Где в конденсаторе хранятся заряды?
Misha_32
сообщение 26.12.2013, 20:19
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Риторический вопрос: А где хранятся заряды в конденсаторе?
FRAER
сообщение 26.12.2013, 20:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Избыток/недостаток электронов в атомах
haramamburu
сообщение 26.12.2013, 20:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Misha_32
сообщение 26.12.2013, 20:44
Из: Брянск
Цитата(haramamburu @ 26.12.2013, 20:33) *
ха....можете доказать?)))))
haramamburu
сообщение 26.12.2013, 21:01
Из: Дмитров
сообщение 26.12.2013, 21:15
Потрогайте и почувствуете, что они там
Misha_32
сообщение 26.12.2013, 22:14
Из: Брянск
Цитата(haramamburu @ 26.12.2013, 21:01) *
пришлите хотя бы одну ссылку.
http://www.youtube.com/watch?v=PCae6jRw6Jg вот реальный опыт
haramamburu
сообщение 26.12.2013, 23:32
Из: Дмитров
Misha_32, Господин хороший.. это все из разряда фокусов...
.... хотите обсудить.. ну .. возможен такой расклад..
просто предлагаю подумать - две обкладки конденсатора ... не, не в воздухе даже.. - в вакууме! Ёмкости не будет? Будет.. уверяю вас..
Еще... вы заметили? что 1 раз он берет пластины руками! - а второй раз нет! Что и где там лежало - не видно!
Misha_32
сообщение 27.12.2013, 7:10
Из: Брянск
никогда о подобном не задумывался, а тут знакомый озадачил. здесь тоже фокус http://www.youtube.com/watch?v=jlOCxu7SAJ4
и вот еще статью почитал http://electrik.info/main/fakty/149-yekspe...kogo-opyta.html
тоже выдумки?
сообщение 27.12.2013, 9:22
Цитата(Misha_32 @ 27.12.2013, 8:10) *
тоже выдумки?
В конце статьи по последней ссылке
А наука не терпит неясностей. Однако объяснение ситуации было дано только в 1922 году.
И далее по тексту...
haramamburu
сообщение 27.12.2013, 10:01
Из: Дмитров
Misha_32
сообщение 27.12.2013, 10:37
Из: Брянск
если бы на физике подобное показывали и доказывали на формулах, то было бы замечательно. Как доказать опытным путем, что заряд накапливается на обкладках?
сообщение 27.12.2013, 10:57
Если бы в школе давали то, что открыло человечество во всех подробностях, после школы выходили бы сразу на пенсию
protector
сообщение 30.12.2013, 15:14
Пользователь №: 24364
А где им еще накапливаться? В конденсаторе по большому счету ничего нет, кроме обкладок.
Misha_32
сообщение 30.12.2013, 19:26
Из: Брянск
На поверхности диэлектрика может?
сообщение 30.12.2013, 19:34
Может. А если конденсатор вакуумный, то на поверхности вакуума.
сообщение 30.12.2013, 20:10
Цитата(Roman D @ 30.12.2013, 20:34) *
...если конденсатор вакуумный, то на поверхности вакуума.
icon_biggrin.gif Зачёт!!! +100500
Viktor2004
сообщение 2.1.2014, 2:20
Пользователь №: 2252
При заряжании конденсатора с одной обкладки электроны уходят, а на другую обкладку прибывают. После отключения заряда на одной обкладке избыток электронов, а на другой их нехватка. Поскольку диэлектрик состоит из несимметричных молекул, эти молекулы имеют как бы два полюса, один конец молекулы отрицательный, другой положительный. Ну просто в сложной органической молекуле, состоящей из бензольного кольца и кучи веток заряд не может располагаться равномерно. Так вот под действием электрического поля обкладок молекулы в диэлектрике поляризуются и аккумулируют при этом часть энергии электрического поля.
Экспериментатору надо было не искрами проверять заряд, а прибором измеряющим электрическое поле. тогда бы он заметил что и убранные пластины имеют заряд и диэлектрик остался поляризованным. А когда он ставит к поляризованному диэлектрику новые алюминиевые платины, происходит следующее. На обеих пластинах суммарный заряд равен нулю. Но под действием поляризованного диэлектрика произойдет на одной пластине свободные электроны сконцентрируются на внутренней стороне пластины, а у другой пластины на внешней стороне. И прибор бы это показал. При разряде таких пластин, молекулы диэлектрика вернулись бы в свое исходное стабильное состояние, отдав обратно саккумулированную электрическую энергию.
Так что правильный ответ на вопрос звучит так. Заряды находятся на пластинах и нигде больше. Правильнее задавать вопрос иначе. Где аккумулируется электрическая энергия в заряженном конденсаторе. Ответ будет такой, часть энергии в виде разницы зарядов аккумулируется на пластинах, а часть энергии аккумулируется при поляризации диэлектрика.
Естественно в вакуумном конденсаторе вся энергия электрического поля остается на пластинах. (если конечно эфир не обладает свойством поляризации)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 9:12
