19.12.2013, 14:50
,только зачем все эти сложности когда можно и так на аппарате настроить выходной ток подбором соответствующих элементов. Конечно подстраивается, но желательно придерживатся размеров шунта(или применить магазинный), которые я указал, а то при большей длинне, получится хороший паяльник для олова. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 14:51 |
19.12.2013, 14:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
oleg1ma это само собой
19.12.2013, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Олег подскажи пожалуста на аппарат бэби кагого типа ставить емкость выводную 470пик если есть возможность то фотку этих кондеров.
19.12.2013, 16:34
Ищите что-то наподобии этого.
19.12.2013, 17:47
Олег я почему спрашиваю в конторе спрашивают конкретно их тип из буржуиских кондеров включая какои диэлектрик . Если знаете то подскажите их тип. Местная контора в екатеринбурге торгует только импортом склад позиции огромнеишии. С уважением Михаил.
19.12.2013, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Я конечно извиняюсь, но о каком кондере идет речь...?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.12.2013, 17:59
Если знаете то подскажите их тип. Местная контора в екатеринбурге торгует только импортом склад позиции огромнеишии. На фото видно конденсатор Wima, диэлектрик из полипропилена, вот такие и берите.Речь о частозадающем конденсатор, в управе сварочника в комповском БП, который Михаил хочет поставить выводной, вместо смд-шного. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 18:02 |
19.12.2013, 19:58
Спасибо. Завтра поиду их брать за одно и смд возьму. Олег извини опять за вопрос а смд какие купить как продавцам сказать какие нужны.Михаил
19.12.2013, 20:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Все привет ! Можно ли с этой схемы ,сделать двух полярный источник питания для мощного умзч (два канала по 500ватт).Например перемотать транс силовой по вторичке.Конечно использовать не Е65 или Е70 . К примеру нужны две обмотки по 80 вольт каждая ампер 15 каждая. Я как то задавал этот вопрос но никто так и не ответил.Транс не охото городить ,да и собственно его нет.Хочу сделать мощный питальник для мощного УМЗЧ. Извините не в тему конечно .Но прошу совета у знающих людей. Достойного импульсника так и не встретил в интернете.Два сварочника изобретал по этой схеме работают надежно .Пришла идея сделать на базе этой схемы импульсный блок питания.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 19.12.2013, 20:31 |
19.12.2013, 20:40
19.12.2013, 20:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
19.12.2013, 20:44
19.12.2013, 21:08
Почитай тут Собирал я этот блок питания моща не та там. И очень не надежная схема.Собирал на ней зарядник в авто.Нужно что то мощнее плюс запас. |
19.12.2013, 22:04
Собирал я этот блок питания моща не та там. И очень не надежная схема.Собирал на ней зарядник в авто.Нужно что то мощнее плюс запас. Cобирал это хорошо, но нужно почитать и сможеш сделать БП на ту мощность, что нужно, применив соответствующую комплектуху и тр-торы. |
20.12.2013, 0:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
блин... а я сделал шунт 24*19 1 мм
20.12.2013, 0:36
Пойдет, сделай 24 х 17 х 1мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 0:38 |
20.12.2013, 7:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Собирал я этот блок питания моща не та там. И очень не надежная схема.Собирал на ней зарядник в авто.Нужно что то мощнее плюс запас. Позвольте с вами не согласиться, коллега. Тож собирал, вариант с защитой. Это единственная у меня схема импульсника которую предохранитель на 5 А по сети защитил от баха, при настройке защиты. Пытал я её нещадно и с защитой и без. Да и в ветке есть варианты с драйверами, так что потенциал для увеличения мощности есть. |
20.12.2013, 7:45
Позвольте с вами не согласиться, коллега. Тож собирал, вариант с защитой. Это единственная у меня схема импульсника которую предохранитель на 5 А по сети защитил от баха, при настройке защиты. Пытал я её нещадно и с защитой и без. Да и в ветке есть варианты с драйверами, так что потенциал для увеличения мощности есть. А где бы найти такую схемку ? не ткнете носом? |
20.12.2013, 8:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
20.12.2013, 15:11
oleg1ma, Если нержавейка не лудится ортофосфоркой, что ставить под сомнение - что это ортофосфорка фуфло или то что это не нержавейка?
паяльник 40 вт |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 2:10 |
