![]() заземление , видимая связь |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем.
на работе, на металлическую опору, приварили 2 уголока горизонтально 30 см, к ним вертикально приварили 4 трубы 20 мм длинной 1 м (для прокладки кабеля (низковольтного)). По проекту заземление труб от металлической опоры. Нас заставляют сделать видимые перемычки медью от металической опоры на каждую трубу. Вопрос: нужно ли делать видимые перемычки, на сварной конструкции, когда эти сварные соединения видимы? Если есть возможность ссылку на НД. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
А в проекте что сказано?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А на что ссылаются?
А в проекте что сказано? Если честно, не знаю что там в проекте, высшее руководство нам сказало и все тут, там длинная история. Кабель под землей прокладывала наша организация, а все что выше земли (эстакада, и т.д.) делает другая фирма, так вот подошло время сдачи объекта, наши начальники до последнего открещивались от этих труб, но в итоге заставили нас делать, в проекте это не оговорено, нужно согласовывать. В другом проекте по ЭХЗ сказано стойку КИП заземлить от сваи ( 5м), но вот наши начальники под этот шумок хотят и трубы низковольтного кабеля заземлить от опоры. Но вопрос в другом. Нужно ли сварную конструкцию с видимыми приварками дополнительно соединять медными перемычками? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Нужно ли сварную конструкцию с видимыми приварками дополнительно соединять медными перемычками? ИМХО если сварочный шов соответствует по длине (требования для заземлителей вроде) - то нет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
ИМХО если сварочный шов соответствует по длине (требования для заземлителей вроде) - то нет А если это труба 20 мм к уголку, то откуда там сварочный шов будет соответствовать длинне (там скорее не большая точка, на зато в нескольких местах). Че всетаки нужно делать? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. проводку .. по такому принципу. Для проводки перемычку ставят в случае тонкостенной коробки. А если это труба 20 мм к уголку, то откуда там сварочный шов будет соответствовать длинне (там скорее не большая точка, на зато в нескольких местах). Че всетаки нужно делать? Чтоб соответствовал добавляют хлястики (полоса, пруток, пластина) Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2013, 16:55 |
Гость_Гость_Edd_*_* |
Нас заставляют сделать видимые перемычки медью от металической опоры на каждую трубу. Кто заставляет то? Если заставляет инспектор то сделайте. Если это просто блажь руководителя, то сварка является достаточной мерой присоединения к заземляющему устройству. Хотя конечно бывают разные условия эксплуатации, например токоведущее сечение трубы не влазит в минимум заземлителя, или особенности конструкции(подвижность) не позволяют пользоватся сварным контактом, и т. д. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 1:19 |
