подскажите.... , сам не в курсе
Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 10.12.2013, 21:11
Здравствуйте! Так как я далёк от электричества прошу у вас помощи..... В общем у меня такая проблема. У меня есть ёмкость в ней жидкость которая должна кипеть. В ёмкости 2 нагревательных тэна общей мощьностью 4 квт. Подскажите какое нибудь устройство которым можно плавно регулировать напряжение, и желательно с индикацией. Можно с ручной регулировко а можно и с электронной , но главное что бы плавно! Заранее спасибо.))
сообщение 10.12.2013, 21:19
Регулировать для чего?
MaksaN
сообщение 10.12.2013, 21:24
Пользователь №: 36885
для достижения определённой темпиратуры
сообщение 10.12.2013, 21:49
Расскажите, напряжение питания какое? Однофазное 220 или трёхфазное? Жидкость (неизвестная) должна кипеть или просто достигать определённой температуры? Первый вариант сложнее и опаснее.
MaksaN
сообщение 10.12.2013, 21:51
Электричество домашнее, 220 вольт однфазное, жидкость брага... кипеть должна постоянно..
Сообщение отредактировал MaksaN - 10.12.2013, 21:51
сообщение 10.12.2013, 21:55
В теории терморегулятор надо ставить на 78-86 градусов.
MaksaN
сообщение 10.12.2013, 21:57
терморегулятор немножко не то. он то включает тэны то выключает . а надо что бы было постоянно. вот я и хочу добиться определённой темературы путём регулирования тока.
сообщение 10.12.2013, 22:02
Нет необходимости. Дискретное регулирование вполне удержит температуру в определённой вилке в зависимости от общего объёма. Не думаю, что объём превысит полста.
MaksaN
сообщение 10.12.2013, 22:07
объём ровно полста. выключение тенов даже на несколько секунд выводят мою ректификационную колонну из стабильного состояния(
сообщение 10.12.2013, 23:02
Не Ваше?
http://qrx.narod.ru/arhn/trm.html
Наберите "терморегулятор" и в путь
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2013, 8:56
Пользователь №: 14618
возьмите терморегулятор с ПИД регулированием. Он поддерживает температуру точнее. Заодно, пока разберетесь в ПИД-регулировании, узнаете много нового. icon_smile.gif
roadster
сообщение 11.12.2013, 10:29
Пользователь №: 26080
Цитата(MaksaN @ 10.12.2013, 22:51) *
...жидкость брага...
Ну тогда ПИД- регулятор надо на модиконе делать. Иначе никак icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 11.12.2013, 12:09
Пользователь №: 24058
А на сайте самогонщиков ничего полезного не предлагают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 21:28
