2 страниц V  < 1 2
Постоянное горение светодиодных ламп
сообщение 20.12.2013, 18:17
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(mazhor @ 20.12.2013, 0:14) *
Так а вариант поставить конденсатор параллельно в цепь не пойдёт?
Может и пойдёт, но этот способ не совсем логичен, по моему мнению.
А резистор шунтирующий не догадаться поставить?
Логические уровни всегда "подтягивались" включением резисторов, но не конденсаторов.
Согласно схеме включения, смотрим какой уровень нужно "подтянуть" ("0" или "1"), тот и "подтягиваем.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.12.2013, 18:17
mazhor
сообщение 20.12.2013, 22:12
Сообщение #22
Пользователь №: 15531
Может Вы дадите ссылку что именно нужно купить в магазине и куда его необходимо вставить.
Буду очень благодарен, а то Вы сами с собой говорите icon_smile.gif Мне Вас не понять.
Схема: Ноль - лампочки - датчик - фаза, по крайне мере так показано в инструкции.
сообщение 21.12.2013, 10:35
Сообщение #23
Цитата(mazhor)
...Вы сами с собой говорите icon_smile.gif Мне Вас не понять.
Я не удивлён этим!
Вы вот эту полную схему включения ленты и выложите сюда! У меня вообще складывается впечатление, что свою светодиодную ленту запитали переменкой - чего же тогда хотите?
mazhor
сообщение 21.12.2013, 22:05
Сообщение #24
Цитата(Rezo @ 21.12.2013, 11:35) *
Я не удивлён этим! Вы вот эту полную схему включения ленты и выложите сюда! У меня вообще складывается впечатление, что свою светодиодную ленту запитали переменкой - чего же тогда хотите?
Rezo, я ведь написал в тему для "чайников", смысл отвечать тогда в этой теме если Вам не хочется объяснить именно как для "чайника".
На счет диодной ленты, у Вас сложилось не правильное впечатление, если Вы внимательно бы читали мой вопрос, я писал, там присутствует блок питания на 12В.
Мне хотя бы помогите пожалуйста решить вопрос с лампочками.
сообщение 22.12.2013, 0:44
Сообщение #25
Приведите хотя бы полную схему всего того, что и как у Вас имеется в реале (вместе с БП на 12 Вольт и прочее).
По приведённой схеме ничего сказать невозможно в принципе....
mazhor
сообщение 22.12.2013, 2:18
Сообщение #26
Можно пока с диодными лампами разобраться. Если Вы не против.
И если Вас не затруднит, скажите, что нужно добавить в схему?
Она у меня сейчас в точности такая же как показал на схеме,
за исключением того что стоит не одна диодная лампа как показал на схеме, а три параллельно.
сообщение 22.12.2013, 11:26
Сообщение #27
Мне непонятна Ваша схема включения диодной(ых) ламп.
Если в указанной схеме, лампой накаливания обозначена диодная лампа, тогда из этого видно то, что эта лампа запитана переменным напряжением, а не постоянным, как Вы утверждаете.
И об этом я уже говорил раньше.
Для того, что бы сказать, что следует сделать, нужно точно знать, что существует в реале.
Гадать на кофейной гуще, я не умею.
Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2013, 11:27
сообщение 22.12.2013, 12:18
Сообщение #28
Подведём итоги...
Имеется:
1. ДД двухпроводный, который не может работать на КЛЛ, СД и прочую подобную и маломощную нагрузку.
2. Имеются три светодиодные лампы 220В.
3. Не смотря на ограничения, очень хочется всё это применить и обеспечить работоспособность
4. Имеется магазин Чип и Дип.
Одно из решений
Пойти в магазин ЧиД, купить проволочный резистор типа С5-35, ПЭВ25 или аналогичный, можно импортный керамический, номиналом 2 кОм. И воткнуть его в схему.
Если схема будет работать не устойчиво, тогда воткнуть параллельно второй резюк.
Всё.
mazhor
сообщение 22.12.2013, 21:04
Сообщение #29
savelij®, Спасибо. Буду пробовать.
Rezo, прошу прощения, я не знал, что диодный лампы на схеме обозначаются по другому.
И да, я писал в самом начале, что светодиодные лампочки 220В переменного напряжения.
Если я где-то выразился не так, прошу прощения.
mazhor
сообщение 25.12.2013, 2:17
Сообщение #30
savelij®, спасибо.
Всё получилось.
сообщение 25.12.2013, 16:48
Сообщение #31
На здоровье.
Резистора одного хватило?
mazhor
сообщение 26.12.2013, 11:06
Сообщение #32
Цитата(savelij® @ 25.12.2013, 17:48) *
На здоровье.
В начале да, но сегодня утром смотрю лампочки тускло горят.
Добавил второй.
Сообщение отредактировал mazhor - 26.12.2013, 11:07
Aleksand
сообщение 10.1.2014, 21:01
Сообщение #33
Пользователь №: 37471
Цитата(savelij® @ 25.12.2013, 16:48) *
На здоровье.
Вечер добрый! Подскажите ещё одному чайнику, какой сопротивление вставить если схема на 12 вольт и 40 ватт?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 12:09
