![]() От моей квартиры бьет током соседскую. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Добрый день!
Такая ситуация. У моих соседей (квартира выше наискосок, общий канализационный стояк) от воды существенно бьет током. Чтобы выяснить причину, отключили весь дом, и включали каждую квартиру по очереди. Выяснили что от моей. Причем током бить перестает когда я выключаю автомат отвечающий з основное освещение. Ничего мы никуда не накидывали с целью экономить элекроэнергию, не сверлили. Только отключали духовку которая была соединена вместе с варочной поверхностью (2 разных прибора). Электрик проверил, сказал там всё нормально. Версии выдвигаются разные. Ждем электриков с какими то приборами но не всё так просто, живем мы в пригороде и просто непонятно кого не позовешь. Кто сталкивался с такими загадочными явлениями? ![]() |
Корпуса бытовой техники заземлены? (стиральная машина, посудомоечная)
Корпуса бытовой техники заземлены? (стиральная машина, посудомоечная) Есть только стиральная. Выключили её из розетки. Током бьет всё равно. У нас тут сказали не надо ничего заземлять как-то специально. Причем 2,5 года то всё было хорошо а такая ерунда последний месяц где-то. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Освещение в ванной сидит на том автомате, при отключении которого эффект пропадает?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
А это реально найти, учитывая что провод находится под плиткой? С этой задачей на работе справляюс с помощью пинпойнтера(детектор метала и проводки),в местах утечки он 'чует' проводку на большем расстоянии от стены...Чтоб не долбать плитку(если утечка под ней) прокинте новый кабель(именно КАБЕЛЬ,а не провод),а старый отключите. |
С этой задачей на работе справляюс с помощью пинпойнтера(детектор метала и проводки),в местах утечки он 'чует' проводку на большем расстоянии от стены...Чтоб не долбать плитку(если утечка под ней) прокинте новый кабель(именно КАБЕЛЬ,а не провод),а старый отключите. Черный толстый это кабель или провод? И знать бы ещё где его отключить. |
Провод имеет один слой изоляции,а кабель два...Берите АВВГ 2*2,5кв.мм(он бывает и белого цвета ![]() Значит, ПВС - тоже кабель??? А про АВВГ - Ваша фамилия не Остер, случаем? Топикстартеру: брать 1,5 квадрата меди. Можно и алюминий 2,5 квадрата, но "живёт" такой провод меньше. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 25.12.2013, 20:37 -------------------- |
Провод имеет один слой изоляции,а кабель два...Берите АВВГ 2*2,5кв.мм(он бывает и белого цвета ![]() В распределительной коробке(в стене под потолком) Металлический проводочек каждый одет в изоляцию и потом общая изоляция. Это что?)) Мне кажется этот провод не отдельно тянули а присоединили к основному освещению или через розетки вели. Мне такие провода в новой квартире под бра вывели и под освещение у мойки. Спасибо за консультацию) Я всех мужиков соседей опросила. Каждый имеет своё мнение) И трубы то у нас пластиковые. Через что ток то просачивается? Значит, ПВС - тоже кабель??? А про АВВГ - Ваша фамилия не Остер, случаем? Топикстартеру: брать 1,5 квадрата меди. Можно и алюминий 2,5 квадрата, но "живёт" такой провод меньше. Причину ещё не выяснили) Погодите вы сразу "брать") |
Через что ток то просачивается? Через воду. Дистиллированная вода не проводит ток. А то, что в квартиры водоканал поставляет - там и железо, и минерализация, и соли, и чего там только нет... -------------------- |
Цитата(Мяу) Кто сталкивался с такими загадочными явлениями? У Вас водогрей или нечто греющее воду (посудомоечная с нагревом от электричества, стиралка...) имеется?И второй вопрос - током бьётся всегда или периодически часто, периодически редко?... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Через воду. Дистиллированная вода не проводит ток. А то, что в квартиры водоканал поставляет - там и железо, и минерализация, и соли, и чего там только нет... А откуда мокрая штукатурка может быть? Дом новый. Вообще по мне- мистика( У Вас водогрей или нечто греющее воду (посудомоечная с нагревом от электричества, стиралка...) имеется? И второй вопрос - током бьётся всегда или периодически часто, периодически редко?... Стиралка только. Но её отключение от сети проблемы не решило. Бить их стало где-то с месяц назад. Сначала не сильно, чуствовал только один член семьи, имеющий железные зубы. Но последние дни стало бить сильно прям. Выключаю автомат освещения- прекращается. |
А соседи сверху не заливали?
Значит, ПВС - тоже кабель??? Ваша фамилия не Остер, случаем? Похоже это Ваша фамилия,рас прокладываете 'шнуркоком' проводкуку в кватире ![]() |
А соседи сверху не заливали? Народ, я канешно блондинка но не до такой же степени ![]() ![]() Причем соседей рядом не бьет током, бьет тех что выше их этажом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23125 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вроде ответ был дан из-за чего бьёт, да Вы и сами определили, а уж долбить или нет плитку принимать решение Вам
Чем найти проводку тоже отмечено, есть ещё - индикатор-пробник, который дистанционно определяет есть напряжение или нет, правда если проводка глубоко, может и не сработать, из народных способов - компас, микрофон подключенный к магнитофону на записи, тоже 100 % гарантии нет Насчёт почему выше - потому что проводка под потолком и соседи ближе, на ближних - не ощущается или не доходит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Причем соседей рядом не бьет током, бьет тех что выше их этажом. Соседей рядом и не будет бить, у них отдельный стояк, может после того как освещение зеркала сделали бить стало? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 11:39 |
