![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Нашел еще, что на плате питания от РСВ21 указана фазировка обмоток трансформатора на EE30 полностью наоборот. Это, в принципе не имеет значения, если все полностью обмотки "фазировать" зеркально? Или делать, все же, по принципиальной схеме?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 1.12.2013, 1:46 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Нашел еще, что на плате питания от РСВ21 указана фазировка обмоток трансформатора на EE30 полностью наоборот. да там этот ляп самый не значительный.. посмотрите как отрисованы на силовой ПП диоды снаббера нижнего ключа, далее там же транзисторы 892 и1207 попутаны местами(если смотреть со стороны деталей) пмсм. не нужно было авторам ПП вообще ничего рисовать на плате так было бы лучше. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 1.12.2013, 11:10 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
да там этот ляп самый не значительный.. посмотрите как отрисованы на силовой ПП диоды снаббера нижнего ключа, далее там же транзисторы 892 и1207 попутаны местами(если смотреть со стороны деталей) пмсм. не нужно было авторам ПП вообще ничего рисовать на плате так было бы лучше. Перепроверил у себя - все правильно помечено что с лицевой, что с обратной сторон... Может у нас разные версии ПП (V3.0a)? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 1.12.2013, 12:27 |
Может у нас разные версии ПП (V3.0a)? у меня написано просто V3.0 без буквы.. и там точно не все верно, собирал по схеме.. если смотреть со стороны дорожек, там все верно написано -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Здравствуйте .Хочу заказать платы управления ММА (ДПП с белой маской и металлизацией) 2 шт. пустые.Все данные по пересылке сброшу на мыло.Нахожусь в ЛатвиИ. Какие возможности?мои е-mail otamars4@inbox.lv Уважаемый, вы ошиблись темой, в смысле темой для заказа. ВНИМАТЕЛЬНО прочитав первый пост на первой странице вы найдете искомое. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Ребята, выручайте... дал данный аппарат попользоваться, вернули нерабочий, в общем надо чинить, а схемотехнику уже прилично подзабыл, другим в жизни пришлось заниматься...
На выходе нет напряжения. Что проделал: Подключил к управе только питание и термодатчики, выключатели S1, S2 разомкнуты. Что наблюдаю: 15 выв проца - шим Индикатор отрабатывает все нормально, на выключатели S1, S2 реакция есть, реакция на замыкание контактов ОС есть Вывод: в проц в порядке Напряжение на выводах UC3845: 1 - от 2в до 4.1в, в зависимости от задатчика тока 2 - 1в 3 - 0 4 - пила 2в 10 мкс 5 - 0 6 - 0 7 - 15в 8 - 4.1в Вопрос, ШИМ под замену? Самое неприятное, пока аппарат был раскидан, несколько раз удалось наблюдать нормальный выход с управы на драйверы, думал дело в разъемах, подключил отдельно управу, а на выходе - фига... и имульсов больше не видел. Управа без блокировки шима от реле зарядки, и без заземляющих емкостей от 5 ноги проца и минуса отбмотки 14в. Кстати а когда эти емкости ввелись в схему? |
слишком мало с 8 ноги питания должно быть 5в
Благодарю за поддержку, вечерком перемерию. Мерил осциллографом, 2в/дел, возможно ошибся.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
SONIIR, а каким флюсом паяли? Может где плохо отмылось (вытерлось) и как всегда бывает в "самый" неподходящий моменти случилось?? А то часто раньше сталкивался, что от активного флюса уж очень часто бывают "странные" глюки. Пока не отказался от активного в "важных" и "нежных" местах
![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Паялось все это более года назад, промывалось в УЗ ванне, лачилось и активно юзалось в гаражных условиях.
Вечером продолжу поиски... |
Паялось все это более года назад, промывалось в УЗ ванне, лачилось и активно юзалось в гаражных условиях. Вечером продолжу поиски... ИМХО, не факт что УЗ ванна 100% сгарантирует удаление флюса. Некоторые есть такие, которые прямо чуть ли не в саму текстуру стеклотекстолита "впитываются" и как раз через полгодика-годик добивают "схемулину". Конечно, может и где чип какой глюканул или треснул, так незаметно и "подло" какой смд резак... Но если глючит по "хитрому", то работает, то нет может быть всё, что угодно. Но я бы ещё разок другой попромывал в спирт-калошном растворе... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
спирт и бензин Зиппо 1/1 отмывает очень хорошо!
спирт и бензин Зиппо 1/1 отмывает очень хорошо! Хороший рецепт. Но калошу (галошу) бензин как-то проще в практически любом отделе красок найти (по крайней мере у нас). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Отчитываюсь.
На 8 ноге было 4,99в, но это не важно. Заменил UC, все заработало, у старой между выводами 5 и 6 сопротивление 27 Ом в обе стороны. Стояла 2845, поставил такую же. И теперь вопрос. Сварочное напряжение на выходе появляется только при показании 44А на индикаторе. Аппарат похоже перепривязывать, да? |
проведи калибровку и поставь диод между 5и6 ногами.
Калибровку сделаю, а диод он в схеме изначально присутствует, я его не исключал.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки ![]() Олег , здравствуйте.Вы уже вроде писали , но не нашел.Вообщем вопрос к вам : Какая модель у вас приставки (+ комплектация)? Где покупали?(сколько стоил?) Довольны устойсвом? ![]() Не совсем понял где изготовлен... Сообщение отредактировал igorka - 6.12.2013, 18:45 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
У меня usb-oscill см. тут, где купить см. тут.Я уже не вспомню сейчас точно где брал, какая-то фирма в Киеве.На тот момент там была самая дешевая цена = 70$.Где его делают незнаю, меня мало волнует, пользуюсь более двух лет, проблем нет.Вот тут вроде дешевле всех
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 19:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 0:09 |
