3 страниц V   1 2 3 >
АКТ допуска в эксплуатацию Энергонадзором
DronXP
сообщение 30.5.2011, 7:14
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Всем доброго времени суток!
Хочется уточнить один вопрос. Обязательно ли составлять АКТ-допуска в эксплуатацию ДЭС, подписанного представителем госэнергонадзора? ДЭС установили на существуещем и сданном в эксплуатацию объекте. По возможности прошу подкреплять слова пунктами соответствующих правил.
Заранее благодарен.
scasi
сообщение 30.5.2011, 8:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Заранее благодарен.
В самом верху есть такая тема, как вопрос сотруднику Ростехнадзора, и кроме этого есть интернет: http://vsesnip.com/Data1/51/51241/index.htm
Ссылок много, смотрим читаем, плюс не корректно поставлен вопрос!
Работник
сообщение 30.5.2011, 8:22
Пользователь №: 19511
Да, требуется сдача. ПТЭЭП п. 1.3.11 (пусть договор с энергоснабжающей организацией не требуется, но допускать нужно). Кстати акт составляется самим инспектором Ростехнадзора. Кроме того, если первоначальным проектом Вашего сданного объекта, следовательно нужно внести изменения в старый, или подготовить новый проект на подключение ДЭС. Согласовать его с Ростехнадзором. Монтаж организацией с СРО с приложением всех монтажных актов и т.д. Пусконаладка тоже нужна.
Впринципе многие в Вашем случие умалчивают о ДЭС и скрывают ее при очередной поверки инспектором электроустановок. Но в случие не счастного случия связоного с этой ДЭС, ответственный за электрохозяйство будет нести ответственность в соответствии с действующим законадательством (в том числе и уголовным).
сообщение 30.5.2011, 8:47
мощность какова?
сообщение 30.5.2011, 9:04
А это принципиально?
сообщение 30.5.2011, 9:05
да, если до 100 кВт. акт допуск не выдается
Работник
сообщение 30.5.2011, 11:43
Это если категория 3, а если 2-я - тогда нужно допускать электроустановку. Можно в свой региональный РТН задать этот вопрос, устно это не к чему не обязывает
сообщение 30.5.2011, 11:57
категория здесь не причем
ez81
сообщение 30.5.2011, 13:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Категории как раз то и причем 2я идет через надзор не зависио от Р уст.
сообщение 30.5.2011, 13:47
чем обоснуете? ссылку на закон пожалуйста
Работник
сообщение 30.5.2011, 17:06
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 334 от 21.04.2009. Но это начало истории, точнее было в дальнейших документах. Все вытекает из пункта 3 этого постановления
DronXP
сообщение 31.5.2011, 1:51
Во-первых тема "вопрос сотруднику Ростехнадзора" закрыта уже давненько и естественно, если бы она была открыта я задал бы свой вопрос именно там. Во-вторых прошу вас внимательно прочитать мой вопрос. Я спросил о необходимости составления АКТа допуска в эксплуатацию именно инспектором Ростехнадзора, а вы мне ссылку дали с определением категории по пожарной безопасности помещения ДЭС.
Хотел бы также уточнить, что допуск в эксплуатацию будет в любом случае оформлен (например рабочей комиссией), меня интересует лишь необходимость присутствия и составления АКТа инспектором Ростехнадзора.
В этом пункте конкретно сказано о подаче напряжения на электроустановки. На наш ДЭС ничего подавать не надо.
А вот это интересно, сам что то где то припоминаю, но найти не могу. Можете указать документ, в котором это прописано.
Это если категория 3, а если 2-я - тогда нужно допускать электроустановку. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 334 от 21.04.2009. Но это начало истории, точнее было в дальнейших документах. Все вытекает из пункта 3 этого постановления
Ничего конкретного не нашел в этом постановлении. Можете конкретизировать применительно к сути вопроса.
Позвонил, задал вопрос, сразу устно сказали что АКТ составлять надо, я начал спрашивать где конкретно это написано, начали указывать на постановления 861 (правила тех. присоединения), утверждая, что мы меняем категорию электроснабжения, а это новые ТУ, п.7-г этих правил необходимо составлять АКТ допуска в эксплуатацию, но как я понял на весь объект, а не на конкретно ДЭС. А если категория не меняется, если мы поставили ДЭС "для себя", чтобы увеличить надежность электроснабжения. На это ответа я не получил. Потом также ссылались на вышеупомянутый п.1.3.11 ПТЭЭП, на что я возразил так же как и выше, на этом дискуссия тоже закончилась. Сказали делать официальный запрос.
сообщение 31.5.2011, 7:15
пост. 861 п.12.1 юрики до 100 кВт., п.7 этих же Правил - г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);
если у Вас не меняется официально категория, то допуск не нужен
документы доступны здесь
сообщение 31.5.2011, 8:21
Открыта тема "Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2". Надеюсь, что Гос. инспектор вновь к нам присоединится.
DronXP
сообщение 31.5.2011, 8:53
Ну на сколько я понимаю, эти пункты относятся к энергопринимающим устройствам, а не к ДЭС. ДЭС то не потребляет, а выробатывает.
Гость_Гп_*
сообщение 31.5.2011, 10:02
Давайте по уточнимся.
1. У вас имеется проектная документация объекта (существующего)?
2. Каким документом определена категорийность электроприемников вашего существующего объекта?
3. Мощность ДЭС расчитана на весь объект или на мощность части электроприемников?
сообщение 31.5.2011, 10:43
т.е. собственного потребления у ДЭС нет? освещение, обогрев и т.д.
к тому же читайте внимательнее - распространяется и на "объектов по производству электрической энергии"
Гость_Гп_*
сообщение 31.5.2011, 12:58
а если еще внимательнее....
правила......регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение).
ДЭС разве присоединяют к сетям сетевой организации?
сообщение 31.5.2011, 15:01
придется процитировать раз уж читать не хотите
1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
сей вопрос уже был изжован на форуме
Гость_Гп_*
сообщение 31.5.2011, 15:20
Может еще пожуем? icon_biggrin.gif Повнимательнее
Расскажите пожалуйста порядок присоединения ДЭС к своим сетям, а не к сетям ИНЫХ лиц и сетям сетевых организаций?
Где регламентирована процедура такого присоединения?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 21:44
