1149 страниц V  « < 972 973 974 975 976 > »
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 14:50
Сообщение #19461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(AS65 @ 19.12.2013, 15:25) *
,только зачем все эти сложности когда можно и так на аппарате настроить
выходной ток подбором соответствующих элементов.
Конечно подстраивается, но желательно придерживатся размеров шунта(или применить магазинный), которые я указал, а то при большей длинне, получится хороший паяльник для олова.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 14:51
AS65
сообщение 19.12.2013, 14:53
Сообщение #19462
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
oleg1ma это само собой icon_smile.gif .
ММихаил
сообщение 19.12.2013, 16:09
Сообщение #19463
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Олег подскажи пожалуста на аппарат бэби кагого типа ставить емкость выводную 470пик если есть возможность то фотку этих кондеров.
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 16:34
Сообщение #19464
Из: Глобино UA
Ищите что-то наподобии этого.
ММихаил
сообщение 19.12.2013, 17:47
Сообщение #19465
Олег я почему спрашиваю в конторе спрашивают конкретно их тип из буржуиских кондеров включая какои диэлектрик . Если знаете то подскажите их тип. Местная контора в екатеринбурге торгует только импортом склад позиции огромнеишии. С уважением Михаил.
Serega30
сообщение 19.12.2013, 17:50
Сообщение #19466
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Я конечно извиняюсь, но о каком кондере идет речь...?
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 17:59
Сообщение #19467
Из: Глобино UA
На фото видно конденсатор Wima, диэлектрик из полипропилена, вот такие и берите.Речь о частозадающем конденсатор, в управе сварочника в комповском БП, который Михаил хочет поставить выводной, вместо смд-шного.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 18:02
ММихаил
сообщение 19.12.2013, 19:58
Сообщение #19468
Спасибо. Завтра поиду их брать за одно и смд возьму. Олег извини опять за вопрос а смд какие купить как продавцам сказать какие нужны.Михаил
Magnitogorsk
сообщение 19.12.2013, 20:29
Сообщение #19469
Пользователь №: 33135
Все привет ! Можно ли с этой схемы ,сделать двух полярный источник питания для мощного умзч (два канала по 500ватт).Например перемотать транс силовой по вторичке.Конечно использовать не Е65 или Е70 . К примеру нужны две обмотки по 80 вольт каждая ампер 15 каждая. Я как то задавал этот вопрос но никто так и не ответил.Транс не охото городить ,да и собственно его нет.Хочу сделать мощный питальник для мощного УМЗЧ. Извините не в тему конечно .Но прошу совета у знающих людей. Достойного импульсника так и не встретил в интернете.Два сварочника изобретал по этой схеме работают надежно .Пришла идея сделать на базе этой схемы импульсный блок питания.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 19.12.2013, 20:31
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 20:40
Сообщение #19470
Из: Глобино UA
Размер 1206, для конденсаторов с 0 ТКЕ маркировка NPO, остальные X7R.
p210
сообщение 19.12.2013, 20:44
Сообщение #19471
Пользователь №: 23007
Не лучший вариант для УМЗЧ. Квазирезонансник какой-нибудь... Мостик там, фазосдвигающий...
oleg1ma
Сообщение #19472
Из: Глобино UA
Почитай тут
Magnitogorsk
сообщение 19.12.2013, 21:08
Сообщение #19473
Цитата(oleg1ma @ 19.12.2013, 22:44) *
Почитай тут
Собирал я этот блок питания моща не та там. И очень не надежная схема.Собирал на ней зарядник в авто.Нужно что то мощнее плюс запас.
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 22:04
Сообщение #19474
Из: Глобино UA
Cобирал это хорошо, но нужно почитать и сможеш сделать БП на ту мощность, что нужно, применив соответствующую комплектуху и тр-торы.
Navstar
сообщение 20.12.2013, 0:04
Сообщение #19475
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma
сообщение 20.12.2013, 0:36
Сообщение #19476
Из: Глобино UA
Пойдет, сделай 24 х 17 х 1мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 0:38
Sansanych
сообщение 20.12.2013, 7:39
Сообщение #19477
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Позвольте с вами не согласиться, коллега. Тож собирал, вариант с защитой. Это единственная у меня схема импульсника которую предохранитель на 5 А по сети защитил от баха, при настройке защиты. Пытал я её нещадно и с защитой и без. Да и в ветке есть варианты с драйверами, так что потенциал для увеличения мощности есть.
Magnitogorsk
сообщение 20.12.2013, 7:45
Сообщение #19478
А где бы найти такую схемку ? не ткнете носом?
Putnik
сообщение 20.12.2013, 8:57
Сообщение #19479
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Цитата(oleg1ma @ 19.12.2013, 20:44) *
Почитай тут
Navstar
сообщение 20.12.2013, 15:11
Сообщение #19480
Из: Харьков
oleg1ma, Если нержавейка не лудится ортофосфоркой, что ставить под сомнение - что это ортофосфорка фуфло или то что это не нержавейка? icon_biggrin.gif
паяльник 40 вт
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 21:45
