![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Цитата(gut) Цитата(вут) Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? А почему у нас в стране собирают Жигули а весь мир ездит на приличных машинах? Ответ сам напрашивается.![]() ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 3:22 |
Гость_Alexboy_* |
2 Zond
Я заказывал в чип и дип в москве, сам из омска В течение 2-х недель приехали сердечники |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Genadiy "С другой стороны надо сначало набить руку и шишки на косом,потом сделать резонансник и только потом дойдет что он проще....Если сразу сделать резонансник будет не интересно.Тупо повторил схему и она работает,ну что за интерес....а вот если сначала протрахаться с косым,сжечь хотябы пару транзисторов,доказать себе что я это могу,а потом собрать нормальный сварочник.Жалко только что споры и расчеты о том какие снаберы применять,как фазировать токовый транс.какие с него должны быть осцилограмы и.т.д.при изготовлении резонансника уже не понадобяться и тогда станет понятно сколько времени было потрачено в пустую.Не знаю как кому ,а мне своего времени очень жалко."
Я прямо прослезился, надоже какой я лох, что косой сделал.Надож было с резонансника начинать. Ща побегу книгу покупать, и тупо делать резонансник. Вот только помниться, что к примеру Мультик на этой схеме попалил несколько пар транзисторов, а ведь мне до его знаний как до "Москвы раком", но тут видать по принципу чемм меньше знаешь, тем лучше, резонансник тогда сам собой делается, заклятье из книги прочитал, раз и всё. |
Гость_igor.199_* |
Цитата(Chaynik) Genadiy "С другой стороны надо сначало набить руку и шишки на косом,потом сделать резонансник и только потом дойдет что он проще....Если сразу сделать резонансник будет не интересно.Тупо повторил схему и она работает,ну что за интерес....а вот если сначала протрахаться с косым,сжечь хотябы пару транзисторов,доказать себе что я это могу,а потом собрать нормальный сварочник.Жалко только что споры и расчеты о том какие снаберы применять,как фазировать токовый транс.какие с него должны быть осцилограмы и.т.д.при изготовлении резонансника уже не понадобяться и тогда станет понятно сколько времени было потрачено в пустую.Не знаю как кому ,а мне своего времени очень жалко."
Я прямо прослезился, надоже какой я лох, что косой сделал.Надож было с резонансника начинать. Ща побегу книгу покупать, и тупо делать резонансник. Вот только помниться, что к примеру Мультик на этой схеме попалил несколько пар транзисторов, а ведь мне до его знаний как до "Москвы раком", но тут видать по принципу чемм меньше знаешь, тем лучше, резонансник тогда сам собой делается, заклятье из книги прочитал, раз и всё. А что за книга? Где взять? |
igor.199
Её можно только купить за 30 $ . |
Вот только помниться, что к примеру Мультик на этой схеме попалил несколько пар транзисторов, а ведь мне до его знаний как до "Москвы раком", но тут видать по принципу чемм меньше знаешь, тем лучше, резонансник тогда сам собой делается, заклятье из книги прочитал, раз и всё.[/quote] 1.Я не писал что ты лох 2.Я не агитировал покупать книгу(информации достаточно в инэте и на сайте у Негуляева) 3.На этой ли схеме Мультик попалил кучу транзисторов?Мне хватило 2 + ещё 2(я об этом писал) и все по моей вине. 4.Схема осцилятора на "Строчнике" у Нехора не пошла,а я её использовал (схема в книге Негуляева ,хоть сам он ее уже не ставит) в качестве дежурной дуги.Работает идеально,дуга тянется на 15-18мм .К чему это я? А вспомнил,теоретик из меня хреновый,я больше практик и рассуждаю больше с практической стороны .Нехору все теоретики писали что схема не рабочая ,но она ведь работает.Мало того я домотал ещё обмотки и сразу питаю от него вентиляторы и схему управления,тоесть у меня БП и дежурная дуга в куче(два в одном). 5.Как человек еще недавно совсем далекий от силовой электроники,я очень благодарен всем авторам ( Бармалею,Негуляеву,Володину,Мультику,Большакову и всем остальным)за ту информацию которую они выложили и не важно она была платной или нет(конечно хотелось на шару,но время сейчас видимо уже не то)главное (кстати это из высказываний Негуляева о своей книге и я его в этом полностью поддерживаю) получилось поверить в то что сделать сварочный инвертор достаточно просто и не обязательно для этого надо быть великим теоретиком и просиживать часами за симулятором. |
