3.12.2013, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Представить куда каким концом ляпить диод и стабилитрон все же трудновато... Персонально для вас. Звездочкой обозначены подборные элементы для нужно время задержки. Думаю здесь разберетесь. Такой вариант использую я лично,проблем НЭТ!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.12.2013, 21:13 |
4.12.2013, 14:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
подскажите пожайлусто вот этот сердечник подойдет на дросель 53-20-10 синего цвета
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
4.12.2013, 15:55
запустил второго бармалея пытаю электродами варит ток регулируется от 10до 160а ключи GP50B60PD1 по паре в плече драйвер на оптике 3120 частота 36кгц не могу понять одного назначения дроселя пробую без него варит ставлю вот этот дросель практически ни чего не меняется и еще при токе на дуге 100а ток потребления 15ампер а при кз на выходе 5ампераэто его сердечник
4.12.2013, 16:27
Ребята, кто скачал питальник с задержкой включения реле, переверните один электролит 470х400v. Может кто заметил, я вообще-то всегда проверяю, если использую не свою печать.
запустил второго бармалея пытаю электродами варит ток регулируется от 10до 160а ключи GP50B60PD1 по паре в плече драйвер на оптике 3120 частота 36кгц не могу понять одного назначения дроселя пробую без него варит ставлю вот этот дросель практически ни чего не меняется и еще при токе на дуге 100а ток потребления 15ампер а при кз на выходе 5ампераэто его сердечник Дроссель улучшает поджиг дуги- при малых токах, если индуктивность его мала, то он мало эффективен, может по этому и не заметил разницу.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.12.2013, 17:01
Ребята, кто скачал питальник с задержкой включения реле, переверните один электролит 470х400v. Может кто заметил, я вообще-то всегда проверяю, если использую не свою печать. Дроссель улучшает поджиг дуги- при малых токах, если индуктивность его мала, то он мало эффективен, может по этому и не заметил разницу. какая должна быть индуктивность какая должна быть индуктивность напомните ктонибудь сайт третейского по феритам или подскажите где заказать в россии Сообщение отредактировал владимирон - 4.12.2013, 17:06 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
4.12.2013, 17:15
какая должна быть индуктивность напомните ктонибудь сайт третейского по феритам или подскажите где заказать в россии Это зависит от частоты, чем выше частота тем меньшую индуктивность можно применить, для 36 кгц я думаю хотя-бы 30-40мкГн, но больше будет только лучше, хотя ставят и меньше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.12.2013, 17:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.12.2013, 18:33
на даный момент передомной 2 бармалея одинаковых с разницой в силовых трансах один первый с трансом на 2 шашках е65 №87 витки 18 на 6 с дроселем на одном е65№87 зазор 2мм 14 витков варит как песня очень хорошо нежно во всем диапозоне второй который сегодня запустил с трансом на этом кольце 31первички и 10 вторички варит очень плохо дуга трещит брызгается менял дроселя не помогает видимо сердечник гауно чтоливсе остальное одинаковое
вопрос для oleg1ma если применить для силового транса 2 кольца эпкоса 63 на частоту 36 кгц то количество витков снизится в двое или как -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
4.12.2013, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Есть 2 кондеры 1мкФ*400V(пленка). Можно ли их использовать в качестве блокировочных по питанию?(не мало ли 400v)
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.12.2013, 19:23
4.12.2013, 19:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Есть 2 кондеры 1мкФ*400V(пленка). Можно ли их использовать в качестве блокировочных по питанию?(не мало ли 400v) использую . именно 1Х400вольт . но WIMA mkp10 . Сообщение отредактировал Lemm - 4.12.2013, 19:56 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.12.2013, 20:18
4.12.2013, 20:27
18/6 будет то что нужно.А 31виток для 36кГц - это прямо впритык на одном таком кольце. я так и думал спасибо что потвердили и еще вопрос может ли и за того что сердечник сломан в четырех местах дуга очень плохо гареть фото я выкладывал выше -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
4.12.2013, 20:30
Классно сделано! Только болт/шпильку под правый транзюк по-длинее надо было взять... Сколько току вытягивали из таких IGBT ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.12.2013, 21:41
ФЕРРИТ КОЛЬЦО 63*38*20 (РС40,CF138) есть в наличии можно на нем мотнуть силовой транс. и дроссель
5.12.2013, 10:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Транс можно, нормально работают, на дроссель лучше распыленку или альсифер или как в АВТ Толяна, на железе.
5.12.2013, 10:50
Сколько току вытягивали из таких IGBT ? Это первый бармалейник. И последний в таком конструктиве. Поначалу настроил на балласте на 165А (одна пара 50U для такого тока - ненужный экстрим, из-за чего применил 60U), потом оставил 160А, но таким током редко пользуюсь - четверкой не позволяет нормально варить ни дачная, ни гаражная сеть. Поскольку этот аппарат часто "ходит по рукам" по бригадам дачных строителей, то такой запас явно не мешает его живучести. На форуме встречал, что на двух 60U делают аппараты на 180А с хорошим ПВ. Сейчас в продаже уже новое поколение IGBT - лучше ориентируйтесь на них и те конструктивы, который выкладывают сейчас уважаемые форумчане, я их сам иногда повторяю (например, аппарат Юрия на Атмеге в корпусах Gor'a). А эту фотку первенца уже давно выкладывал, кажется, в теме про кишки: |
5.12.2013, 11:36
Транс можно, нормально работают, на дроссель лучше распыленку или альсифер или как в АВТ Толяна, на железе. а что лучше это или эпкос кольцо на транс -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.12.2013, 14:34
Вы не приводите результатов измерений, индуктивность первички, величина Ls. напряжение полученное на выходе, желатильна осциллограмма хотя бы с выхода. Без этого трудно о чём нибудь судить. Могу сказать одно: коэффициент трансформации у вас великоват, были у меня похожие симптомы, лечится добавлением витка на вторичку. На кольце 63*38*25 мотаю 30/11, на 63*38*20 намотал 32/12, частота порядка 50 кгц, полёт нормальный. это выход без дроселя а это индуктивность первички -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.12.2013, 15:34
напомните ктонибудь сайт третейского по феритам или подскажите где заказать в россии Ты, наверно, имеешь ввиду Терейковского. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.12.2013, 16:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
какая должна быть индуктивность напомните ктонибудь сайт третейского по феритам или подскажите где заказать в россии http://ferrite.ru/products/epcos/ Вот здесь заказывал 4 дня и на руках автотрейдингом |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 8:24 |
