11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Система ТТ. Плюсы и минусы
Nail
сообщение 6.12.2013, 3:53
Сообщение #121
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Олега @ 5.12.2013, 23:38) *
Обоснованием может служить ветхость опор, проводов (денег нет), постоянные обрывы (стихия), малое сечение PEN проводника... но только не прямые нарушения НД.
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 6:14
Сообщение #122
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Олега, Transformator, При подключении домов, стандартная схема согласованная СО выглядит так (пост 1) http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=39398
Данные в цифрах пжлста приведите.
ink, твоя речь о коммутации PENа в какой системе была ? можешь пояснить ?
Пока не подключены ОПЧ СЗ ни какая. Если стоит аппарат, то это может быть только N, значит применяем ТТ вынужденно.
Неужели не въехать, что никого не интересует дурацкое подключение коммутационного аппарата, при котором происходит нарушение всех существующих норм.
При ТТ нарушения нет. В данном случае любое обоснование ТТ согласно НТД может быть только при нарушении/не соблюдении требований к TN. ИМХО
Потому, что ПУЭ 1.7.59 так сформулирован.
Зы. Думаю, что 1.7.59 был основан на Гост Р 50571.3-94:
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ.
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции
Гост Р 50571.3-2009 уже такого требования не содержит, потому что для ТТ так же требуется СУП. То есть вне зоны действия СУП можно применить ТТ (авт откл питания) только с другими мерами защиты.
ТЦ 31/2012 аналогично ссылается на Гост Р 50571-5-53, только еще голую ВЛ умудрились приписать.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 8:30
сообщение 6.12.2013, 9:39
Сообщение #123
За такую схему драть надо во все дырки. Если один урод такую схему где-то и согласовал (подписал), это не повод давать на нее ссылку как на стандартную (эталонную, типовую). Уважайте местное сообщество.
В той теме savelij® и FRAER подправили товарища и в п.4 появился нормальный вариант.
Чего это вдруг ОПЧ не подключены ? Все подключено, по TN и согласно ПУЭ. Только вот частник желает перейти на ТТ
Ну конечно же, сам себе поставил на полюс больше - вот тебе и обоснование для перехода icon_biggrin.gif Сам себя вынудил, прям нудист icon_biggrin.gif
Еще разок. У ТС TN, установка действует, никаких нарушений, типа коммутация PEN-проводника, нет и ОПЧ подключены должным образом. Необходимо обосновать переход к ТТ. После перехода в PEN проводнике появится коммукакер.
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 9:41
Сообщение #124
Из: г. Павлодар
Такая схема уже давно не прецендент, то что в ней ошибка ни кто не спорит. Только бывает схему исправляют в соответствии с НТД, а бывает СО исправления не согласовывает.
Выбор СЗ продиктован требованиями НТД.
Согласно НТД это не вариант, должен делать согласно требований. Сам коммутировать PEN не может, но других заставить это выполнять не имеет права.
ИМХО
А цифры будут? "Обоснованием может служить ветхость опор, проводов (денег нет), постоянные обрывы (стихия), малое сечение PEN проводника..."
Только если нарушения со стороны сетевой имеются, иначе по ПУЭ только TN. ИМХО Для участка вне зоны действия СУП(для улицы например) можно ТТ, но совместно с другими мерами.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 9:43
сообщение 6.12.2013, 9:44
Сообщение #125
Ну и нехрен ее приводить как некую стандартную. В СО сидят люди, и не всегда правильные.
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 9:46
Сообщение #126
Из: г. Павлодар
Но выход либо людей переубеждать, либо переходим на ТТ - опять таки это вынужденно.
сообщение 6.12.2013, 9:53
Сообщение #127
До сраки частнику п.1.7.59, делал сам и пошли все на.. (А сделал по требованиям к ТТ).
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 9:55
Сообщение #128
Из: г. Павлодар
Не согласен.
