Помогите опознать кабель.
the_next
сообщение 3.12.2013, 7:59
Из: Омск
Пользователь №: 29319
Вот такая вот байда. Делаю исполниловку на объект (проекта, вестимо, нет) и натыкаюсь на фотографию кабеля от АКБ до ИБП.
Кабель без названия, предлагается посомтреть фото. Сечение 2x10. Люди добрые да опытные, помогите.
Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2013, 8:39
Пользователь №: 14618
К-20 - Амуркабель, попробуйте связаться с ними, может чего подскажут. Под оболочкой металлическая броня проглядывается или мне так кажется?
Джин
сообщение 3.12.2013, 23:37
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Похож на ВВГнг ls. Если без брони.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Работник
сообщение 4.12.2013, 7:36
Пользователь №: 19511
ВВГ для переменки, а этот похоже специальный для постоянки.
the_next
сообщение 7.12.2013, 5:39
Из: Омск
Спасиб, ребята, за мнения.
сообщение 7.12.2013, 12:21
Если не трудно, это как? Я, к стыду своему, не знал, что ВВГ нельзя использовать для постоянки.
сообщение 7.12.2013, 16:16
Работник
сообщение 9.12.2013, 11:27
Назначение ВВГ - кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова на номинальное переменное напряжение..
А не официально думаю можно использовать.
Гость_1_*
сообщение 10.12.2013, 13:59
Это кабель ВБбШв, если на ощупь определяются стальные ленты!
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 15.12.2013, 14:49
Интересно а только я стал замечать что производители используют в аббревиатурах смесь языков.
На фотке в бозначении жилы НГ-LS как минимум две языковые группы. Нодо им посоветовать на арабице писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 17:42
