![]() Помогите! Подключение 2-ух бра к 1 проводу. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2013 Пользователь №: 36857 ![]() |
Имеется 1 провод от однокнопочного выключателя, подскажите пожалуйста, как поступить с левым "ушком"? Обрезать и по 2 конца в бра или соединить на середине провода и заизолировать? И кстати почему-то бьется током даже при положении выкл. Подскажите пожалуйста чайнику.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Что за левое ушко? А подключать нужно не используя на светильнике жёлто-зелёный провод
Ну вот слева вылезает провод, которой петлей уходит в стену, чтобы выйти справа. Как мне слева разрезать провод и подключить к бра?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Позвать электрика.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Надо выключить выключатель, разрезать петлю пополам, снять верхнюю белую изляцию почти до стены на обоих концах. Оставить сантиметров 20 из стены, остальное откусить (отрезать). Зачистить жилы по сантиметру на всех четырех проводах. Скрутить вместе зачищенные жилы. Синюю к синей, коричневую к коричневой. Что бы не распадались, скрутите изолентой или скотчем незачищенные жилы. Потом в клеммник их надо запихнуть. Всё.
Если бьет током при выключенном выключателе, большая вероятность, что выключатель разрывает ноль, а фаза идет напрямую. Нужно проверить эту догадку индикатором. Если это так ,тогда надо перекинуть провода в распаечной коробке, но сначала автомат выключить. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Цитата Потом в клеммник их надо запихнуть. Всё. Для "халтурщика" сойдёт... а вот нормальный человек многопроволочную жилу в винтовой клемник не сунет.
Для "халтурщика" сойдёт... а вот нормальный человек многопроволочную жилу в винтовой клемник не сунет. Выпендреж. ![]() Для бра нормально. Раньше делали без наконечников и опайки, до сих пор все работает. Надо меру знать в педантичности, тем более когда под рукой наконечников нет. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Так я приблизительно понял как делать. Как подготовлю, перед подачей тока скину фотку, скажите норм или нет, за ранее спасибо!
Надо выключить выключатель, разрезать петлю пополам, снять верхнюю белую изляцию почти до стены на обоих концах. Оставить сантиметров 20 из стены, остальное откусить (отрезать). Зачистить жилы по сантиметру на всех четырех проводах. Скрутить вместе зачищенные жилы. Синюю к синей, коричневую к коричневой. Что бы не распадались, скрутите изолентой или скотчем незачищенные жилы. Потом в клеммник их надо запихнуть. Всё. Если бьет током при выключенном выключателе, большая вероятность, что выключатель разрывает ноль, а фаза идет напрямую. Нужно проверить эту догадку индикатором. Если это так ,тогда надо перекинуть провода в распаечной коробке, но сначала автомат выключить. Вот как я сделал, отталкиваясь от ваших указаний: Сообщение отредактировал exile - 10.12.2013, 14:23 |
Изолируйте полностью, не оставляя концов оголенными
Изолируйте полностью, не оставляя концов оголенными Он туда бра подключает, если что. Вот как я сделал, отталкиваясь от ваших указаний: Мне кажется вы концы оставили короткие. Замучаетесь в клеммник присоединять. Я же написал: Сантиметров 20. В остальном нормально. Если есть паяльник- опаяйте торчащие кончики. Если нет, я думаю тоже ничего страшного. Ну и присоединяйте. Я благословляю. ![]() Сообщение отредактировал Джин - 10.12.2013, 19:33 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Он туда бра подключает, если что. Мне кажется вы концы оставили короткие. Замучаетесь в клеммник присоединять. Я же написал: Сантиметров 20. В остальном нормально. Если есть паяльник- опаяйте торчащие кончики. Если нет, я думаю тоже ничего страшного. Ну и присоединяйте. Я благословляю. ![]() Нет, бра я подключил, все нормально, (спасибо!) не мучился, но вот возникла другая ситуация. Так вот возникла еще один вопрос. Я подключил бра и бра работают, светят итд. Но когда проверяешь тестером при выключателе в положении выкл, то крепежный элемент стены (к которому крепится бра с оболочкой) на левом бра показывает тусклый свет лампочки, что проходит ток. При этом когда положение выключателя в позиции вкл, то ни на левом ни на правом крепежном элементе бра нет никакой реакции. С чем это может быть связанно? Опасно ли это? И как это решить? Прикрепляю фотографию: и фотографию не дает загрузить, типо я уже использовал все доступное мне место, но надеюсь по ссылке вы увидите фото http://cs413729.vk.me/v413729574/47c7/XN1KIXCL4pY.jpg |
Я вот думаю. Вы провод не зацепили, когда стену сверлили? Дай Бог, что бы я ошибался.
А так, вообще саморезы светиться не должны, даже в полнакала индикатора. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
вы бы не фоту выключателя приложили, а то как у вас там и что светится и как светится. Индикаторки очень разные бывают, могут на наводку реагировать. У вас фаза идет через выключатель, так что вполне может быть наводка.
Я вот думаю. Вы провод не зацепили, когда стену сверлили? Дай Бог, что бы я ошибался. А так, вообще саморезы светиться не должны, даже в полнакала индикатора. Задеть по идее не должен был, они должны были( по крайней мере мне так говорили) класть провод вертикалями. вот фотки как светится , и светится не от саморезов, а от того что эти саморезы держат. http://cs413729.vk.me/v413729574/4828/7mD9nvmT5Ik.jpg http://cs413729.vk.me/v413729574/4831/u7lZ6YfnzQ4.jpg |
значит повредили изоляцию при монтаже
ИМХО наводка, т.к. выключатель разрывает "нуль"
значит повредили изоляцию при монтаже Ну я очень аккуратно и щепетильно производил зачистку проводов. Просто вся странность в том, что когда Бра включаешь , то никакой реакции ни от чего нет, когда выключаешь, от одной единственной есть. Просто мне кажется, что если бы я повредил изоляцию саморезом, то при включенном состоянии оно бы тоже показывало реакцию или я ошибаюсь? |
Не обязательно, может таки это из-за наведенки, попробуйте снимите светильник со стены, не отсоединяя провода и повторите изменения
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 3:02 |
