183 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
каВо-чАво
Navstar
сообщение 25.10.2013, 16:03
Сообщение #921
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Как вы относитесь к такому обмоточному материалу?
http://mgrupp.prom.ua/p9019654-provod-psch.html
Николай Г.
сообщение 25.10.2013, 17:01
Сообщение #922
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Хорошая вещь.
oleg1ma
сообщение 25.10.2013, 17:15
Сообщение #923
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можеш смело применять, я брал на рынке по 9грн. метр, работает нормально.
igorka
сообщение 16.11.2013, 20:00
Сообщение #924
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Учебные фильмы , про технологию сварки , штучными электродами и полуавтоматом.
Производство фильмов США , но озвучка на русском!
Основы дуговой сварки (русская озвучка) часть - 1.rar
Основы дуговой сварки (русская озвучка) часть - 2.rar
Основы полуавтоматической сварки (MIG) русская озвучка.rar
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
ingener99
сообщение 21.11.2013, 12:51
Сообщение #925
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Павел(Sp) @ 21.11.2013, 12:24) *
коробок с него,только не черный а зеленый
Скорее всего, специальная серия для Испании. Или самодел чей-то)) Оригинальные всегда красные!
и толстых ног в плату впаяно 2 группы по 3 ноги и 2 по 2,так что наверно это все таки не полный мост а чегото по короче
Можно фото этого ракурса? По идее, обратную сторону силовой платы в собранном аппарате вообще не видно (она обращена к разделительной вертикальной пластине корпуса - или в вашем другая компоновка. Но, в любом случае, по вторичке ведь схема со средней точкой - однотакта быть не может - используются 3 выхода силового транса?
на фото аппарат лет как минимум на 10 моложе моего..и думою в технологии намного превосходит,
Нет, их давно уже сняли с производства, и даже следующее после них поколение тоже уже не выпускают. Но цифровой дисплей и поджиг были.
вентилятор по размерам комповский,идея планарного транса оччень заманчива.
Это кажется, что комповский, должен быть чуть больше (на 10мм)
А что за плата с 2 вертикальными катушками и одна маленькая горизонтальная?
Это хитрый активный снаббер такой (фото)
В описании сказано что у него по идее нет поджига,но мож какая модификация о ин просто не работает, а страдаю жестоко...
Видимо, для экономии выкинули трансформатор поджига и плату управления (она стояла бы со стороны управления). Но это не оригинальный аппарат, наклейка не того формата. Видимо, кто-то покупал у немцев комплектующие и клепали в свои корпуса icon_cool.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.11.2013, 12:59
Николай Г.
сообщение 24.11.2013, 8:07
Сообщение #926
Из: Тула
Поделитесь пожалуйста схемой Торус-200.
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 24.11.2013, 8:08
Душман 83
сообщение 24.11.2013, 9:08
Сообщение #927
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Николай Г.
Скачай книгу Володина пост №927 от oleg1ma, стр 173 и далее.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Николай Г.
сообщение 24.11.2013, 10:21
Сообщение #928
Из: Тула
Цитата(Душман 83 @ 24.11.2013, 9:08) *
Николай Г.
С уважением.
megatro
сообщение 1.12.2013, 18:33
Сообщение #929
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
Подскажите уважаемые по колечкам:
то что с красными полосками алисфер ТЧК-55Р или феррит Оксифер "Никель-Цинк"200???? то что просерое ваще хз что и сколько и откуда....
Можноли их использовать на ТГР или ТТ в классическом бармалее? витки и провод те же останутся?
oleg1ma
сообщение 1.12.2013, 19:05
Сообщение #930
Из: Глобино UA
Альсифер не подойдет, а вот на то другое намотайте 10витков любого провода изолированного и измерьте индуктивность, напишите и узнаете его проницаемость.
Gennadiy_
сообщение 2.12.2013, 13:12
Сообщение #931
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Прошу совета...
Нужно ли пропитывать (точнее обязательно ли) силовой трансформатор и дроссель лаком\эпоксидкой?
И пропитывается ли трансформатор питания драйверов\схемы управления?
Имеется ввиду инвертор "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8"
Просто пропитать их проще до впайки в плату...
Если пропитываете, то как- вымачиванием или просто обмотки промазываете или "проливаете" уже готовый силовой трансформатор?
Каким лаком лучше пропитывать - акриловым, полиуретановым или еще каким из доступных?
Буду очень благодарен за ответ и советы
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 2.12.2013, 13:16
RUS5610
сообщение 2.12.2013, 13:32
Сообщение #932
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Пропитывать очень даже желательно.Я пропитываю лаком все катушки,погружением в емкость до выхода всех булек icon_smile.gif По моему шеллак,беру у электриков они им движки пропитывают и в суш. камеру.Вобще можно любым лаком.А эпоксидкой помажешь потом хрен разберешь транс.
Греется-значит работает!
Gennadiy_
сообщение 2.12.2013, 13:36
Сообщение #933
Из: Хмельницкий
Шеллак ниразу не видел в продаже...
Ну про силовые я догадывался конечно, а вот тот, что в питании драйверов на ЕЕ30 - тоже нужно пропитывать?
RUS5610
сообщение 2.12.2013, 17:37
Сообщение #934
Из: Оренбург
Я пропитывал,хуже не стало.
Gennadiy_
сообщение 3.12.2013, 12:18
Сообщение #935
Из: Хмельницкий
А кто-то пробовал пропитывать обмотки цианакрилом? Текучесть у него хорошая и запекать ненужно...
p210
сообщение 3.12.2013, 19:47
Сообщение #936
Пользователь №: 23007
Цитата(Gennadiy_ @ 3.12.2013, 12:18) *
А кто-то пробовал
"Кто-то" пробовал. icon_biggrin.gif Например, Chernooleg в своём "фиксатом". Пишет, что ушло 5 или 6 тюбиков. Но, вообще, нежелательно. Цианакрилат очень активный. Может и эмаль с провода сдёрнуть (скажем, если не повезет).
RUS5610
сообщение 3.12.2013, 20:29
Сообщение #937
Из: Оренбург
Gennadiy_
сообщение 4.12.2013, 0:11
Сообщение #938
Из: Хмельницкий
Цитата(RUS5610 @ 3.12.2013, 19:29) *
Уже нашел МЛ-92. Осталось придумать вакуумную камеру и где сушить, потому что воняет конкретно... icon_smile.gif
Спасибо за советы!
RUS5610
сообщение 4.12.2013, 5:15
Сообщение #939
Из: Оренбург
Я с камерой вакумной не заморачивался.Оставлял на ночь транс в лаке.Если лак густоват,то разбавлял сольвентом или на крайняк растворителем.
ingener99
сообщение 4.12.2013, 23:33
Сообщение #940
Из: дер. Москва
Кто использовал драйверы мостов (фазники, кондербалы и пр) - в виде микросхем (2110 и пр.) - сильно греются? И какое потребление? Что-то выходит управление на UC3875 + драйверы UC3708(3A) с ТГР (все питается от 15В) - около 300мА, все микрухи горячие - мизинец не удержишь - у всех так или не норма? Частота 100кГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 23:29
