1149 страниц V  « < 961 962 963 964 965 > »
Alexzav
сообщение 6.12.2013, 16:00
Сообщение #19241
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(SERGIO84 @ 6.12.2013, 19:00) *
Какие главные параметры транзистора нужно учитывать ,при замене IRG4PC50U на другой.
конечно же это: U-КЕ, мощность рассеяния коллектора, напряжение насыщения затвора, рабочая частота при заявленных мощности и температуре корпуса.....вродебы вот основные ТТХ ну, ещё и тип корпуса ( как лучше крепить чтоб отвести тепло). Вот короче: качество/цена.Ну и не стремиться к гигантизму, запас нужен но не большой.Выбор транзисторов зависит от применяемой схемотехники (комплектующих остальных) и, от конечного ПВ аппарата на заданном токе.
Сообщение отредактировал Alexzav - 6.12.2013, 16:06
владимирон
сообщение 6.12.2013, 16:35
Сообщение #19242
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
вот мотнул дроселек как характеристики сердегник Е65 № 87
Сообщение отредактировал владимирон - 6.12.2013, 16:37
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 17:34
Сообщение #19243
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Делал я на Е65 9.5витков, зазор общий 5мм, 20мкГн, работа его понравилась, частота 40кГц.
владимирон
сообщение 6.12.2013, 17:47
Сообщение #19244
Из: г пермь
у меня 15 витков влезло зазор 2мм частота 36кгц
мотнул пробную на 2кольцах 80-50-20 РС- 40 МАТЕРИАЛ так и получилось 18 витков лампочка еле красная 100вт падение на лампе 20в СЕЙЧАС ГОНЯЮ НА ХХ ПОСМОТРЮ НАГРЕВ
Сообщение отредактировал владимирон - 6.12.2013, 17:57
владимирон
сообщение 6.12.2013, 18:23
Сообщение #19245
Из: г пермь
ЗА15 МИНУТ НАГРЕЛСЯ ДО 43 ГРАДУСОВ
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 18:35
Сообщение #19246
Из: Глобино UA
Определи от чего нагрелся, проводочек то тоненький.И я насчитал всего внутри колечка 17витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 18:37
владимирон
сообщение 6.12.2013, 18:46
Сообщение #19247
Из: г пермь
скажите уважаемые почему не ставите вместо шунтирующего реле тиристор он ведь намного надежней реле. подгорать нечему если конечно габариты корпуса позволяют
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 18:49
Сообщение #19248
Из: Глобино UA
Падение напряжения на открытом тиристоре = примерно 1вольт, умножим на ток потребления = доп печка на 15-25ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 18:50
владимирон
сообщение 6.12.2013, 18:52
Сообщение #19249
Из: г пермь
так нагрелся не проводок а сам сердечник термопара была внутрь засунута от провода так не нагреется
а если ипортный поставить
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 18:55
Сообщение #19250
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif А разница какая?Да и к тому-же цена 40а релюшки всего-то до 1.5$.
Jorg63
сообщение 6.12.2013, 18:56
Сообщение #19251
Пользователь №: 18073
НЕ прокатит! Проще реле нет ничего.ну и надежность достаточная.
владимирон
сообщение 6.12.2013, 19:06
Сообщение #19252
Из: г пермь
кто то сказал что реле это удел электрики а не электроники
владимирон
сообщение 6.12.2013, 19:11
Сообщение #19253
Из: г пермь
как считаете если силовой транс расположить рядом с блоком питания не чего страшного
maxx
сообщение 6.12.2013, 21:08
Сообщение #19254
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ничего страшного. Вам не жалко феррит под дроссель, толку может быть меньше чем на железе.
владимирон
сообщение 6.12.2013, 21:10
Сообщение #19255
Из: г пермь
нет Другова и негде взять распыленку
RUS5610
сообщение 6.12.2013, 21:16
Сообщение #19256
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Возьми трансформаторное железо и намотай на нем дроссель.
Греется-значит работает!
владимирон
сообщение 6.12.2013, 21:21
Сообщение #19257
Из: г пермь
ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ МОЖНО
maxx
сообщение 6.12.2013, 21:29
Сообщение #19258
Из: Тольятти
Ватт на 60-100, зазор примерно 6мм общий, почти-что как Ваш ферритовый. Можно найти железный и вставить те же витки.
p210
сообщение 6.12.2013, 22:14
Сообщение #19259
Пользователь №: 23007
А что, импортные тиристоры - волшебные? От падения напряжения на переходах ни буржуи ни наши избавится пока не смогли... Ежли, конечно, религия не позволяет Вам реле пользовать, то можно применить, например, STW88N65M5, с небольшой схемой его управления. Но стоимость этого транзистора Вас может не обрадовать... С десяток реле вместо него купить можно (а, может, и поболее).
Посмотрите в ветке про AVT-200. Только внимательно почитайте, что Анатолий про свой дроссель пишет.
maxx
сообщение 6.12.2013, 22:39
Сообщение #19260
Из: Тольятти
Не надо... там смотреть. Там совсем другая управа и там нужен "короткий дроссель", чтобы отслеживать сварочный ток с выхода прямиком в ШИМ. А для управы без обратной связи(скажем так) нужен хороший дроссель, выполняющий свои функции на заданных пределах регулировки тока.
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 15:31
