6.12.2013, 16:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Какие главные параметры транзистора нужно учитывать ,при замене IRG4PC50U на другой. конечно же это: U-КЕ, мощность рассеяния коллектора, напряжение насыщения затвора, рабочая частота при заявленных мощности и температуре корпуса.....вродебы вот основные ТТХ ну, ещё и тип корпуса ( как лучше крепить чтоб отвести тепло). Вот короче: качество/цена.Ну и не стремиться к гигантизму, запас нужен но не большой.Выбор транзисторов зависит от применяемой схемотехники (комплектующих остальных) и, от конечного ПВ аппарата на заданном токе.
Сообщение отредактировал Alexzav - 6.12.2013, 16:06 |
6.12.2013, 16:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
вот мотнул дроселек как характеристики сердегник Е65 № 87
Сообщение отредактировал владимирон - 6.12.2013, 16:37 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.12.2013, 17:34
Делал я на Е65 9.5витков, зазор общий 5мм, 20мкГн, работа его понравилась, частота 40кГц.
6.12.2013, 17:47
Делал я на Е65 9.5витков, зазор общий 5мм, 20мкГн, работа его понравилась, частота 40кГц. у меня 15 витков влезло зазор 2мм частота 36кгц мотнул пробную на 2кольцах 80-50-20 РС- 40 МАТЕРИАЛ так и получилось 18 витков лампочка еле красная 100вт падение на лампе 20в СЕЙЧАС ГОНЯЮ НА ХХ ПОСМОТРЮ НАГРЕВ Сообщение отредактировал владимирон - 6.12.2013, 17:57 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.12.2013, 18:23
ЗА15 МИНУТ НАГРЕЛСЯ ДО 43 ГРАДУСОВ
6.12.2013, 18:35
Определи от чего нагрелся, проводочек то тоненький.И я насчитал всего внутри колечка 17витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 18:37 |
6.12.2013, 18:46
скажите уважаемые почему не ставите вместо шунтирующего реле тиристор он ведь намного надежней реле. подгорать нечему если конечно габариты корпуса позволяют
6.12.2013, 18:49
Падение напряжения на открытом тиристоре = примерно 1вольт, умножим на ток потребления = доп печка на 15-25ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 18:50 |
6.12.2013, 18:52
Определи от чего нагрелся, проводочек то тоненький.И я насчитал всего внутри колечка 17витков. так нагрелся не проводок а сам сердечник термопара была внутрь засунута от провода так не нагреется Падение напряжения на открытом тиристоре = примерно 1вольт, умножим на ток потребления = доп печка на 15-25ватт. а если ипортный поставить -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.12.2013, 18:55
6.12.2013, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
6.12.2013, 19:06
НЕ прокатит! Проще реле нет ничего.ну и надежность достаточная. кто то сказал что реле это удел электрики а не электроники -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.12.2013, 19:11
как считаете если силовой транс расположить рядом с блоком питания не чего страшного
6.12.2013, 21:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
6.12.2013, 21:10
Ничего страшного. Вам не жалко феррит под дроссель, толку может быть меньше чем на железе. нет Другова и негде взять распыленку -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.12.2013, 21:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Возьми трансформаторное железо и намотай на нем дроссель.
6.12.2013, 21:21
Возьми трансформаторное железо и намотай на нем дроссель. ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ МОЖНО -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.12.2013, 21:29
6.12.2013, 22:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
а если ипортный поставить А что, импортные тиристоры - волшебные? От падения напряжения на переходах ни буржуи ни наши избавится пока не смогли... Ежли, конечно, религия не позволяет Вам реле пользовать, то можно применить, например, STW88N65M5, с небольшой схемой его управления. Но стоимость этого транзистора Вас может не обрадовать... С десяток реле вместо него купить можно (а, может, и поболее). Цитата ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ МОЖНО Посмотрите в ветке про AVT-200. Только внимательно почитайте, что Анатолий про свой дроссель пишет. |
6.12.2013, 22:39
Посмотрите в ветке про AVT-200. Только внимательно почитайте, что Анатолий про свой дроссель пишет. Не надо... там смотреть. Там совсем другая управа и там нужен "короткий дроссель", чтобы отслеживать сварочный ток с выхода прямиком в ШИМ. А для управы без обратной связи(скажем так) нужен хороший дроссель, выполняющий свои функции на заданных пределах регулировки тока. Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:16 |
