11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Система ТТ. Плюсы и минусы
Джин
сообщение 30.11.2013, 20:25
Сообщение #41
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 20:02) *
Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ. Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО довольно сложно найти такие случаи.
По особенностям:
Подскажите, пожалуйста, откуда прикрепленный текст?
Цитата(haramamburu @ 30.11.2013, 20:22) *
Гы.. ну нравится ТС - пусть делает ТТ, ИМХО ни что не запрещает... ток не забыть увешаться УЗИПами... (I-II-III) ...
Смешней когда люди в многоквартирке "это" творят.. вот это точно.. жесть..
УЗИПами нужно увешиваться в любом случае. Повторок на ВЛ нет.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 20:30
Сообщение #42
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Да пусть делает.
Может УЗО? При чем здесь УЗИПы?
Цитата(Джин @ 1.12.2013, 0:21) *
Если нет повторок N у частников в селе, то при замыкании на мой заземлитель, токи к.з потекут к заземлителю КТП и частично к повторкам ВЛ-0,4, если они там есть. Как это повлияет на безопасность соседей?
В системе TN ОПЧ подключаются к нейтрали ИП проводником (ПЕ/ПЕН). При замыканиях на землю смещенный потенциал ПЕН может представлять опасность.
Документация Шнайдер Глава E Распределение в системах низкого напряжения.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 20:31
Джин
сообщение 30.11.2013, 20:33
Сообщение #43
Из: Лесной Город'ОК
Что такое ОПЧ и ИП?
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 20:38
Сообщение #44
Из: г. Павлодар
Цитата(Джин @ 1.12.2013, 0:33) *
Что такое ОПЧ и ИП?
Открытые проводящие части;
Источник питания, в вашем случае это ТП.
Nail
сообщение 30.11.2013, 20:42
Сообщение #45
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:19) *
Можете попробовать обосновать "когда условия электробезопасности в системе TN не обеспечены".
Многих эта фраза ставит в тупик, ладно, давайте вместе попробуем найти эти условия, вы же согласитесь с тем, что каждая система имеет свои плюсы и минусы. В частном секторе часто ВЛ старой постройки где ноль ниже всех, есть реальная возможность обрыва нуля автотранспортом, упавшим деревом, отгарание нуля наконец. При этом на ОПЧ появится опасный потенциал.
Получается электробезопасность в этом случае в ТН не обеспечена, есть возможность применить ТТ.
Там где установлен СИП, проблем нет пусть будет ТН.
Джин
сообщение 30.11.2013, 20:43
Сообщение #46
Из: Лесной Город'ОК
Для кого может представлять опасность? Ну, кроме меня.
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 20:49
Сообщение #47
Из: г. Павлодар
Я говорил об особенностях.
Как СИП спасает от "обрыва нуля автотранспортом, упавшим деревом, отгарание нуля наконец"?
При низком сопротивлении вашего ЗУ - соседям, за расчетами по падению напряжения на ЗУ обратитесь к Transformator'у. Для сети норма 4 Ом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 20:49
haramamburu
сообщение 30.11.2013, 20:52
Сообщение #48
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет.. УЗИП... с 1го по 3й класс..
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 20:56
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
Если вне зависимости от СЗ, то понятно, а если именно для ТТ(до этого было) то не понимаю.
haramamburu
сообщение 30.11.2013, 20:59
Сообщение #50
Из: Дмитров
Все "енти" грозовые перенапряжения TN-C-S легче переносит, чем ТТ... посему эти СЗ для ТТ более актуальны...
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 21:05
Сообщение #51
Из: г. Павлодар
Цитата(haramamburu @ 1.12.2013, 0:59) *
Все "енти" грозовые перенапряжения TN-C-S легче переносит...
Не на столько, чтобы это можно было учитывать. УЗИПы требуются в любом случае.
ИМХО
Джин
Сообщение #52
Из: Лесной Город'ОК
Скачал. Спасибо за наводку. Хорошая литература.
И вот, собственно, оттуда.
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 21:12
Сообщение #53
Из: г. Павлодар
Ну, используется TN. А выбор СЗ прежде всего продиктован требованиями НТД.
В данной литературе Шнайдер опирается на НТД МЭК, национальные стандарты РФ не совсем им соответствуют.
Это, тоже в принципе у Шнайдера есть в других главах:
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 21:12
Nail
сообщение 30.11.2013, 21:14
Сообщение #54
Из: новокуйбышевск
Я об этом и говорю. рекомедуется ТТ.
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 21:17
Сообщение #55
Из: г. Павлодар
Nail
сообщение 30.11.2013, 21:20
Сообщение #56
Из: новокуйбышевск
Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 22:12) *
1)Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ.
2)Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО
3)довольно сложно найти такие случаи.
1) ИМХО потому что сравнительно недавно сделали УЗО
2) в этом пункте нет ни слова о дополнительной СУП
3) извините здесь вообще не понял о чем речь
Джин
сообщение 30.11.2013, 21:21
Сообщение #57
Из: Лесной Город'ОК
Согласен, вопрос спорный.
Кстати, а что значит эквипотенциальный?
Nail
сообщение 30.11.2013, 21:22
Сообщение #58
Из: новокуйбышевск
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 21:32
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
1. Не самые первые данные по УЗО http://www.electrolibrary.info/Schneider_E...k_5_ustroys.pdf
Рис. 4. Диаграмма, показывающая рост смертей в результате поражения электрическим током при использовании портативных средств защиты на японских предприятиях. Снижение числа погибших в результате электротравмы наблюдается начиная с 1970 года, следующего за годом, в течение которого был обнародован закон, предписывающий обязательное применение защитных устройств УЗО высокой чувствительности.
2. В других пунктах все есть и ДСУП и УЗО.
3. Чтобы обосновать что электробезопасность при TN не обеспечивается, с применением НТД.
Зона с уравненными потенциалами.
Цитата(Transformator @ 1.12.2013, 1:22) *
Это не мешает мне не противоречить НТД.
Джин
сообщение 30.11.2013, 21:38
Сообщение #60
Из: Лесной Город'ОК
Тогда такой вопрос.
Вынос потенциала при близком разряде молнии в землю. В системе ТТ и системе TN.
Заземлитель в ТТ неэквипотенцален заземлителю в TN. Какая физика в данном случае? Эквивалентная схема?
Просто думается мне, что не сильно будет разница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 14:07
