо поменять ноль и фазу в проводах питания той группы, при отключении которой проблема исчезает. Не беда, если выключатель станет разрывать ноль вместо фазы или наоборот. Просто поменяйте два проводка местами. Т е тот, который отходит от автомата к нагрузке пустите на нулевую планку , а тот, который шел на нулевую планку соедините с автоматом. Это опасно! Только для спецов! Возможно попасть под напряжение! Других вариантов не вижу, по крайней мере простых и доступных и без порчи дорогого евроремонта! Когда мой папа в очередной раз попадал под действие тока, то всякий раз говорил - -" От ревматизма помогает"! А иногда даже ждешь этого удара , чтобы быть немного сдержанней при работе... Лихость пропадает и голова быстрее думает! Главное - обезопасить свое падение!... Это юмор , но это наша работа и дай вам бог хорошего электрика , чтобы на Новый Год в вашем доме не было несчастных случаев, связанных с электричеством!
Сообщение отредактировал Амур50 - 27.12.2013, 21:02 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 9:40 |