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий
сообщение 6.12.2013, 10:05
Сообщение #129
Я уже называл причины вынужденности. Уродов из этой СО переубедить не долго, достаточно отправить картинку в Надзор.
Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 9:55) *
Не согласен.
Не согласен, само ПУЭ на частника себя не распространяет.
ИМХО
Это каких же других тогда? Не СО-ли коммутирует PENы ?
Пардон, только сейчас заметил:
Только если нарушения со стороны сетевой имеются..
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 10:12
Сообщение #130
Из: г. Павлодар
Заставить СО от коммутац. аппарата чтобы использовать PEN может быть проблематично.
Градостроительный кодекс
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
СП 55 принят в соответствии с ФЗ О техническом регулировании.
ФЗ:
Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям (абзац в редакции, введенной в действие с 22 мая 2007 года Федеральным законом от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
А то что когда то мин энерго открестилось от физиков, то теперь до принятия ТР рулит ПУЭ.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 10:13
сообщение 6.12.2013, 12:57
Сообщение #131
Что нужно заставлять СО ? не ставить коммут.аппарат в цепи PEN ? Есть сведения, что профи так делают на своей стороне ? в этом случае решение то же самое - тук-тук в ЭН.
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 13:11
Сообщение #132
Из: г. Павлодар
В любом случае до устранения аппарата TN применять низя.
Как ни крути ПУЭ требует TN, а для ТТ нужно обоснование.
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 13:14
сообщение 6.12.2013, 13:32
Сообщение #133
Как ни крути ПУЭ требует TN.
В существующей TN никакого апп. (в цепи PEN) устранять не нужно. Его там нет. Без фантазий.
Как ни крути даже ПУЭ допускает. С учетом, что частник может проект не делать (ГК), и процедура обоснования нигде внятно не прописана, частник может молча делать ТТ. И ему ничего за это не будет. А это самый верный признак законности. В противном случае дармоеды сбежались бы моментально.
СП55 в списке к ФЗ "на добровольной основе".
А в обязательном списке его нет http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%9F%D0%...BD%D1%8B%D0%B9)
Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2013, 13:44
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 13:50
Сообщение #134
Из: г. Павлодар
Нужен ТР безопасности ЭУ, которого еще нет.
ГК говорит, что требования безопасности должны быть выполнены, а с проектом или без него это другой вопрос.
сообщение 6.12.2013, 14:53
Сообщение #135
ГОСТ Р 50669-94
В настоящем стандарте, применена предусмотренная МЭК
364-3-93 электрическая сеть ТТ-заземленная нейтраль со стороны
низшего напряжения трансформатора напряжением 6-10/0,4 кВ,
непосредственная связь открытых проводящих частей
электрооборудования зданий (потребителя) с землей и нулевой
рабочий проводник.
Допускается применение электрической сети TN-S с
заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих
частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным
проводниками.
Как то в этом ГОСТ не учитывались какие либо коммутационные аппараты в нулевом проводнике питающей линии icon_biggrin.gif
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 14:56
Сообщение #136
Из: г. Павлодар
Тогда ни о каком соответствии с МЭК 60364 не может идти речи.
сообщение 6.12.2013, 15:10
Сообщение #137
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 15:12
Сообщение #138
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 6.12.2013, 18:10) *
Пока ПУЭ за него, по мне лучше Гост Р 50571 для низковольтных ЭУ зданий.
сообщение 6.12.2013, 15:16
Сообщение #139
Об этом же говорят ПУЭ, Трансформатор и я.
Из того же п.1.7.59 выполняем требования при переходе к ТТ. Это не сложно.
Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:12) *
Пока ПУЭ за него..
Это только на добровольной основе, а кто сам по-себе - может начихать.
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 15:25
Сообщение #140
Из: г. Павлодар
1.7.59 требует обоснования для отказа от TN, вы пока привели лишь мнение без цифр.
ФЗ:
1. Со дня ... власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей ....:
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 16:08
