![]() Контроль тока |
Гость_Гость_Лебедь_*_* |
С квартиры провел провод к своему огороду возле дома,подключил там освещение.Вопрос такой;как с квартиры в любоее время контролировать обрыв цепи, или как частный случай перегорание лампы?
Амперметр в разрыв поставьте - самый простой вариант. Можно и релюшку, но это неинтересно: то стрелочка циферки показывает, а то какая-то лампочка загорается/тухнет...
Да вот как раз мне наоборот интересно,чтоб не просто стрелочка показывала,а сработал какой то механизи и подался сигнал,звуковой)
Другими словами, чтоб я получал сигнал, о том ,что мой огород без освещения |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если освещенность в огороде не критична, поставьте последовательно лампочку у себя в квартире, при перегорании в огороде потухнет и дома
маленький трансформатор тока (можно выковырять из старого бесперебойника) надеть на одну жилу и подключить к нему светодиод. при наличии тока светодиод будет гореть..
Кстати определитесь, огород у Вас или гараж и вопросы не нужно дублировать, тема про гараж удалена
Гость_shustriiak_* |
Кстати определитесь, огород у Вас или гараж и вопросы не нужно дублировать, тема про гараж удалена у меня огород на котором гараж)) маленький трансформатор тока (можно выковырять из старого бесперебойника) надеть на одну жилу и подключить к нему светодиод. при наличии тока светодиод будет гореть.. ну мне этого мало,когда я буду спать итам пропадет свет,то потухшая в квартире лампочка мало чем поможет) |
Тогда вместо лампы электромагнит над подушкой и к нему стальной шарик, при перегорании лампы шарик упадёт куда надо
![]() Если не секрет - зачем такая сигнализация? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Тогда вместо лампы электромагнит над подушкой и к нему стальной шарик, при перегорании лампы шарик упадёт куда надо ![]() Если не секрет - зачем такая сигнализация? там тещу планирую содержать))она дороже золота у меня) электромагнит будет находиться постоянно в подтянутом состоянии,долго ли он выдержит такие издевательства? |
Выдержит пока напряжение будет
я думал шутка про шарик стальной над подушкой,а на счет магнита я тоже задумывался,но не знаю как это реализовать
А что, готовое РТ-40/** трудно взять и задействовать НЗ контакты?
Цитата там тещу планирую содержать В огороде, чтобы огурцы охраняла? Очень правильно - некоторые тещи лаять умеют не хуже четвероногих.Цитата насчет магнита была шутка юмора НЕ такая уж это и шутка. Реально видел в одной котельной: МИС3100 подвешен на высоте над ПЗК, когда гаснет электричество сердечник выпадает, бьет по рычагам ПЗК, газ перекрывается.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.12.2013, 11:27 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата там тещу планирую содержать))она дороже золота у меня) не смешно, помню в Вятских Полянах в гараже в погребе рабов держали, а что б не убежали по лестнице ток пустили |
там тещу планирую содержать))она дороже золота у меня) Понятно. Тёща будет в гараже, а выгуливаться будет в огороде на цепи))) -------------------- |
А что, готовое РТ-40/** трудно взять и задействовать НЗ контакты? честно говоря не силен в релейке,поэтому и советуюсь)про рт 40 я думаю так,что подтянутое ее положение не надолго,оно же рабготает в другую сторону не смешно, помню в Вятских Полянах в гараже в погребе рабов держали, а что б не убежали по лестнице ток пустили жестяк,уверяю у меня только теща на добровольной основе) Понятно. Тёща будет в гараже, а выгуливаться будет в огороде на цепи))) ага))ЦЕПИ переменного тока))) |
про рт 40 я думаю так,что подтянутое ее положение не надолго,оно же работает в другую сторону Другое дело, почти все РТшки у релейщиков пятиамперные (бывают на меньший ток в защите от замыкания на землю), а нам нужна 0,6 или двойка (в зависимости от рабочего тока). Там две пары контактов - НЗ и НО, выбираем по вкусу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 22:42 |