Гость_Jonnik_* |
Camelot спасибо за подсказку, значит у меня все включено правильно. Довел ток до 100 А, пока не стрельнуло
![]() ![]() Посмотрел наконец схему резонансника, не могу понять о чем собственно говоря спор и в чем его преимущества перед косым. Нагрев транзисторов несомненно будет меньше (на том же токе) ну дак там их и 4 штуки. Трансформатор нагружен более сильно (по крайней мере первичка).Дроссель вроде бы деталь не дорогая так что и экономить его не следует. По поводу того что в резонанснике не нужны снабберы так это у меня глюки или там сопрессоры стоят (1.5КЕ400СА) параллельно ключам. Поставить их так же в косом никто не запрещает и снабберы тоже будут не нужны ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Jonnik
а ты в корпусе от АТХ блока делаешь? если да то на чём транс делал? а то я просто пока в ожидании хлорного железа хочу начать делать силовую часть для сотки.. кстати может помощнее вентилятор поставь чтобы транзюки не грелись... у Бармалея вон аж на 480 мА стоит у него наверное эту сотку в руках не удержишь - улетит ![]() |
Цитата(Camelot) Jonnik
а ты в корпусе от АТХ блока делаешь? если да то на чём транс делал? а то я просто пока в ожидании хлорного железа хочу начать делать силовую часть для сотки.. кстати может помощнее вентилятор поставь чтобы транзюки не грелись... у Бармалея вон аж на 480 мА стоит у него наверное эту сотку в руках не удержишь - улетит ![]() Попробуй азотной кислотой(только разбавленной) травить.Я в последнее время только ей и пользуюсь.Время травления быстрее(от 5 до 15 минут),единственное травить не в квартире(или под хорошей вытяжкой) запах едучий очень |
Гость_igor.199_* |
Цитата(Chaynik) igor.199
Её можно только купить за 30 $ . Я так понял все говорят об этом сайте: WWW.vadne1.narod.ru ? |
Цитата(Chaynik) Привожу правильный расчёт и статьи http://valvolodin.narod.ru/schems/faq.html
"Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В). В оригинальной конструкции уже стоял конденсатор 0.03мкФ (3*0.01), который и решено было оставить без изменений. Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе R5(R6) - Pr=F*0.25*Uс2*С=30000*0.25*2202*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F" Это для снабера 30нан Для 4,7 выделяемая мощность на резисторе будет 1,7 вт. Симулятор показывает 1,95 ват, что очень близко к расчёту и реальности. А ставим резисторы по 10 Ват, чтобы они не грелись как собаки. В "правильном" расчёте ошибка. Мощность на резисторе не Pr=F*0.25*U*U*С, а Pr=F*0.5*U*U*С, т.е. вдвое больше. И при таких условиях будет не 11Вт, а 22Вт. Потому что энергия на заряженном конденсаторе - 0.5*U*U*С, и если его разрядить через резистор, то вся она уйдёт на нагрев резистора, а если не один раз, а с частотой F, то умножить на неё. И это уже с учётом, что через резистор только разряд ёмкости. Непонятно, откуда в "правильном" расчёте взялось ещё одно деление пополам. И для 4,7нФ будет не 1,7Вт, а 3,4Вт. А что про это симулятор показывает, к какому расчёту и какой реальности оно близко - это лучше у штатных толкователей поспрашивать. Как-то оч. давно ставил в косом 25нФ (слюдяные КСО с лепестковыми выводами), так при частоте 35кГц резистор ПЭВ_25Вт по теплу был на пределе. ЗЫ Кто-то зарегистрировалася под ником "тундра", не иначе опять этот усатый говнюк. На мастерсити он у меня ник "лысый" стырил и потом тявкал под ним, видимо кайф ему от этого. |
