Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
26.7.2007, 6:48
Ну вот спрашиваю конкректно как подсоединять? Уже два ответа и оба противоположные!
Как лучше 1) только за крайние пластины + и - или 2) запаралелить их 40 пластин на + и 40 пластин на - |
| Гость_ВВ_* |
26.7.2007, 13:08
Если соединить последовательно 80 пластин получишь (грубо) 80 ячеек. На каждую ячейку 2 вольта (грубо опять же), суммарное напряжение 80х2=160 вольт. А ток, допустим, через все ячейки 1 ампер.
Если соединить 40 и 40 пластин в параллель то это одна ячейка и соответственно получишь на эту ячейку 2 вольта. Но ток уже суммируется и будет 1х40=40 ампер. Ну может не 40, а где-то рядом. Я просто хочу показать пинцип. Впрочем, все это гораздо грамотнее изложено в предыдущих сообщениях и приложенных материалах. Потому и советовал сначала их прочитать. ВВ. |
26.7.2007, 14:31
Принцип соединения "последовательно" это когда подключаешся только за крайние пластины?
Или их нужно соединить? как только? проше может кто нарисует схемку? Я хочу в корпус из орг. стекла поместить 81 пластину, пластины закреплены на концах через изоляцию, растояние между пластинами 5 мм. Пластины обтекаются раствором счелочи со всех сторон. Если я подам напряжение 160 В на крайние пластины электролизер заработает нормально или нет? |
| Гость_ВВ_* |
27.7.2007, 7:57
Совершенно верно: последовательно это когда "+" на первую, а "-" на последнюю пластины. НО! Пластины отделены друг от друга изоляционными прокладками и электрически соединяются только через электролит!
Впрочем, повторю - все это есть в ранее изложенных материалах, и совершенно непонятно какие затруднения возникают чтобы их прочесть? ВВ. |
| Гость_Gryzchik_* |
27.7.2007, 8:37
Цитата Впрочем, повторю - все это есть в ранее изложенных материалах, и совершенно непонятно какие затруднения возникают чтобы их прочесть? ВВ. ВВ удивляюсь вашему терпению когда вы отвечаете человеку который не хочет немного поработать головой и прочитать ветку с начала |
27.7.2007, 20:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.5.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8766 |
Да ладно вам всем!Накинулись на человека...
Кстати, уважаемый, чем вам не глянулась конструкция из МК?Вообще то мой первый лизер тоже был коробчатым, но там было всего 10 пластин.В затворе кончился ацетон А ты на 80 собрался за*ерачить?!!!!Да если че случится-улетишь сразу на Альфу Центавра Конструкция из МК во много раз безопаснее -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
31.7.2007, 15:41
Чей-то никто не заходит!
Взорвались чтоль все сразу? -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
1.8.2007, 5:54
Не дождетесь!
Я совершенно в нахаляву достал лист орг.стекла 1800*800 мм и толщиной 15 мм. Вот и решил сделать каркас примерно 500*250*200 мм. Как я думаю многие конечно осудят, что пластины в будут покрыты большей площадью, объем воды и щелочи меньше будет греться. Вопрос к ВВ водный затвор был сделан как в МК 97 ? (про взрыв электролизера) А не лучше сделать 2 колбы. В 1 залить простую дисцилированную воду, тоесть из электролизева газ пойдет в неё и будет бульбулировать, а из 1 во вторую где и будет заливаться керосин, бензин, спирт, ну накрайняк водка! Вы уж извените за откровенность сайт очень неплохой, но нельзяли все инструкции рекомендации к действию разместить в одном разделе, а то большая дискусия идет, и подчертнуть самое лучшее иногда просто трудно, хорошо у кого интернет безлемитный, а ктото еще на модеме сидит! И в дополнение какими транзисторами можно заменить МП26Б в интернете нашел, что на КТ680А, а П308 на КТ683(а-г), но в нашей деревне как оказалось и с ними напряг полный, сказали ждать тебе 2 месяца! Можно ли заменить МП26Б на КТ814(а-г), а П308 на КТ940 ? |
| Гость_Gryzchik_* |
1.8.2007, 15:35
А не лучше сделать 2 колбы. В 1 залить простую дисцилированную воду, тоесть из электролизева газ пойдет в неё и будет бульбулировать, а из 1 во вторую где и будет заливаться керосин, бензин, спирт, ну накрайняк водка! Можно дополнительно поставить промышленные затворы ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗП-3К, ЗП-3Г НАЗНАЧЕНИЕ Затворы предохранительные ЗП-3 предназначены для предотвращения прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной обработке металлов, в защищаемое оборудование (баллон).Затвор может присоединяется: к выходному штуцеру баллонного редуктора; в разрыв газового рукава; к входу резака (горелки). Затворы предохранительные выпускаются для использования с различными рабочими средами: ![]() кислород – ЗП-3К; горючий газ (ацетилен, пропан-бутан, метан) – ЗП-3Г. Затворы предохранительные для каждого рода газа выпускаются в разных модификациях, отличающихся друг от друга способом присоединения к нему резинового рукава и места установки. |
2.8.2007, 5:48
Это хорошо поищу в наших магазинах!
| Гость_ВВ_* |
2.8.2007, 14:16
Про взрыв я не писал, вопрос не ко мне. Мое мнение, посмотреть статьи в МК, там про это все описано. Если затвор надежен, то в качестве эксперимента я попробовал бы все жидкости из предлагаемых.
