Система ТТ. Плюсы и минусы |
30.11.2013, 16:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПУЭ п. 7.1.13 отменяется посредством "дацзыбао", вывешенной частником на заборе? Требования ПУЭ банером частника не отменяются. Однако в ПУЭ не написано, что частник (физ.лицо) обязан его сполнять. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry295715 см. п.255 (от Организма). .. какой такой класс? Обычно второй. Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2013, 16:51 |
30.11.2013, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
фигня все это! Каждому устройству - свою функцию! А то фиг поймешь... толь по утечке сработал.. толь по перенапряжению... для этого другие устройства есть.. какое? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 17:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Требования ПУЭ банером частника не отменяются. Однако в ПУЭ не написано, что частник (физ.лицо) обязан его сполнять. Тога флаг, как говорится, в руки. Тогда заявление о переходе на ТТ писать не нужно; лучше - завещание. Отгнившего нуля на ТП мы боимся; а отгнившей земли на своём участке - нет. Первый должны обслуживать профессионалы, а второй - никто. За выход из строя аппаратуры, поражения током и пожары в первом случае кто-то в теории отвечает, во втором случае - Дарвин. Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2013, 18:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.11.2013, 18:01
30.11.2013, 18:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Про "подключат" кто говорил ? НетПодключение существует, частник переходит на ТТ. Его тут же отключат ? Какое вообще дело ЭСО до типа заземления корпусов оборудования физика ? да и прочих потребителей ? Знай поддерживай свою сеть в надлежащем состоянии, своими средствами. Сетевой даже лучше, если нулевой проводник только как N используется - ответственности никакой. Если были подписаны ТУ с TN, то требуется обоснованный переход. А ответственность СО несет перед всеми потребителями и ТТшник представляет определенную опасность. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 19:28
например УЗМ 51М и тому подобные девайсы.. Нормально, согласен, да действительно лучше ставить: автомат+УЗО+УЗМ50М. При отключении будет сразу видно по какой причине произойдет отключение. Не понятно, почему такое недоверие к ТТ. Пожаробезопасность выше т.к. токи КЗ очень низкие, требование к заземлению ниже т.к. даже при заземлителе равным 100 Ом УЗО 100% сработает. Систему уравнивания потенциалов по 1.7.60 нужно делать обязательно. УЗМ50М желательно также поставить. Так же УЗО можно легко проверить нажав на кнопочку "Тест", а вот в автомате электромагнитный расцепитель так легко не проверить, так же не зависим от сопротивления петли фаза-ноль, как раз в частном секторе это сопротивление может быть завышено. Я не против ТН, хотелось бы просто узнать недостатки ТТ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 19:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Нет Если были подписаны ТУ с TN, то требуется обоснованный переход. А ответственность СО несет перед всеми потребителями и ТТшник представляет определенную опасность. Нет ни у кого в селе никаких ТУ, в том числе и у меня. Раньше было просто подключать избу советского человека, и не морочить ему голову TУ и другой непонятной документацией. У меня есть предположение, что во всем районном РЭСе знает что такое TN, только гл. инженер. Возможно и о существовании ТТ он тоже смутно догадывается. А то, что у 98% населения нет повторного заземления N, это я вам совершенно очевидно говорю. Почему дом с ТТ представляет определенную опасность и для кого? Да, вполне вероятно, я напрягся больше чем нужно, и форумчанин Работник своим расчетом вернул мозги на место, но вот, что касается атмосферных перенапряжений, то вынос потенциала с ВЛ в дом по нулю вполне вероятен, хотя я и не утверждаю это менторским тоном. Я просто пригласил к дисскусии уважаемых коллег. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 19:44
Я не против ТН, хотелось бы просто узнать недостатки ТТ. Есть свои особенности у типов систем заземления, а недостаток у ТТ один это 1.7.59. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 19:50
30.11.2013, 19:51
Почему дом с ТТ представляет определенную опасность и для кого? Опасность для окружающих будет представлять КЗ на землю при не обеспечении автоматического отключения питания. Для остальных в системе TN при этом происходит вынос потенциала на ПЕН, где нет коммутационных устройств.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 19:52
Есть свои особенности у типов систем заземления, а недостаток у ТТ один это 1.7.59. раскройте тему пожалуйста -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 19:57
Токи замыкания на землю? Да. Ток К.З. на РЕ-проводник в системе ТТ. В моем случае расчетный I(к.з)=33А Оттого УЗО обязательно. Опасность для окружающих будет представлять КЗ на землю при не обеспечении автоматического отключения питания. Для остальных в системе TN при этом происходит вынос потенциала на ПЕН, где нет коммутационных устройств. Ну да. Это если у всех есть повторное заземление. В моем случае наоборот, при обрыве нуля вынос потенциала будет на мой заземлитель в TN. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 20:02
раскройте тему пожалуйста Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ. Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО довольно сложно найти такие случаи.По особенностям: Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 20:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 20:03
В моем случае наоборот, при обрыве нуля вынос потенциала будет на мой заземлитель в TN. ++++ -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 20:05
Ну да. Это если у всех есть повторное заземление. Это если отношение сопротивлений вашего против сетевого будет не большим.
30.11.2013, 20:15
Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ. Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО довольно сложно найти такие случаи. По особенностям: Почему СУР и УЗО найти сложно? УЗО может работать и без СУР. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 20:15
Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, я так и не понял почему это ТТ оказалась заблокированной. что вас здесь смущает? 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 20:19
я так и не понял почему это ТТ оказалась заблокированной. Меня собственно ни чего не смущает. Можете попробовать обосновать "когда условия электробезопасности в системе TN не обеспечены".
что вас здесь смущает? 1.7.59. ...(система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 20:21
Это если отношение сопротивлений вашего против сетевого будет не большим. Не понял. Если нет повторок N у частников в селе, то при замыкании на мой заземлитель, токи к.з потекут к заземлителю КТП и частично к повторкам ВЛ-0,4, если они там есть. Как это повлияет на безопасность соседей? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 20:22
Гы.. ну нравится ТС - пусть делает ТТ, ИМХО ни что не запрещает... ток не забыть увешаться УЗИПами... (I-II-III) ...
Смешней когда люди в многоквартирке "это" творят.. вот это точно.. жесть.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 15:17 |
