Постоянное горение светодиодных ламп
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.10.2012, 16:09
добрый,помогите,пожалуйста разобраться, вмонтировал в стену светильники со светодиодными лампами, включение происходит через датчик движения ,лампы постоянно горят слегка потухшим светом,когда срабатывает датчик движения начинают гореть ярче,как добиться,что бы лампы работали корректно (были выключены,а когда срабатывает датчик движения загорались)???
slavapril
сообщение 28.10.2012, 16:50
Пользователь №: 17031
параллельно питанию ламп поставить кондер 0,01 - 1 мкФ. Лучше вольт на 400. Проверено - помогает.
belok5
сообщение 28.10.2012, 20:31
Пользователь №: 16721
если у датчика есть вторая пара сухих контактов, то можно и ноль через него.
если нет, то можно поставить реле, катушку которого включать датчиком, а уже контактами реле рвать ноль и фазу.
case69rus
сообщение 28.10.2012, 22:37
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
думаю что выход датчика сделан на симисторе. поменять на датчик с реле на выходе.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
protector
сообщение 29.10.2012, 0:55
Пользователь №: 24364
ну и что?
Сообщение отредактировал protector - 29.10.2012, 1:00
case69rus
сообщение 29.10.2012, 4:33
Из: Дубна
Цитата(protector @ 29.10.2012, 1:55) *
ну и что?
пробой/утечка
scasi
сообщение 29.10.2012, 5:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
обычно расключения подобных датчиков делают тремя проводами по схеме через общий минус (вроде не наврал). В вашем случае надо просто нормально сделать расключение, т.е. 12В двумя жилами на питание датчика, и двумя жилами с выхода реле датчика icon_smile.gif
сообщение 29.10.2012, 9:15
Цитата(scasi @ 29.10.2012, 6:01) *
... т.е. 12В двумя жилами на питание датчика....
Автор нигде не указал, на какое именно напряжение применены лампы, какой установлен датчик (трёх или двухпроводное включение)...
Задав вопрос, не удосужился появиться на форуме для уточнений.
А посему, все рассуждения, точнее, гадания, не имеют смысла...
Volt380
сообщение 29.10.2012, 9:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
0,47х400В самый оптимал, и это самый простой выход.
сообщение 29.10.2012, 21:13
всем привет,прошу прощения находился в отъезде, уточняю: светодиодные лампы 220V (5 штук) ,датчик движения двухпроводной,если вставляю все 5 ламп то они горят постоянно слегка тусклым светом,при включение датчика движения загораются в полную силу,провода перекидывал на датчике и на лампах результат ноль ,как было так и осталось.
что бы хоть как то задействовать светильники вышел из положения на данный момент таким методом 4 лампы поставил светодиодных и одну галогенку в этом варианте датчик движения работает правильно (лампы выключены и когда датчик срабатывает лампы горят),но этот вариант не удобен так как свет от галогенки совершенно другой
я же не зря пишу на ветке для чайников,прошу помочь
slavapril
сообщение 29.10.2012, 21:18
Тут либо галогенку оставлять, которая в дежурном режиме шунтирует светодиодные, либо 2-х проводной датчик менять на 3-х проводной, не забывая о третьем проводе
сообщение 29.10.2012, 22:30
Цитата(slavapril @ 29.10.2012, 22:18) *
... либо галогенку оставлять, которая в дежурном режиме шунтирует светодиодные, либо 2-х проводной датчик менять на 3-х проводной...
... либо воспользоваться советом
и лучше поближе к лампам
mazhor
сообщение 19.12.2013, 10:25
Пользователь №: 15531
Добрый день.
Ситуация такая же.
Есть два датчика.
Один на светодиодные лампочки 220 В, другой на блок питания вх 220В на выходе 12В - светодиодная лента.
Датчик движения ORBIMAT конечно не предназначен для диодной подсветки, поэтому прошу подсказать что купить в Чип и Дип для того чтобы решить проблему.
Если можно прямо ссылку на конденсатор который подойдёт и совсем хорошо, если укажите в какое место в цепи его подключить.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал savelij® - 19.12.2013, 16:49
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
сообщение 19.12.2013, 16:52
Реле промежуточное типа РП 21 или РП23, может и проканает....
mazhor
сообщение 19.12.2013, 17:35
Реле уже пробовал. Не помогло.
сообщение 19.12.2013, 17:46
То есть ДД не смог включить реле?
mazhor
сообщение 19.12.2013, 20:11
Наоборот, он его держит постоянно включенным, пока не подцепить какую-нибудь нагрузку в виде галогеновой лампочки, тогда начинает размыкать реле.
сообщение 19.12.2013, 21:08
Значит у ДД есть параметр "минимальная нагрузка", этот параметр можно соблюсти именно параллельным подключением какой либо нагрузки к обмотке реле...
Ничего не поделаешь, это издержки хотелок. "Хочу поставить такой ДД и всё!"
mazhor
сообщение 20.12.2013, 2:14
Так а вариант поставить конденсатор параллельно в цепь не пойдёт?
сообщение 20.12.2013, 10:29
Если ДД будет работать на емкостную нагрузку, то почему бы и нет?...
Главное
у ДД есть параметр "минимальная нагрузка", этот параметр можно нужно соблюсти
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 19:35
