![]() Как лучше сделать ввод в дом , Нужна помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2007 Из: г.Кашира Пользователь №: 8742 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как лучше делать ввод в щит дома, если я тяну воздушную линию СИПом? кабелем ВВг или можно прямо СИПом?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
не любят сети и сбыт, когда рвут питающий кабель
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как лучше делать ввод в щит дома, если я тяну воздушную линию СИПом? кабелем ВВг или можно прямо СИПом? СИП - изоляторы - ВВГ- вводной("пожарный") автомат-ВВГ-Щит дома. Если это "сельский" дом. ![]() -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Цитата вводной("пожарный") автомат Наверно УЗО 300мА пожарное... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Наверно УЗО 300мА пожарное... "Пожарный" автомат - для обесточивания всего дома в случае пожара. Иначе пожарные приедут и пока им дом не обесточат, будут стоять и смотреть как все горит. Это может быть не обязательно автоматический выключатель, а любой коммутационный аппарат, позволяющий отключать при нагрузке (пакетник, выключатель нагрузки, рубильник) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
Обычно без изоляторов, два кронштейна/один натяжитель на опоре, 2-й на стене дома/на опоре прокалывающие зажимы соединяют ВЛ с СИП, на стене СИП прямо на автомат, с автомат. выключателя кабелем в водное устр-во дома.
-------------------- А все таки она вертится
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 23:27 |
