100 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Jonnik
сообщение 16.7.2007, 18:40
Сообщение #101
Пользователь №: 8505
Подумал я и решил все таки ставить два раздельных трансформатора на управление. И ток меньше жреть и импульсы красивше. Подумываю еще о том не выйдет ли Бармалеевские драйверы пристроить там все таки двухватное сопротивление а не 5 ватная печка и думаю закрывание транзисторов поэффективней будет. А то что это за издевательство с 4 полтинников всего 200А. Негуляев че то там про IRF740 писал icon_wink.gif .
PS: это так мысли вслух. Может кто что умное подскажет.
Чукча
Очевидно, устройство из того героического класса дэвайсов, что таки работают, не смотря на все старания создателя.
Пхоже на то. Вот и охота поглядеть как этот зверь в натуре выглядит.
KLIM
сообщение 17.7.2007, 13:10
Сообщение #102
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Jonnik
Не возись с двумя трансами (покрайней мере пока не запустиш). Мы с Геннадием и с переделками на разные драйвера - ЗАМУЧИЛИСЬ (Гена устал палить силовики а я ему советовать). Ставили Большаковские драйвера с отрицалкой (они получше бармалеевских) - идет ВЧ выброс при закрытии транзюков и сварка хреново работает и НЕДОЛГО! Походу все взаимосвязано. И дроссель что дает ограничение тока и формирует траэкторию переключения, и драйвера (это по сути не драйвера) обеспечивают примерно такую-же траэкторию, и внесение изменений - ЧЕРЕВАТО. Пробовали, проверено, Де-факто!!! Есть много нервов и денег - можна и попробовать, кстати - если выйдет чтото толковое - с меня респект и уважуха. И опять-же Блок Питания, должен уверенно выдерживать скачки сетевого напряжения. А то что 200А - так для полтинников они и работают на этих 200А в области гарантированных производителем токов (без перегруза и среднеквадратического тока, при допуске 120 градусов на кристалл или около 95 градусов на корпус, т.е. какраз при темперетуре сработки термодатчика около 75-80 градусов). Вроде бы нигде не ошибся. Вообщем желание полезть выше оплачивалось новым комплектом транзюков, если не сразу то через неделю испытаний в работе.
Удачи
Гость_говерла_*
сообщение 17.7.2007, 21:58
Сообщение #103
А промолчать не получается. Высунул жопу из чума и пукнул. Ай-да чукча!
Гость_ЕльЦинь_*
сообщение 18.7.2007, 13:02
Сообщение #104
А что тут плохого? Для радиолюбителя такие консрукции и нужны. Я например могу и ноги у транзистора перепутатьicon_smile.gif. Так если при этом вся конструкция будет работать - это ведь здорово! Или я не прав? Зачем изобретать ненадёжный велосипед, если всё уже давно изобретено. Чем вам не нравится девайс который всегда работает, как вы говорите даже несмотря....
Jonnik
сообщение 18.7.2007, 17:25
Сообщение #105
KLIM
Спасибо за предупреждение. С драйверами пока повременю, а трансики все таки поставлю раздельные. По идее траектория переключения от этого измениться не должна, а ток будет поменьше. Катастрафически не хватает времени да еще и сотку Бармалея параллельно делаю (потом будет что сравнить а то по первому варианту и непонятно греется ли там вобще что нибудь icon_smile.gif ). По поводу ВЧ выбросов, было у меня предположение что они должны быть. Не может при ширине импульсов отличной от 0,5 транзистор и включаться и выключаться в момент перехода через 0. Ну да ладно сделаем поглядим.
ЕльЦинь
В том то и дело что в этом аппарате много такого что даже по отдельности настораживает а уж все вместе... Например такая схема управления транзисторами в схеме в которой в принципе возможен сквозной ток, печки в виде дросселя и резисторов и.т.п.
Для радиолюбителя такие консрукции и нужны. Я например могу и ноги у транзистора перепутать. Так если при этом вся конструкция будет работать - это ведь здорово! Или я не прав?
Думаю если перепутать ноги у транзистора работать вряд ли что будет (разве что транзистор заместо шайбочки icon_smile.gif ) а вобще радиолюбители обычно довольно нехило разбираются в электронике и от профессионалов их отличает иногда только отсутствие современного оборудования.
KLIM
сообщение 27.7.2007, 13:22
Сообщение #106
Вот еще статейка по резонансникам, протрезвляет немного.
http://www.ipower.ru/article/article1/
Свой аппарат отдан в работу, для проверки живучести, а у меня отпуск на месяц, так что всем удачи. Приеду отпишусь о выживании аппарата.
Гость_Арктур_*
сообщение 27.7.2007, 14:51
Сообщение #107
Информации ноль. Меня не протрезвила, мож пил не то?
KLIM
сообщение 27.7.2007, 16:54
Сообщение #108
Гость_funt_*
сообщение 2.8.2007, 5:55
Сообщение #109
Здравствуйте!
Скажу сразу, что опыта работы в силовой электронике у меня нет, да и теоритическая подготовка слабовата.
Есть один вопрос: почему в данной схеме не используется тор в качестве сердечника, если есть какие либо причины прошу вас подсказать. Заранее спасибо.
Гость_ЕльЦинь_*
сообщение 2.8.2007, 21:12
Сообщение #110
Цитата(funt @ 2.8.2007, 5:55) *
Здравствуйте!
Мотать на тор толстый провод пробовал? Если нет то попробуй...
