![]() Где в конденсаторе хранятся заряды? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Риторический вопрос: А где хранятся заряды в конденсаторе?
Избыток/недостаток электронов в атомах
Риторический вопрос: А где хранятся заряды в конденсаторе? На обкладках естессно ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ну да.. достаточно открыть школьный курс физики
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ха....можете доказать?))))) Потрогайте и почувствуете, что они там -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ну да.. достаточно открыть школьный курс физики ![]() пришлите хотя бы одну ссылку. http://www.youtube.com/watch?v=PCae6jRw6Jg вот реальный опыт |
Misha_32, Господин хороший.. это все из разряда фокусов...
.... хотите обсудить.. ну .. возможен такой расклад.. просто предлагаю подумать - две обкладки конденсатора ... не, не в воздухе даже.. - в вакууме! Ёмкости не будет? Будет.. уверяю вас.. Еще... вы заметили? что 1 раз он берет пластины руками! - а второй раз нет! Что и где там лежало - не видно! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
никогда о подобном не задумывался, а тут знакомый озадачил. здесь тоже фокус http://www.youtube.com/watch?v=jlOCxu7SAJ4
и вот еще статью почитал http://electrik.info/main/fakty/149-yekspe...kogo-opyta.html тоже выдумки? |
тоже выдумки? В конце статьи по последней ссылке Цитата А наука не терпит неясностей. Однако объяснение ситуации было дано только в 1922 году. И далее по тексту...
Хахахаха.. Но как фокус на курсе физики можно показывать
если бы на физике подобное показывали и доказывали на формулах, то было бы замечательно. Как доказать опытным путем, что заряд накапливается на обкладках?
Если бы в школе давали то, что открыло человечество во всех подробностях, после школы выходили бы сразу на пенсию
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
На поверхности диэлектрика может? Может. А если конденсатор вакуумный, то на поверхности вакуума. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...если конденсатор вакуумный, то на поверхности вакуума. ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
При заряжании конденсатора с одной обкладки электроны уходят, а на другую обкладку прибывают. После отключения заряда на одной обкладке избыток электронов, а на другой их нехватка. Поскольку диэлектрик состоит из несимметричных молекул, эти молекулы имеют как бы два полюса, один конец молекулы отрицательный, другой положительный. Ну просто в сложной органической молекуле, состоящей из бензольного кольца и кучи веток заряд не может располагаться равномерно. Так вот под действием электрического поля обкладок молекулы в диэлектрике поляризуются и аккумулируют при этом часть энергии электрического поля.
Экспериментатору надо было не искрами проверять заряд, а прибором измеряющим электрическое поле. тогда бы он заметил что и убранные пластины имеют заряд и диэлектрик остался поляризованным. А когда он ставит к поляризованному диэлектрику новые алюминиевые платины, происходит следующее. На обеих пластинах суммарный заряд равен нулю. Но под действием поляризованного диэлектрика произойдет на одной пластине свободные электроны сконцентрируются на внутренней стороне пластины, а у другой пластины на внешней стороне. И прибор бы это показал. При разряде таких пластин, молекулы диэлектрика вернулись бы в свое исходное стабильное состояние, отдав обратно саккумулированную электрическую энергию. Так что правильный ответ на вопрос звучит так. Заряды находятся на пластинах и нигде больше. Правильнее задавать вопрос иначе. Где аккумулируется электрическая энергия в заряженном конденсаторе. Ответ будет такой, часть энергии в виде разницы зарядов аккумулируется на пластинах, а часть энергии аккумулируется при поляризации диэлектрика. Естественно в вакуумном конденсаторе вся энергия электрического поля остается на пластинах. (если конечно эфир не обладает свойством поляризации) -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 5:06 |
