Какие провода купить? |
30.11.2013, 15:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36759 |
Необходимо в ванной повесить светильник для зеркала, но не хватает провода из стены для его крепления над зеркалом.
Подскажите пожалуйста какие провода купить в магазине, как они называются, чтобы можно было соединить с этими и нормально ли будет если я соединение (перевязку проводов) изолирую от воды обычной синей изолентой? Вот что торчит из стены:
Сообщение отредактировал GoodMilkMan - 30.11.2013, 15:31 |
30.11.2013, 15:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Такое соединение по Правилам -нет, но они на жильё не распространяются, решать Вам
Я бы сделал штробу, сварил провода и в термоусадку, заштукатурил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.11.2013, 18:02
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 |
Такое соединение по Правилам -нет, но они на жильё не распространяются, решать Вам Я бы сделал штробу, сварил провода и в термоусадку, заштукатурил да.но судя по фото, это гипсокартон. и не известно расстояние до светильника. либо демомонтаж плиты, либо кабельканал. провод АВВГ 3-1,5. |
30.11.2013, 18:04
да.но судя по фото, это гипсокартон. и не известно расстояние до светильника. либо демомонтаж плиты, либо кабельканал. провод АВВГ 3-1,5. Буковка "А" в названии кабеля - лишняя -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.11.2013, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
имхо - тут и ПУНП можно (хоть фактически он под запретом).
Любой провод из меди, сечением 1,5 квадрата и выше. -------------------- |
1.12.2013, 1:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если стена - гипсокартон - за ней пустота!
1.сверлим дырку там, где нужен выход провода 2. просовываем "стальку" (жесткий металлический провод с загнутым концом) от нужной дырки до места где выходит провод если не получется- можно сделать промежуточные дырки (в ГКЛ они легко заделываются) 3. к концу "стальки" привязываем гибкий провод и вытягиваем в нужную дырку 4. Соединяем провод-удлинитель с торчащим "аппендицитом" желательно пайкой, обматываем изолентой, погружаем за ГКЛ, 5. Замазываем дыры шпаклевкой 6. Присоединяем то что нужно Делал уже ...дцать раз! стены из ГКЛ - радость для электрика! |
1.12.2013, 1:26
2. просовываем "стальку" (жесткий металлический провод с загнутым концом) от нужной дырки до места где выходит провод если не получется- можно сделать промежуточные дырки (в ГКЛ они легко заделываются) 3. к концу "стальки" привязываем гибкий провод и вытягиваем в нужную дырку Вместо протяжной проволоки, в случае с ГКЛ, применяю часовую цепочку. Стоит она недёшево (брал что-то свыше сотни за метр, если не путаю), и запутываться любит. Правда, когда отверстия не соосны по вертикали - весело её цеплять))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 23:01 |