Гость_funt_*
сообщение 3.8.2007, 13:54
Сообщение #111
Это я понимаю, тем не менее данный вариант возможен? Кстати если мотать линцем будет несколько проще...
Гость_funt_*
сообщение 6.8.2007, 6:05
Сообщение #112
Уважаемый Nexor подскажите в какой программе рисовали печатку, на сколько я понял в LAYOUT, но не 2, не 3, не 4 LAYOUT её не хочет открывать.
Гость_funt_*
сообщение 6.8.2007, 6:13
Сообщение #113
Nexor прошу прощения, вопрос снимаю, всё нашёл.
Малыш
сообщение 7.8.2007, 0:11
Сообщение #114
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Драсте всем! извиняйте за долгое отсутствие!
А форум действительно превратился в отношалку выяснялок- надо-бы модератора ремнем по попе (при всем уважении к Nexorу icon_wink.gif ) это ведь никому не нужно- мы здесь для других задач собираемся и кто-то корячится в своих мастерских, а кого-то хлебом не корми-дай кого-нибудь погрызть да подзадеть. Радовались бы, что люди с таким опытом, как Клим и Геннадий и остальные БЕСПЛАТНО им делятся, позволяя ламерам сэкономить деньги и нервы, и ПОФИГ ЧЬЯ СХЕМА. Вопрос в ровности рук и извилистости извилин, чтоб эту самую схему довести до ИЗДЕЛИЯ, порой из говна, как здесь было сказано.Делать из говна- это особый талант,редкий, присущий только людям постсоветского пространства. У них другого материала не было.....
Огромное спасибо Климу и Геннадию за оказанную помощь в разработке и настройке Бармалея- Респект и уважение обоим. Щас начал собирать Вадне- плата управления готова.
Еть кто-нить кто уже собрал\настроил? покажитесь!
Огромная просьба к Климу сбросить мне еще раз материал- после высыпания винта мало что осталось. И еще- мужики, отпишитесь, адреса Ваши тоже ушли в уголок некрофила вместе с винтом.......
Геннадий, как с Вами договориться за клеммники? у нас их не реально достать.....
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Гость_Моня_*
сообщение 8.8.2007, 12:37
Сообщение #115
Jonnik
сообщение 10.8.2007, 20:49
Сообщение #116
Funt
По моему причин по которым нельзя было бы использовать тор нет. Схема двухтактная так что остаточная намагниченность роли не играет и зазор в принципе не нужен. Мотать конечно неудобноно но витков не так уж много. Просто каждый использует то что у него есть если есть торик с жорошим сечением и магнитной проницаемостью почему бы не сделать на нем.
funt
сообщение 13.8.2007, 7:02
Сообщение #117
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Цитата(Jonnik @ 10.8.2007, 23:49) *
Funt
Доброго дня!
Jonnik если вы не возражаете я немного по терзаю вас вопросами. У нас в продаже есть кольца 2000 НН внешний 100 внутренний 60 высота 10 так как внутренний диаметр довольно большой то думаю мотать его будет довольно удобно, хотелось бы знать сколько мне их нужно сложить вместе дабы добиться подходящего сечения, на сколько я знаю кольцо считается иначе чем Ш-образный сердечник и будет не совсем правельно считать его по площади последнего. если можете подскажите как или где можно про это прочитать? И ещё сами вы собирали резонансник, на сколько он надёжен, прост в наладке, эксплуатации и стоит ли с него начинать?
С уважением и благодарностью...
Владимир.
Малыш
сообщение 15.8.2007, 23:47
Сообщение #118
Из: Мариуполь
Цитата(funt @ 13.8.2007, 7:02) *
Доброго дня!
таких нужно 2. а лучше 3 запас по габаритной мощности еще никому хуже не сделал, с картонками между кольцами.
А вообще где-то попадалось описание аппарата на торе, поищите. После слетания винта у меня тоже не осталось icon_sad.gif . даже с фотками было, в корпусе от какого-то медприбора.
KOLYAN
сообщение 19.8.2007, 12:39
Сообщение #119
Пользователь №: 8973
Привет всем(здесь меня еще не было а тут знакомые все лица) icon_biggrin.gif
Вот почитал я немного-все кинулись на резонансник.Мой бармалей 200А держит, при 4 не выдерживают входные автоматы.Есть ли сенс делать резонантсник?Вопрос к профи: Вы варили и тем и другим.Есть ли разница при работе?Или какое основное преимущество резонанстника перед косым?
Jonnik
сообщение 19.8.2007, 19:47
Сообщение #120
Funt
Извини долго не читал этот форум. По поводу колечек думаю если ты хочеш варить четверочкой на незаоблачной частоте то нужно штуки 3. Насчет картонок между ними не знаю есть ли смысл это все таки не железо. Думаю если посчитать по площади ничего страшного не будет, хотя вобще не задавался таким вопросом но большой разницы быть не должно. Резонансник я пока не собрал, экспериментирую на малых токах жду когда кто нибудь поедет в Екатеринбург чтобы заказать детали. По поводу начинать Клим говорит что настройка проще чем у косого но по моему косой тоже не так сложно настраивать а транзисторов в 2 раза меньше (без бума сделать сварочник сложно особенно если впервые), к тому же косой подробнее описан есть схемы печатки фотографии, известны подводные камни.
KOLYAN
Преимущество в том что транзисторы переключаются при нулевом токе, по теории это должно дать меньший их нагрев. Вот мне и интересно попробовать так ли оно на самом деле.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 23:15