По замене транзисторов, на вскидку сразу сказать не могу, но общий принцип транзисторы можно менять меньшую мощность на большую. Нужно привязать их характеристики к конкретной схеме. Вобще то не хило бы спросить форумчан ассов электронщиков читающих этот форум, откликнуться. Я бы поменял. Этого хлама достаточно. Как у Вас не знаю. А затвор в МК, кроме защиты служит еще и для насыщения смеси газов углеводородом (Бензин, спирт, ацетон, керосин...для связывания лишнего кислорода при сварке). Те затворы которые приведены в сообщении похоже только для защиты. С уважением, ВВ. |
3.8.2007, 6:24
Прошу прощения ВВ, да действительно про взрыв это к Беркуту!
Да действительно затвор который в МК он служит для связывания кислорода, я в своей конструкции его оставляю, а к самой горелке хочу купить ЗП-ЗК, думаю понадежней будет. Интересно какое давление должно быть, чтоб гарелка ацетиленовая нормально работала на гремучке? |
3.8.2007, 11:53
Скажите пожалуйста, а вы сами свой затвор ЗП-ЗК предохранительный испытывали?
А то я поставлю, а он и не сработает...Невесело получится... И на какое давление он расчитан?Ктому же гремучка горит куда быстрее какого нибудь пропана-успеет ли сработать?Скорее всего там шарик бегает-тогда может не успеть А насчет охлаждения...Можно, как я говорил в воду опустить, а если вам так уж хочется больше электролита, то можно в "подводной" части электролизера сделать две трубки и в какой-нить резервуар с электролитом. А если, Павел, так уж хочется делать коробчатый ,то ширина пластин должна быть равна ширине коробки А то будут потери производительности- ЗЫ:Кстати я тоже еще на модеме страдаю -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
3.8.2007, 12:00
Тьфу ты
Забыл Затворчик уменя был из какого-то пузырька.Вообще то он был прозрачный и я вполне мог помотреть за уровнем ацетона, но заигрался-плавил все что под руку попадалось-интересно же!А потом БАХ! Видать огонек внутрь затянуло -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
3.8.2007, 12:05
А если снизу 1см будет свободно и 5 мм с боков, и как сильно снизится? Пластин 81 шт.
3.8.2007, 12:52
Да кто ж его знает думаю ненамного.
А насчет транзисторов -та схема нечуствительна к номиналам деталей. По идее можно поменять, лишь бы мощность подходила и тип(пнп-нпн) В общем, меняй-должно работать!Правда, у них может быть разный ток открывания и макс. допустимое напряжение У меня проблема с горелкой.Я ее делал из шприца, но это как-то несерьезно.Может у кого-то поинтереснее сделана? Ацетиленовую не предлагать! -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
4.8.2007, 20:24
(торжественно)Гость Павел!
Я тут поразмыслил над твоими претензиями и решил что в чем-то ты прав Может создать новую тему, в которой и писать рекомендации к изготовлению?А то мне тоже не охота по 40 страниц воршить чтоб найти чето нужное -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
| Гость_ReMaL_* |
6.8.2007, 2:31
про горелку: я сделал из старинного стеклянного шприца, те что полностью разборные. Снял наконечник (латунь) на резьбе с прокладкой, нашел медную трубку подходящего диаметра для этого наконечника. Засунул внутрь его, завальцевали снаружи стянул ответной гайкой. Обратную сторону завальцевал и припаял штуцер меньшего диаметра. Да, забыл, внутрь напихал пламягаситель, в виде мотка медного эмалированного провода диаметром около 0,06 мм. Получился тот же шприц, тока металлический + простота, хорошый теплоотвод, простота смены игл.
6.8.2007, 7:39
Привет Всем!
А почему тебе не нравится ацитиленовая горелка? Чем она плоха или неудобна? Мне малютку не удалось достать, только смог №2. Есть в магазине маленькая написано для ювелирных дел! стоит порядка 210 - 250 руб. |
7.8.2007, 10:46
Ну, во-первых- мой Лизер всего на 30 пластин и я не уверен, что такой производительности хватит даже на малютку
А во вторых, горелка-такая здоровая дура... что с ней работать неудобно и неинтересно А твоя ювелирная меня заинтересовала...Надо будет в магазин сходить, посмотреть -------------------- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 14:18 |