Гость " И при таких условиях будет не 11Вт, а 22Вт"
В Ритмарке, где эти 30нан стоят, резисторы имеют мощность 20ват. Не думаю, чтобы разработчики так опростоволосились. А вот на 11 ват, как раз 20 ват подходит, с двойным запасом. |
Гость_Плохой гость_* |
[quote="Camelot"]Jonnik
а ты в корпусе от АТХ блока делаешь? если да то на чём транс делал? а то я просто пока в ожидании хлорного железа хочу начать делать силовую часть для сотки.. кстати может помощнее вентилятор поставь чтобы транзюки не грелись... у Бармалея вон аж на 480 мА стоит у него наверное эту сотку в руках не удержишь - улетит ![]() Ну возьми ты на пол литра горячей воды, насыпь туда соли 4 ст ложки, потом медного купороса 2 ст ложки, долго перемешай, ( Ой жижа будет, не пугайся), потом опусти туда плату, и к утру протравит! ( Ежели с вечера забодяжил) У низа травит плохо, если вертикально, а если подвесить медью в низ то вааще все ОК! И не жди ты своего хлорного железа... |
Плохой Гость
ой блин все такие умные стали ![]() |
Camelot, чего уж не умаляю у вашей республики
, так этож того, что приобрести означенного Вами завседа было возможно в полной мере. А все мое не от умствования излишнего, а от хелания помочь. А у Вас что, кроме яду??? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
Привет всем сваркостроителям!!! Вот тоже надумал присоедениться и чего нибудь сваять (бармалейчика для начала, а потом посмотрим)....Набрал все деталюшки, собрал управление, нагрузил силовиками со всей обвязкой (для эксперементов по одному 740-му) , высокое не подавал.....так вот, на затворах у меня получается фронт спада 2 мкс....не многовато ли? И на переднем фронте иголочка непонятная....транс переходной пробовал мотать по разному и с зазором поигрался....никакого эффекта
я пробовал покупное хлорное железо пару плат и в толчёк, перестаёт травить, это порошёк, а в жидком виде не продают... а насчёт купороса незнаю ниодного магазина в пределах досягаемости где можно купить... химикаты продаёт всего одна бабка на базарчике и то у неё всего несколько разных кислот слабой концентрации на этом её химия заканчивается что предложишь делать в данной ситуации?? а то что яд сплошной так это не по злобе душевной просто Россияне привыкли что у них всего завались и думают что у всех так.. да и цены тоже 3.14здец какие, простой пример на митинском рынке в палатке е65 стои 200 рублей это приблизительно 4 латвийских лата а мне приходится их покупать по 7 латов читай 14 долларов привозят их аккурат из той палатки на митинском рынке... сраных семплов и то не заказать разтаможку требуют даже если один транзистор... вот так и живём а вы тут про яд... наболело просто вот и выплеснул на вас... lee у меня тоже иголка, списал на отсутствие щупа у осциллоскопа, транзюк она всё равно не спалит у него в затворе стабилитрон на 13 вольт торчит, а со спадом имхо надо чтото делать, может у тебя сопротивление в затворе великовато? у меня стоят по 4.7 ом как у бармалея и приблизительно на такой длительности как у тебя на картинке у меня спад выглядит как прямая вертикальная линия... транзюки в старых драйверах стоят IRF620 в новые поставлю IRFD123 они поменьше размерами... |
Camelot , Медный купорос продается в виде удобрений (он не удобрение!) и прочих присыпок к растениям
Camelot
У меня 123 стоят, сопры 4,7 ом....не пойму в чём дело...на иголку я так и подумал что пофигу, щупы родные и к тому же на двух осцилографах смотрел. Только что подставил полтинник, так там вообще фронт 5 мкс....такие вот дела... |
lee
а может у тебя провода длинные от драйвера к ключу? рекомендуется плату драйвера распологать так близко к выводам насколько это возможно.. у меня к затворам и эммитерам подпаяны куски проволки по сантику длинной на них припаяна платка драйвера, размеры платки 22х20мм поэтому в отдельном крепеже она не нуждается... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 17:24 |
