![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
p210, У меня и таких навыков и практики нет
![]() ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 14.11.2013, 18:14 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
А чё
![]() Да если бы их засинхронизировать нужным образом.... ![]() Зато хрен убьёшь сей конструктив ![]() Сообщение отредактировал AS65 - 14.11.2013, 18:42 |
Basill, Прошу прощения, просто не у кого больше проконсультироватся по поводу возможности решения таких задач
Нет проблем, свой пост уже удалил.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Вопрос немного не в тему! Как подключить несколько мощных светодиодов от одно БП? То есть, есть 8 светодиодов 4,2В 0,7А, и БП с выходом 16,5В 2А => что к нему можно подключить две цепочки из 4-х светодиодов включенных последовательно. Но каждая цепочка будет потреблять разное количество тока, включать резисторы и LM317t в каждую цепь даже не обсуждаются, так как они будут очень сильно греться! А надо на каждую цепочку подать одинаковый ток 0,65А, как это сделать дешево и сердито?
Почему разное, если для питания 4 светодиодов 4.2в х 4 = 16.8вольт, а твой питатель 16.5в. Потому что у светодиодов, даже с одной партии очень сильный разброс по параметрам, по этому одна гирлянда светодиодов будет гореть ярче чем другая!((( Вот статейка, читать не надо, по картинкам все понятно! http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2010_5_36.php И это я к примеру данные привел, а если мне нужно будет 20 гирлянд на один БП повесить? Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.12.2013, 1:02 |
Для этого есть специальные светодиодные драйвера.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 ![]() |
oleg1ma вам правильно предлагает светодиодные драйверы. Светодиодный драйвер - это источник тока, а светодиоду как раз нужен ток. От этого напрямую зависит яркость светодиода. А разброс у них как раз по напряжению при одном и том же токе. Что вы можете и увидеть на ВАХ светодиода.
oleg1ma вам правильно предлагает светодиодные драйверы. Светодиодный драйвер - это источник тока, а светодиоду как раз нужен ток. От этого напрямую зависит яркость светодиода. А разброс у них как раз по напряжению при одном и том же токе. Что вы можете и увидеть на ВАХ светодиода. Вот специально сделал две гирлянды по 4 светодиода (то есть включил их последовательно), а эти гирлянды включил параллельно и включил их! Так вот одна гирлянда потребляет 0,98А другая 1,08А, 100мА извините разбежность между светодиодами из одной партии!!! И светить они будут соответственно по разному, вот например , есть 10 светодиодов 3,8-4,2В 0,7А, включим их все параллельно, значит нам понадобится БП с выходом 3-5В 7А. Все подключаем и выставляем ток равный 7А, но по факту мы получил не 0,7А на каждом светодиоде, а на одном 0,6А а на другом 0,8А!! Получается что одни не будут светить в полную мощность, а другие просто долго не протянут, из-за слишком высокого тока! Вот и требуется выравнивание на каждом светодиоде по току! И не какой драйвер тут не поможет, они предназначены только для последовательного соединения. А заниматься электроникой и покупать на данный момент 4 драйвера по 130 грн (520 грн), вместо того чтобы запитать все от одного БП, как то глупо, та и делать 4 отдельных БП так же не очень хочется! |
Если вы подключили светодиоды к своему БП с выходом 16,5В 2А ток естественно будет разброс - дифференциальное сопротивление каждого светодиода разное. Это всеравно что подключить цепочку из резисторов с разбросом +-5% например. У вас ведь ток ничем не задается в вашей гирлянде из 4 светодиодов. А сделать из 16В драйвер на MC33063 не так уж и дорого, поищите в интернете.
А заниматься электроникой и покупать на данный момент 4 драйвера по 130 грн (520 грн), вместо того чтобы запитать все от одного БП, как то глупо, та и делать 4 отдельных БП так же не очень хочется! Самый простой выход, это сделать копеечные драйвера на каждый светодиод и подключить их к общему питателю, который у тебя уже есть, уложишся в 50грн на все 4 светодиода. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2013, 0:35 |
Самый простой выход, это сделать копеечные драйвера на каждый светодиод и подключить их к общему питателю, который у тебя уже есть, уложишся в 50грн на все 4 светодиода. Та видел я все эти драйвера, просто не очень хотелось делать! Думал что то типа этого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ + это http://altenergy.org.ua/drajvery-dlya-pita...ov-ot-seti.html, но думаю что ток все равно будет разный. |
Чем хорош тот драйвер на который я дал ссылку, тем, что ток можно установить, какой хочеш для каждого конкретного светодиода.А если, как пишеш не очень хотелось делать, то тогда в магазин за готовеньким. ![]() Та придется делать, главное печатку под свои нужды развести, а дальше без проблем, клепай хоть тоннами, только нужно под свои токи подогнать!))) |
А лучше еще под смд развести, тогда вообще будет в изготовлении занимать не более часа, так как сверлить не нужно, да и деталюхи дешевле.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Еще более простое решение на 2 детальках - стабилизатор тока, LM317 + резистор. Недостаток - регулятор линейный, т.е. будет нужен радиатор для охлаждения.
http://www.forum.jawaold.su/files/___________676.png |
Еще более простое решение на 2 детальках - стабилизатор тока, LM317 + резистор. Недостаток - регулятор линейный, т.е. будет нужен радиатор для охлаждения. http://www.forum.jawaold.su/files/___________676.png Только она греется как печка на таких токах! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 ![]() |
собрал управу на резонансник по схеме скифа на выходе перед тгр irf 7319. при включении сгорает один из них. тл-ка работает осцилограммы с неё в норме. помогите советом в чем может быть причина?
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 12:35 |
