86 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
САНЕК
сообщение 24.12.2013, 15:33
Сообщение #741
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Всем спасибо за быстрые ответы!
Помогло!
На абордаж!
сообщение 24.2.2014, 22:05
Сообщение #742
Добрый день! Надо ли сдавать в РТН электроустановку в которой был произведен кап ремонт:замена электропроводки светильников и розеток и надо ли на все это дело приглашать пож инспектора
сообщение 24.2.2014, 22:34
Сообщение #743
Не надо
сообщение 25.2.2014, 15:08
Сообщение #744
С2Н5ОН, хотелось бы привести аргументы, на основании чего не надо, спасибо
сообщение 25.2.2014, 15:31
Сообщение #745
РТН принимает (дает разрешение на ввод в эксплуатацию) новых, реконструированных ЭУ. Глава 1.3 ПТЭЭП (не рассматривая мощность и категорийность). Отремонтированные их не интересуют, нужны только протоколы испытаний после ремонта.
belka307
сообщение 27.2.2014, 10:48
Сообщение #746
Пользователь №: 27417
Чем регламентируется требование делать для питания компьютерных розеток большого офисного помещения (1000 кв.м.) от отдельного щитка? Говорят, было какое-то рекомендательное письмо?
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 11:00
Сообщение #747
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Кстати тоже сильно интересует этот вопрос, хотелось бы получить ответ со ссылкой на документ.
Кажется одна из целей данного мероприятия - отделить потребителей с нелинейной нагрузкой от других потребителей сети (а кол-во компьютеров способных поместиться на 1000 кв.м. могут выдать довольно много гармонических искажений в сеть), но эта цель лишь моё предположение, хотелось бы документального подтверждения.
сообщение 27.2.2014, 11:35
Сообщение #748
Может из-за земли? Тут гляньте
сообщение 27.2.2014, 12:39
Сообщение #749
Ничем не регламентируется, нет ни какой зависимости количества розеток (любых) от площади помещения. Делается проект по проектному заданию от заказчика, т.е "желание, подкрепленное ПУЭ" Рекомендательных писем на уровне РТН, Минздрава и тп не было. Частные письма типа "Иванову от пожнадзора" можно учитывать(или не учитывать, вы-тоих не получали....) и только. Гармонических искажений в сети от количества включенных бытовых компов- на уровне официальных российских исследований пока не встречалось.
push
сообщение 28.2.2014, 4:30
Сообщение #750
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Добрый всем день! Внесу свою лепту. Буквально вчера, разбирался с темой гармоник (как избавиться от гармоник тема в начале). Дык вот, действительно компьютеры нелинейная нагрузка и при большом числе могут шибко подпортить сеть - это первый момент. В результате гармоник кратных 3 в нулевом проводе может возникнуть ток в разы превышающий ток в фазных проводах (как то была тема почему в компьютерной сети подгорают именно нулевые соединения) - это второй момент. И наконец для компов выделяется отдельная сеть гарантированного питания с АВР, ИБП и возможно ДГУ. Т.е. при пропадании даже на короткое время в этой сети остается питание и позволяет корректно завершить работу программ. Требований по выделению в отдельную сеть не встречал. Рекомендаций, да, навалом. И еще есть такие международные стандарты ISO номер не скажу не помню чет типа 9092 вот там, по памяти, прописано как устраиваются компьютерные сети. Например заземление не более 2х Ом, надежность 0,9; 0,99; 0,999; 0,9999 и еще много чего
lexey87n
сообщение 13.3.2014, 9:36
Сообщение #751
Пользователь №: 38532
работаю дежурным электромонтером,вопрос такой: каким пунктом и какими правилами описывается то как отдаются распоряжения мне моим непосредственным начальником (энергетиком). Просто он мне сообщил о том что может передавать распоряжения устно через третьих лиц, у меня сомнения по этому поводу\.
Евгений
сообщение 13.3.2014, 9:57
Сообщение #752
Пользователь №: 550
А какие проблемы у Вас с начальником, что решили в "бутылку лезть"?
Ну если с уклоном в оперативную работу, то есть п.2.6.2 ПОТ РМ 016-2001.
Хотя если он например через третьих лиц устно передает распоряжения на производство работ в электроустановках, то это уже "криминал". Конкретизируйте ситуацию.
Сообщение отредактировал Евгений - 13.3.2014, 10:02
Счастливо тебе.
сообщение 13.3.2014, 10:14
Сообщение #753
не на прямую - письменно, устно - напрямую, смотрите ДИ или ДО, там прописано непосредственное подчинение и должно быть что то типа "выполнять распоряжения не посредственного руководителя", вот отсюда всё и вытекает
lexey87n
сообщение 13.3.2014, 18:52
Сообщение #754
нет в бутылку не собрался))
ну хочу увидеть где в правилах написано про передачи распоряжений на выполнения каких либо работ не связанных с техн. или орг.мероприятиями нарочно.
Сообщение отредактировал lexey87n - 13.3.2014, 19:05
сообщение 13.3.2014, 19:11
Сообщение #755
lexey87n
Пусть отдают, Вы им просто журнал "учета работ по нарядам и распоряжениям"- пусть запишут ...от чьего имени....наступят последствия
Евгений
сообщение 13.3.2014, 20:20
Сообщение #756
Пользователь №: 550
Забегает к тебе слесарь и говорит: "Виктор Иванович сказал, чтобы ты покрасил скамейку у проходной". А ты ему отвечаешь, что энергетик не имеет права передавать распоряжения нарочным устно и ждешь либо личного общения, либо письменного распоряжения.
Вот так я, например, могу представить эту ситуацию, пока Вы ее не конкретизируете.
Сообщение отредактировал Евгений - 13.3.2014, 20:20
Счастливо тебе.
Гость_Неравнодушный_*
сообщение 20.3.2014, 19:21
Сообщение #757
И так, открываем "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 и смотрим:
В случае если выдается наряд, он выдается допускающему или производителю работ выдающим наряд лично, с проведением целевого инструктажа. Обе стороны подписываются после инструктажа в наряде!(2.7.10)
Если отдается распоряжение, то также должен проводиться целевой инструктаж, лично отдающим распоряжение, отдавший и получивший распоряжение подписываются в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (2.7.11).
Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью
В этом случае будут соблюдены правила охраны труда и это убережет вас от неприятных последствий.
А "посредников" смело можете посылать скамейки красить)))
lexey87n
сообщение 24.3.2014, 20:23
Сообщение #758
в правилах про лично не увидел записей п 2.7.11
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.3.2014, 20:54
сообщение 29.4.2014, 15:27
Сообщение #759
Добрый день.
У меня такой ворпрос.
Проектируется автомойка, нужно ли в моечной автомобилей выполнять выравнивание потенциала?
В одном проекте прочитал:
Для защиты от поражения напряжением шага в полу помещений автомойки согласно ПУЭ должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлич. сетки. Сетка должна обеспечивать напряжение шага и прикосновения не более 8Ом. Для изготовления сетки использовать стальные прутки ∅10мм. Сторона ячейки сетки должна быть не более 250мм. Для надежности электроконтакта соединение прутков сетки должно выполняться только электросваркой. Сетка укладывается на глубине 50-100мм и присоединяется к заземляющему устройству на ГЗШ.
Верно ли тут написано, в ПУЭ не могу найти.
сообщение 12.5.2014, 14:06
Сообщение #760
Цитата(Гость @ 29.4.2014, 15:27) *
Добрый день.
Эххх, никто не отвечает(((( Или не знает ответ(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 20:34
