![]() Как подключить светодиоды в 220V |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2013 Пользователь №: 36940 ![]() |
Доброго времени суток!!!
У меня вопрос. Мне по случаю получилось раздобыть десятка два светодиодных модуля или панели на 24 V. Хочу их подсоединить последовательно на 220V. Но по школьной физике помню что диод пропускает напряжение только в одну сторону. не буду лезть в дебри. Можно ли собрать диодный мост для 220 и какие нужны диоды? Или можно подключить их напрямую к 220 ? С уважением Иван. Сообщение отредактировал ivanivany4 - 14.12.2013, 9:11 |
Нет, в розетку из включать напрямую нельзя. Там переменное напряжение. Светодиодам нужно постоянное.
Ищем источник питания постоянного напряжения 24 В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Нет, в розетку из включать напрямую нельзя. Там переменное напряжение. Светодиодам нужно постоянное. Ищем источник питания постоянного напряжения 24 В. а можно ли для 220V собрать диодный мост и собрать их последовательно? Сообщение отредактировал ivanivany4 - 14.12.2013, 9:10 |
Ответ нет.Фаза будет.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_выродок_* |
А блок питания не удалось,значит,«раздобыть»?
Тип панели и ее рабочий ток определить не удалось; однако если взять 10 панелей последовательно, включить их в сеть 220 через мостик, то скорее всего они загорятся.
Только вот не знаю, что произойдёт, если панели (они вроде с алюминиевым теплоотводом) соприкоснутся. Скорее всего производитель на такое применение не рассчитывал. Да и опасно это. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
Ну если нужно дешиво и сердито, то можно одним диодом срезать один полупериод с переменки 220 и получить постоянку 110, дальше устоновить сопротивление, что бы 110 снизить до 24 и можно подключать светодиоды. А вобще можно использовать понижающий трансформатор с диодным мостом
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2013 Пользователь №: 37036 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.12.2013 Пользователь №: 37050 ![]() |
по БП не проблема найти. волнуют скачки напряжения кот.могут быть от электросети. Говорят СД их не любят и могут перегореть. Как с этим быть?
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:40 |
